Luci retromarcia/retronebbia e frecce anteriori e posteriori
Re: Luci retromarcia/retronebbia e frecce anteriori e posteriori
Non lo so volevo trovare una soluzione le resistenze si mettono x ogno lampadina?
- ledmania
una per ogni lampada e vanno collegate su fili che arrivano al faro scegliendo ovviamente quelli giusti, se non hai dimestichezza ti consiglio di andare da un elettrauto. se sei in toscana io faccio anche installazioni.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
mmm faccio prima a rimettere la lampade originali...grazie cmq
Momentaneamente nella mia Active 308 montando le ffecce di terzo elencato all inizio del post ho messo le originali avanti e quelle a led dietro x avere almeno l intermittenza normale visto che montandoli tutti e 4 l intermittenza era veloce .adesso x poter montare tutti e 4 quale resistenze devo montare x queste tipo di luci consigliate da terzo all inizio del post?
Montate al posteriore le ultime led Samsung per le frecce prese da Ledmania. Colore molto più intenso rispetto alle Carral che avevo preso sulla baia.
@Ledmania
Ci sono anche rosse per i retronebbia?
@Ledmania
- ledmania
se l'attacco e' il ba15s eccole qua':
http://www.ledmania.it/shop/ba15s-p21w- ... p1248.html" onclick="window.open(this.href);return false;
se ti interessano contattami pure
Grazie mille.ledmania ha scritto:se l'attacco e' il ba15s eccole qua':
Ti faccio sapere.
Scusate se torno sull'argomento ma oltre ad essere un po' duro di comprendonio ho la sensazione che se tiro nel punto sbagliato spacco tutto e buonanotte, e perdonatemi ma nelle foto del libretto di manutenzione non ci capisco un bel niente.
Il gruppo freccia/antinebbia nella Allure è diviso diciamo in tre parti: in alto il "vetro" della freccia, nel mezzo la parte cromata e sotto la parte nera del fendinebbia.
Mi dite esattamente in che punto mi devo aggrappare ? E devo tirare verso il davanti dell'auto o di lato ?
Per ora devi cambiare solo la luce della freccia ma in un secondo momento vorrei mettere i led anche agli antinebbia.
S
S
Attuale
SUV 3008 GT Hybrid III serie - Bianco Okenite - 360° Vision e Drive Assist Plus pack - NLT
Precedenti
Kuga 2.0 EcoBlue ST-Line X - NLT mid-term
SUV 3008 GT Line BlueHDI130 EAT8 S&S - Nero Perla metallizzato - Keyless - Pack City Plus - Adaptive Cruise Control - Cerchi 18" Detroit con ruotino - Barre al tetto - Full led interni/esterni - NLT
Berlina 308 Allure BlueHDI 120 EAT6 + DAP S&S - full led by Ledmania - Acquistata 07/2017 Venduta 10/2019 a 36.000 km
Precedenti
Se vuoi un mio consiglio, fai tutti e due assieme o aspetta
Ragazzi, con i Led alla retromarcia migliora qualcosina sulla visualizzzazione notturna con la retrocamera?
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
Credo che per farti un'idea precisa ti dovresti leggere tutto il thread; da quello che ho capito troppa luce spara quindi non è detto meglio tanta luce che poca...ablex ha scritto:Ragazzi, con i Led alla retromarcia migliora qualcosina sulla visualizzzazione notturna con la retrocamera?
S
Attuale
Precedenti
Precedenti
Con le retrocamere nuove (dal 2015 in poi) praticamente non c'è differenza. O meglio, la differenza la vedi negli spazi piccoli perché l'ambiente viene illuminato meglio. In spazi aperti senza superfici riflettenti tipo parcheggi o simili non cambia nulla.
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
L'ipotesi era che la maggior luce delle lampade della targa potesse ingannare l'esposizione della retrocamera. In realtà non è così, l'esposizione rimane piuttosto ottimale, almeno sulla mia....SandrinoPI ha scritto:Credo che per farti un'idea precisa ti dovresti leggere tutto il thread; da quello che ho capito troppa luce spara quindi non è detto meglio tanta luce che poca...ablex ha scritto:Ragazzi, con i Led alla retromarcia migliora qualcosina sulla visualizzzazione notturna con la retrocamera?
S
Grazie Alle2381,a questo punto non mi resta che provare... tu che tipo di lampada monti?
