Ciao a tutti, possiedo una Peugeot 207 anno 2007, 1.6 90cv, diesel.
Sia prima che dopo aver fatto il tagliando, ho notato della fuoriuscita di uno strano liquido giallo sulla griglia di plastica posizionata frontalmente sotto e sopra il paraurti anteriore. All'inizio ( prima del tagliando) pensavo che forse era della pipì di qualche animale, ma successivamente mi sono reso conto che non era pipì. il liquido è di colore giallo e quando asciuga ha un effetto ''leffa, rugoso''. Il problema capita ogni volta che accendo la macchina ( specialmente a freddo) oppure quando accendo l'aria calda o fredda o il clima. Sono fuori per lavoro, e non ho modo di lasciarla al mio meccanico di fiducia, cosi anche lasciarla per un paio di giorni a un meccanico poiché mi serve per andare a lavoro. Il liquido sembra inodore. Ecco qualche foto dopo aver asciugato il liquido con un tovagliolo:
cosa può essere?
ho controllato tutti i liquidi e sembrano essere nella norma.
Perdita liquido giallo griglia anteriore
Aviators
Re: Perdita liquido giallo griglia anteriore
Il liquido di raffreddamento è sempre al solito livello o tende a calare?
Come già suggerito verifica a freddo il corretto livello del liquido di raffreddamentoe nel caso a caldo verifica che lo stesso non fuoriesca dalla vaschetta.
Aviators
Grazie per le risposte, effettivamente è sceso di pochissimo. Quanto tempo ci vuole per sistemare il problema? E ipotetico costo?
CiaoAviators ha scritto:Grazie per le risposte, effettivamente è sceso di pochissimo. Quanto tempo ci vuole per sistemare il problema? E ipotetico costo?
Ora si tratta di capire se hai una perdita dal circuito.
L'importante è che a motore caldo, non tracimi dal tappo della vaschetta
Come già detto da Gian controlla il tappo se riesci con una torcia guarda bene tutto il radiatore è i manicotti che non siano sporchi di liquido.
Se cè una perdita si forma tipo una macchia di calcare.
