Pompa acqua 308 thp 2012 156cv
Riccardotr
Messaggio da Riccardotr »
Salve a tutti,
volevo chiedere se qualcuno ha sostituito la pompa dell'acqua della 308 thp 156 modello 2012. La procedura prevede di smontare il passaruota di destra, ma si deve togliere anche il supporto motore per poterci lavorare?
FabrizioTN
Re: Pompa acqua 308 thp 2012 156cv
Messaggio da FabrizioTN »
Come mai la cambi? problemi?
Io ho sostituito la pompa dell'acqua ma in occasione del cambio della cinghia servizi. Mi hanno rimosso la lastra sotto al motore ma la ruota non è stata toccata. La mia 308 è del 2011, però..
Riccardotr
Ciao,
grazie della risposta.
In realtà sta iniziando a fare molto rumore....e probabilmente a breve dovrò metterci le mani!
La mia è un thp, dunque non so se il vano motore ha lo stesso affollamento della tua; quindi da quanto ho capito i meccanici hanno tirato fuori la pompa dell'acqua da sotto, vero? Il problema è che, prima di iniziare il lavoro, vorrei capire se è possibile evitare di smontare il supporto motore che c'è da quel lato in alto (come per la sostituzione della catena) e dalle procedure Peugeot non si capisce bene se sia necessario per accedervi....
Comunque grazie
FabrizioTN
Di nulla, scusa il ritardo nel risponderti.
Sì, la pompa è stata sostituita da sotto ma non so aiutarti altro perchè mi sono fatto un giretto fuori invece di essere presente a tutto il lavoro.
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
