ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
paul91
Re: ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Messaggio da paul91 »
Ti ha detto una cosa corretta, perché l'altro sistema è quello con il navigatore e quindi necessita ovviamente anche di tutti i cablaggi e dell'antenna per il GPS. Secondo me costa più metterlo ora che acquistarlo come optional al momento dell'ordine, quindi direi che la spesa non vale l'impresa...
aghist
Messaggio da aghist »
Scusa paul91 ma da quello che so la Allure senza navigatore monta RCC e ha mirrorscreen...così come la limited edition touch.
Il NAC si monta se si prende loptional navigatore, o sbaglio?
paul91
aghist ha scritto:Scusa paul91 ma da quello che so la Allure senza navigatore monta RCC e ha mirrorscreen...così come la limited edition touch.
Tutto corretto!
aghist
Tutto corretto!
E allora mi chiedo, non possono montarmi un RCC Allure o Touch? Senza dover impazzire con le antenne GPS?
paul91
Il sistema è lo stesso tra Allure/Touch e Active, a cambiare sono i permessi dati dal costruttore. E anche se si potesse cambiare il sistema (cosa che credo teoricamente si possa fare) anche in questo caso penso che il costo sia molto più elevato di quello che in realtà ottieni, cioè il semplice collegamento dello smartphone al sistema multimediale. Saresti davvero disposto a spendere 5-600 euro per questo? (Ho sparato una cifra a casaccio, ma credo abbastanza verosimile visto che va cambiato comunque tutto il sistema)
alfred208
Messaggio da alfred208 »
paul91 ha scritto:Il sistema è lo stesso tra Allure/Touch e Active, a cambiare sono i permessi dati dal costruttore. E anche se si potesse cambiare il sistema (cosa che credo teoricamente si possa fare) anche in questo caso penso che il costo sia molto più elevato di quello che in realtà ottieni, cioè il semplice collegamento dello smartphone al sistema multimediale. Saresti davvero disposto a spendere 5-600 euro per questo? (Ho sparato una cifra a casaccio, ma credo abbastanza verosimile visto che va cambiato comunque tutto il sistema)
Io sulla mia ho trovato L icona mirrorlink screen ma disabilitata...chiesto e più avanti quando finiranno con la touch in promozione la potremo attivare anche noi!🤞🏻
Si tratta solo di abilitare non cambiare modulo...uguale a quello della touch!!!
-ex PEUGEOT 208 1.2 puretech GPL 82hp ACTIVE 06/17
-PEUGEOT 308 1.6 120 Bluehdi manuale allure
18 sephir noir,park assist,visio park 180,fari automatici,abbaglianti automatici,tregi automatici,rilevatore stanchezza,3d navi,CD,mantenimento corsia,Tep-Alcantara,ruotino,monitoraggio angolo cieco,keyless,drive sport pack,persa 220v.,SOS e assistenza,allarme volumetrico,rilevatore stanchezza guidatore,grigio artense
-Audi 3.0 V6 Tdi quattro avant
alfred208
Se riesco a mettere le immagini quando ho tempo vi metto L icona ma diciamo “spenta”
MACS81
Messaggio da MACS81 »
alfred208 ha scritto:Se riesco a mettere le immagini quando ho tempo vi metto L icona ma diciamo “spenta”
Ciao a tutti, la mia 208 è una Active ritirata a luglio pronta consegna.. voi che versione avete del software? Sono passato in officina e mi hanno detto che non esiste aggiornamento.. (mi sa tanto di incompetenza). Il mio touch screen non funziona con iPhone SE attraverso l’applicazione MyPeugeot. BT è tutto il resto si (ovviamente non il mirror link ne CarPlay)..
paul91
MACS81 ha scritto:Ciao a tutti, la mia 208 è una Active ritirata a luglio pronta consegna.. voi che versione avete del software? Sono passato in officina e mi hanno detto che non esiste aggiornamento.. (mi sa tanto di incompetenza). Il mio touch screen non funziona con iPhone SE attraverso l’applicazione MyPeugeot. BT è tutto il resto si (ovviamente non il mirror link ne CarPlay)..
Non sapevo che l'app MyPeugeot potesse funzionare anche tramite il touchscreen dell'auto :scratch: Io, che ho lo SMEG, la uso indipendentemente dallo SMEG stesso. Con i nuovi sistemi RCC e NAC hanno implementato qualche funzionalità gestibile dal touchscreen quindi?
MACS81
L’app interagisce con il touch nel senso che dovrebbe aggiornare i km e i percorsi sul cellulare. Il mio iPhone non viene aggiornato mentre se uso un cellulare Android funziona perfettamente. L’iterazione con il cellulare si ferma al bluetooth audio.
alfred208
Io con iPhone 6s invece trasmette all app MyPeugeot...km itinerario consumi ecc...uso Siri con il tasto delle frecce legge messsggi ecc ma no CarPlay... :?
MACS81
alfred208 ha scritto:Io con iPhone 6s invece trasmette all app MyPeugeot...km itinerario consumi ecc...uso Siri con il tasto delle frecce legge messsggi ecc ma no CarPlay... :?
Puoi scrivere che versione hai di software sul touch?
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 9f09e4.jpg[/img]
paul91
MACS81 ha scritto:L’app interagisce con il touch nel senso che dovrebbe aggiornare i km e i percorsi sul cellulare. Il mio iPhone non viene aggiornato mentre se uso un cellulare Android funziona perfettamente. L’iterazione con il cellulare si ferma al bluetooth audio.
Ah ecco, mi sembrava strano. Comunque, te l'ha fatto fin da subito oppure hai riscontrato questo problema improvvisamente? L'app è aggiornata all'ultima versione?
alfred208
Appena mi ricordo lo faccio...
MACS81
Allora
Versione sistema 049A
Hmi: 21.614.51.8.0
Imx: x0101138_170111_16.1B055.24
V850: W2.1_16.1S46.1
Si da quando l’ho presa che non riesce a “parlare” con iPhone SE con la app MyPeugeot. Il resto va, BT Siri Audio ecc. Ogni tanto non mi visualizza l’elenco della libreria musicale di iTunes.
iPhone è aggiornato la app pure.
