Problema ABS dopo cambio ponte da TAMBURO a DISCO
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
Ba-zucca
Messaggio da Ba-zucca »
Ciao a tutti, ho cambiato il ponte posteriore a tamburo della mia 206 (2.0hdi 2003) montando un ponte posteriore a disco proveniente da 1.6 16V. Tutto perfetto tranne che la presetta del sensore era diversa ed anche i 2 sensori erano diversi.
Essendo però i cavi elettrici dei due ponti di ugual colore ho pensato di tagliare la presetta del ponte a disco, visto che non agganciava e mettere la vecchia presetta per il ponte nuovo. Il risultato è che adesso non funziona l'abs e mi esce scritto "ANOMALIA ABS" e "ANOMALIA FRENI" con luce STOP lampeggiante e spia ABS e FRENO A MANO accesa.
Come posso risolvere??? :( :(
Grazie in anticipo
Lorenzo97
Messaggio da Lorenzo97 »
Mi associo anche io alla domanda, volendo effettuare lo stesso lavoro, hai dovuto cambiare tutto il ponte o basterebbe solo cambiare i mozzi dei tamburi con quelli dei dischi? Fammi sapere se hai risolto!
Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
AC/DC
Re: Problema ABS dopo cambio ponte da TAMBURO a DISCO
Messaggio da AC/DC »
prova a fare una diagnosi,penso che devi far riconoscere i nuovi pezzi montati alla centralina quindi telecodificarla
206 1.6 hdi, Bambata
AC/DC
Lorenzo97 ha scritto:Mi associo anche io alla domanda, volendo effettuare lo stesso lavoro, hai dovuto cambiare tutto il ponte o basterebbe solo cambiare i mozzi dei tamburi con quelli dei dischi? Fammi sapere se hai risolto!
https://www.autoparti.it/peugeot/206-2- ... =HA&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
thewizard
Messaggio da thewizard »
il sensore non va codificato, se c'è la ruota fonica è opportuno verificare che il gap sia quello corretto
il problema è che ora il disco frena TROPPO rispetto al tamburo e si dovrebbe ritarare la logica dell'ABS. cosa ceh non fa nessuno..
AC/DC
effettivamente se i denti del rilevatore giri abs sono diversi dall'originale non puo' funzionare
Lorenzo97
Comunque oggi mentre facevo un giro su autodoc ho visto che vendono i sensori per abs per la Peugeot 206 per le diverse versioni, magari ne trovi uno adatto alla tua centralina.
Torna a “206 - Generale”
