Ciao a tutti, ho un problema con la mia peugeot 206 1.4 HDI, ed in modo specifico relativo alla spia che si accende quando la temperatura del liquido di raffreddamento.
Il problema che si presenta è il seguente: a motore caldo e con una temperatura del liquido di raffreddamento intorno agli 80 gradi (indicata dall'indicatore presente sul cruscotto) la spia rossa che segnala una eccessiva temperatura del liquido del radiatore si accende per pochi secondi per poi spegnersi da sola, e questa cosa si ripete per più volte.
Il mio meccanico di fiducia, senza effettuare alcuna diagnosi tramite la centralina, ipotizza che possa essere il bulbo elettronico.
Vorrei avere un'opinione anche da parte di qualcuno di voi, perchè non sono esperto e prima di fare una riparazione inutile vorrei essere sicuro che sia proprio il bulbo elettronico ad essersi rotto.
Problema con spia liquido raffreddamento
Re: Problema con spia liquido raffreddamento
Ciao e benvenuto
In merito al problema
Concordo con il meccanico non pra però di aver fatto lo spurgo dell'impianto per essere certo che non sia una bolla d'aria che è in circolo e quando finisce a contatto con il bulbo ti fa accendere la spia.
Se vorrai tornare ad aggiornare;-)
controlla anche il livello del liquido di raffreddamento, a me si è presentata una situazione simile con livello basso e mi si accendeva in salita anche a motore freddo!
Il livello del liquido di raffreddamento è ok, ho controllato i stesso. Proverò a cambiare il bulbo elettronico poi aggiorno appena ho novità.
Dopo aver fatto sostituire il bulbo elettronico, il problema che c'era in precedenza è ricomparso. Lunedi andrò di nuovo dal meccanico per far eseguire una diagnosi e scoprire cosa genera il problema.
Ho ricontrollato per sicurezza il livello della vaschetta del liquido refrigerante, ed è tutto ok. Non so più cosa possa essere, in teoria oltre al bulbo elettronico non c'è altro che possa generare questo problema.
Vedremo dopo la diagnosi cosa verrà fuori. Seguiranno sviluppi appena avrò novità.
CiaoLuke76 ha scritto:Dopo aver fatto sostituire il bulbo elettronico, il problema che c'era in precedenza è ricomparso. Lunedi andrò di nuovo dal meccanico per far eseguire una diagnosi e scoprire cosa genera il problema.
Lo spurgo è stato fatto ? E nel caso ricontrollato?
Gian ha scritto:CiaoLuke76 ha scritto:Dopo aver fatto sostituire il bulbo elettronico, il problema che c'era in precedenza è ricomparso. Lunedi andrò di nuovo dal meccanico per far eseguire una diagnosi e scoprire cosa genera il problema.
Credo di essere arrivato al vero responsabile del problema, ossia il sensore presente sulla vaschetta dell'antigelo. Prima di procedere al cambio di questo sensore, faccio eseguire diagnosi.
