Nuova Peugeot 208.
Ivan Perisic
Nuova Peugeot 208.
Peugeot 208 access 82 cv 3 porte; ritirata ieri, giorno del mio 50°compleanno e fatti al momento 50 Km.
Mi piace tantissimo, peccato non abbia il garage e debba tenerla in strada con tutto ciò che ne consegue.
Nei prossimi giorni provvederò ad acquistare su internet: antenna corta per sostituire la presente (non ho la radio), pennarello colore + trasparente per piccoli ritocchi, tappetini in gomma, catene da neve (nel caso quelle che avevo non fossero compatibili).
Al momento non sono riuscito ad individuare la segnalazione della temperatura interna: è presente sulla versione access?
Poi vi posterò le foto.
Ivan Perisic
Re: Nuova Peugeot 208.
Ecco le foto.
Ivan Perisic
Scusate, mi sono accorto di avere aperto il post nella sezione sbagliata.
Chiedo cortesemente agli Amministratori di fare lo spostamento.
Grazie.
Grazie.
Cosa intendi per "segnalazione della temperatura interna"? Non mi pare che sulla 208 venga indicata la temperatura che c'è nell'abitacolo; se invece intendi la temperatura esterna, sulle 208 con touchscreen (quindi da Active in su) questa informazione è presente proprio sullo schermo touch. Sulla Access non so se ci sia il termometro esterno che la misura, con relativo indicatore interno visto che di serie manca proprio il comparto multimediale
Ivan Perisic
Si, ho sbagliato: temperatura esterna.
Probabilmente non c'è comunque guarderò meglio sulle varie funzioni del display, ancora devo imparare tutti i comandi anche se ho dato una breve scorsa al manualetto.
Il display centrale base purtroppo è abilitato a fornire poche informazioni, nonostante mettendoti controluce vedrai molte più spie e simboli potenzialmente illuminabili rispetto a quelli che funzionano davvero; da quello che so, la la visualizzazione è limitata al tachimetro digitale, chilometraggio totale in basso a sinistra, un (credo) contakm parziale in basso a destra, Gear Shift Indicator (suggerimento su quando passare alla marcia superiore) in alto non so su che lato e qualche spia di servizio. Magari qualcuno che ha lo stesso display tuo può eventualmente essere più preciso
Ciao,
come ha detto paul la temperatura può essere visualizzata solo nel display touch non presente sulla access.
Invece dovresti poter visualizzare almeno l'ora e, premendo il tasto al lato del comando del tergicristallo, i consumi e l'autonomia sempre sul display centrale nella strumentazione; anzi sarei proprio curioso di sapere se è così visto che il display è lo stesso che monta ad esempio la mia che è una active ma dove tutte queste informazioni sono visibili solo sul display touch (l'ora sarebbe stato comodo poterla vedere anche nella strumentazione, anche se ormai mi sto abituando... )
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
Da quello che so, il display centrale base (che da inizio 2017, con l'arrivo dei nuovi sistemi multimediali RCC e NAC, è di serie addirittura fino alla GT Line se non si acquista il navigatore), non è gestibile dal tastino sulla leva dei tergicristalli a differenza di quello di livello successivo a matrice di punti. Sulla Active, come ha confermato anche mach, è così ma la cosa è compensata dalla presenza del touchscreen; quindi penso che sulla Access non ci siano possibilità di vedere consumi, autonomia e quant'altro visto che non c'è il touchscreen. Ivan, confermi o smentisci dopo aver provato?
Ciao e auguri in ritardo!!!...bello il colore mi piace...si come detto dagli altri non avendo il display non hai certe funzioni ma comunque fa lo stesso...prenditi una radio doppio din cioè quelle grosse con display..e magari con Bluetooth e navigatore così con 300/400€ risolvi il problema radio e navigatore...e avrai lo schermo pure tu!!!
-ex PEUGEOT 208 1.2 puretech GPL 82hp ACTIVE 06/17
-PEUGEOT 308 1.6 120 Bluehdi manuale allure
18 sephir noir,park assist,visio park 180,fari automatici,abbaglianti automatici,tregi automatici,rilevatore stanchezza,3d navi,CD,mantenimento corsia,Tep-Alcantara,ruotino,monitoraggio angolo cieco,keyless,drive sport pack,persa 220v.,SOS e assistenza,allarme volumetrico,rilevatore stanchezza guidatore,grigio artense
-Audi 3.0 V6 Tdi quattro avant
Tipo questa qui....
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2354607572" onclick="window.open(this.href);return false;
Complimenti per la bella Leonessa.
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Topic spostato nella sezione consona.
Ivan Perisic
Sull'unico display che ho posso vedere in alto a sx l'ora, in basso a dx il chilometraggio parziale + l'autonomia + altri dati che non ricordo.
Mi da anche l'indicazione della marcia da inserire.
Non è mia intenzione aggiungere nè la radio (mai avuta in macchina) nè il touch screen (ho preso la Access proprio perchè non ce l'aveva) che per quanto mi riguarda non ha nessuna utilità.
Quindi hai comunque accesso a queste informazioni; in effetti sarebbe una grave mancanza non poter vedere nemmeno l'ora su un'auto al giorno d'oggi. Ed essendo il display lo stesso che montano anche gli allestimenti superiori, è proprio una scelta di fabbrica quella di mostrare questi dati solo sul touch nelle versioni che lo montano, dato che comunque la strumentazione consentirebbe di renderle visibili anche nel quadro strumenti.Ivan Perisic ha scritto:Sull'unico display che ho posso vedere in alto a sx l'ora, in basso a dx il chilometraggio parziale + l'autonomia + altri dati che non ricordo.
A quanto ho capito l'unica utilità che avrebbe potuto avere quindi era quella di poter vedere la temperatura esternaIvan Perisic ha scritto:Non è mia intenzione aggiungere nè la radio (mai avuta in macchina) nè il touch screen (ho preso la Access proprio perchè non ce l'aveva) che per quanto mi riguarda non ha nessuna utilità.
Auguri per il nuovo acquisto comunque!
Ivan Perisic
Quella della segnalazione della temperatura esterna era più che altro una curiosità, è presente perfino sul modello stra-base della panda che guido a lavoro.
Comunque non c'è, pazienza, se ne può fare a meno.
