Problema 208 GPL nuovissima "scarso livello carburante"
paul91
Re: Problema 208 GPL nuovissima "scarso livello carburante"
Messaggio da paul91 »
Quelli mostrati non sono i copricerchi, ma gli stessi cerchi in lega della Allure solo che con finitura standard (sono quelli optional sulla Active); comunque ho controllato anche io ora ed effettivamente c'è qualcosa che non torna nelle immagini e nella descrizione. Ho però controllato anche sul listino ufficiale aggiornato al 6 ottobre e non c'è nessuna specificazione riguardo a differenze di allestimento tra una Allure con e senza GPL, come del resto non ce ne sono mai state; secondo me è solo un qualche errore del sito, sia nel proporre le immagini che nell'elencare la dotazione di serie, perché appunto nel listino ufficiale tutte le info relative alla versione Allure non presentano note che rimandano a variazioni per la motorizzazione GPL :)
Satorox
Messaggio da Satorox »
paul91 ha scritto:Quelli mostrati non sono i copricerchi, ma gli stessi cerchi in lega della Allure solo che con finitura standard (sono quelli optional sulla Active); comunque ho controllato anche io ora ed effettivamente c'è qualcosa che non torna nelle immagini e nella descrizione. Ho però controllato anche sul listino ufficiale aggiornato al 6 ottobre e non c'è nessuna specificazione riguardo a differenze di allestimento tra una Allure con e senza GPL, come del resto non ce ne sono mai state; secondo me è solo un qualche errore del sito, sia nel proporre le immagini che nell'elencare la dotazione di serie, perché appunto nel listino ufficiale tutte le info relative alla versione Allure non presentano note che rimandano a variazioni per la motorizzazione GPL :)
ad ogni modo non mi resta che scoprirlo dal rivenditore anche se credo che il listino vada ad escludere il configuratore. Vi terrò informati. :D
p.s. grazie per l'off concessomi :thumbright:
littletom
Messaggio da littletom »
oggi fatto aggiornamento. problema risolto! niente più bip, niente messaggio e soprattutto livello di benzina/GPL correttamente visualizzato. finalmente la macchina che volevo!
Sunflower
Messaggio da Sunflower »
E ho fatto l'aggiornamento anch'io ieri e sembra risolto....al terzo tentativo vediamo se ce l'hanno fatta! l'auto aveva anche un altro problemino che mi hanno risolto.
In officina mi hanno consigliato, per un miglior funzionamento di mettere sempre più di 10€ di benzina!
Ciao a tutti :)
Azkoiti
Messaggio da Azkoiti »
Oggi mi hanno risolto il problema in mezza giornata da Casiroli di Genova.
Niente più avviso scarso livello e indicatore che segnala correttamente il carburante che si sta utilizzando :thumbright:
Peugeot 208 ALLURE GPL Grigio alluminio
navigatore - retrocamera - rangement pack - alzacristalli elettrici post. e specchietti richiudibili elettr.
alfred208
Messaggio da alfred208 »
Azkoiti ha scritto:Oggi mi hanno risolto il problema in mezza giornata da Casiroli di Genova.
Bene sono felice che anche tu abbia risolto!!! :drunken:
Dopo più di una settimana comunque tutto bene,nessuna anomalia e nessun problema!!!
-ex PEUGEOT 208 1.2 puretech GPL 82hp ACTIVE 06/17
-PEUGEOT 308 1.6 120 Bluehdi manuale allure
18 sephir noir,park assist,visio park 180,fari automatici,abbaglianti automatici,tregi automatici,rilevatore stanchezza,3d navi,CD,mantenimento corsia,Tep-Alcantara,ruotino,monitoraggio angolo cieco,keyless,drive sport pack,persa 220v.,SOS e assistenza,allarme volumetrico,rilevatore stanchezza guidatore,grigio artense
-Audi 3.0 V6 Tdi quattro avant
lulunove
Messaggio da lulunove »
Provo a chiederVi. Cos'è quel simbolo (cerchiato in rosso) che mi è apparso alla sinistra della limitatore di velocità? Grazie mille :salute:
paul91
E' proprio il simbolo del limitatore di velocità :)
lulunove
paul91 ha scritto:E' proprio il simbolo del limitatore di velocità :)
Ahahaha! :chessygrin: Che sciocca! Grazie Paul!!!!
lulunove
dopo tutti i problemi con i vari beep, livelli carburante errati ecc sono diventata paranoica :? :D
paul91
Se ci fai caso c'è un simboletto praticamente uguale proprio sulla leva dove attivi il CC, in mezzo tra le scritte SET+ e SET- :)
calafell84
Messaggio da calafell84 »
Ciao a tutti, dopo circa un mese dall aggiornamento che mi ha eliminato il fastidioso messaggio di errore, altro problema che ho potuto constatare è che quando l' auto è alimentata a GPL, si abbassa anche la lancetta che indica la benzina, è per far sì che mi riporti correttamente il livello di benzina nel serbatoio, occorre fare rifornimento anche 5€ bastano e la.lancetta risale al giusto livello. Sono in attesa di risposta dall' Pegeout
lulunove
devi fare l'aggiornamento definitivo disponibile da circa 2 settimane :)
lulunove
paul91 ha scritto:Se ci fai caso c'è un simboletto praticamente uguale proprio sulla leva dove attivi il CC, in mezzo tra le scritte SET+ e SET- :)
si si visto #-o
raf62
Messaggio da raf62 »
Buonasera!Portata oggi dal concessionario per aggiornamento, ma in officina poco fa mi hanno detto che i test hanno dato esito negativo per cui devono contattare "la piattaforma" (?) per esaminare il da farsi. A qualcuno è capitato ciò?
