Ruomre avvolgibile tenda
- vittorio355
Salve
ho notato che con buche o vibrazioni dovute all'asfalto, c'è un fastidiosissimo rumore che proviene dall'avvolgibile della tendina.
Qualcuno ha il mio stesso problema? Se si come ha risolto?
Grazie.
Grazie.
- nonnopierangelo
Re: Ruomre avvolgibile tenda
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 5&t=106448" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 508 sw 2.0 Hdi 163cv del 2013 nera allestimento business
- vittorio355
sapete darmi qualche info maggiore?
non ne parliamo cn questi rumori...io ieri ho risolto il mio>!!!
diverso perchè ho scoperto che era ammortizzatore destro che mi faceva un casino dietro il portellone!!
per la tendina penso che ci sia poco da fare.....il mio amico che lavora in Peugeot mi ha detto che quando si allentano conviene cambiarla...non ce rimedio....!!! vedi se la trovi su internet sicuramente risparmi!!
sei certo che è la tendina??? hai provato a smontarla e a fare un giro senza??? io prima di arrivare a capire che fosse ammortizzatore ho smontato mezza macchina!!..
- vittorio355
Se la apro tutta, smette di fare rumore, basta che batto con la mano all'altezza dell'avvolgibile e si sente il rumore.
è fastidiosissimo.
C'è un tutorial su come si smonta?
è fastidiosissimo.
ma se batti è normale che fa rumore!! cmq puoi solo eliminarla totalmente o sostituirla !!!
- vittorio355
ma che risposta è!?
fa lo stesso rumore di quando prendo le buche! nel senso proviene da li.
vabbe insomma non ci so rimedi?
- nonnopierangelo
Ti ha appena risposto, due soluzioni,
una economica, togli la tendina come ho fatto io
oppure ne compri una nuova sperando che almeno per un po non faccia rumore
- vittorio355
Risolto!
Basta aprire i 2 tappi di plastica che si trovano sopra il cielo tra i sedili posteriori e il bagagliaio ed inserire uno spessore morbido.
Se provate ad aprirli noterete che se abbassate leggermente il cielo verso il basso il rumore sparisce completamente.
Ciaovittorio355 ha scritto:Risolto!
Se puoi posta qualche foto cosicché tutti abbiano modo di vedere e comprendere meglio la tua soluzione
- vittorio355
Re: Rumore avvolgibile tenda
Come richiesto allego la foto (link), basta smontare il tappo evidenziato nel cerchio e inserire uno spessore morbido nella parte superiore tra il cielo e il tetto.
Tanto noterete che non appena tirate leggermente verso il basso il cielo e battete con la mano non sentirete più quel fastidiosissimo rumore.
Ovviamente stesso lavoro dall'altra parte.
Ciao!
https://ibb.co/gEbX56
Ciao!
Ottimo
ciao vittorio355, non ti nascondo che avevo equivocato...
penso anche salentolecce e nonnopierangelo che ha suggerito il link, siano incappati nel mio stesso errore, infatti dal titolo parli correttamente della tenda avvolgibile del cielo, mentre io pensavo e anche dal link postato da nonnopierangelo, ti riferissi alla tenda avvolgibile del bagagliaio. La mia auto non presenta il problema, comunque complimenti e grazie per la "dritta
- giuseppegiarre
Salve a tutti,
questo fine settimana ho provato ad accedere nella parte descritta da Vittorio come ha evidenziato/cerchiato nella sua foto.
Ebbene, io nella mia auto non ho dei tappi ma bensì i supporti per montare la tendina a rete che separa il vano bagagli con i sedili posteriori.
In pratica questi supporti dove agganciare la rete divisoria (attenzione non quella che copre il vano bagagli), sono fissati su una piastra in acciaio con dei ganci in modo permanente. Non si possono staccare!
Quindi, non ho modo di entrare con la mano ed inserire questi spessori come descrive Vittorio.
Allego le foto da dove si vedono i ganci che mi ritrovo nella mia autovettura. Ripeto, non si possono rimuove tranne nel caso si rompano facendo molta forza i ganci. Ma dopo avrei il problema di come sistemarli.
Chiunque abbia l’auto come la mia, potrebbe dire o meglio allegare qualche foto da dove è possibile accedere ed inserire questi spessori?
Peugeot 508 RXH – Km 165.000. Pack Pelle Nappa Frisson con funz. massaggio - KEYLESS sistem - Clima 4 zone - Fari B-Xenon - Optional: Piastra acciaio protezione paraurti post. - Piastre battitacco ant./post. in acciaio con logo - Luci interne, bagagliaio e targa Led - Deflector - Pulsanti cromati regolazioni sedili elettrici - Filtro sportivo - Pedali in alluminio con logo - ecc...
Ex possessore Peugeot 407 SW 2.0 HDI Tecno Feline full optional
