Volante fischia durante manovre
Bruxelle
Messaggio da Bruxelle »
Buona sera a tutti...
La settimana scorsa ho dimenticato la macchina nel cortile di conseguenza ha preso il gelo.
Al mattino quando vado per tirarla fuori durante le manovre sento che quando giro il volante fischia o più precisamente gratta...in sostanza fa rumore
Cosa può essere ? cuscinetti? liquido servo sterzo?
Nuova 308_ 1.6 Blue HDI 120 cv-Allestimento Allure- Colore Dark blue-Cerchi R17
Re: Volante fischia durante manovre
Magari la plastica in zona volante :scratch:
Harryxs
Messaggio da Harryxs »
Non so se è lo stesso rumore, ma a me col freddo inizia a cigolare.. e ho scoperto che è la gomma che avvolge il giunto cardanico del piantone dello sterzo. Mentre giri il volante prova a "giocare" con la gomma in questione. magari è quello
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Bruxelle
Mmmm la plastica non ci avevo pensato...appena torno da lavoro provo e vi aggiorno
Bruxelle ha scritto:Mmmm la plastica non ci avevo pensato...appena torno da lavoro provo e vi aggiorno
Purtroppo col caldi e il freddo tutte le plastiche subiscono deformazione anche minima ma si deformano.
Un esempio il comando del devio luci della mia quando fa tanto caldo e l'auto rimane parcheggiata sotto il sole con poca rotazione del volante non ritorna più nella posizione di "riposo" in modo automatico mentre quando la temperatura si rinfresca torna a funzionare bene.
È un problema legato alla deformazione termica del pezzo di plastica che aggancia la levetta .....
Harryxs
Col freddo cigola il piantone, col caldo cigola il pedale della frizione.. E' piu meteoropatica di me :lol: :lol:
Harryxs ha scritto:Col freddo cigola il piantone, col caldo cigola il pedale della frizione.. E' piu meteoropatica di me :lol: :lol:
:lol:
Luca D.
Messaggio da Luca D. »
Potrebbe anche essere il contatto dei comandi al volante.
Mi è capitato una volta, ma su un'auto vecchia di 10 anni.
Neo308
Messaggio da Neo308 »
E' capitato anche a me però a fine estare a metà settembre dopo un viaggetto di 100 km e più.. mentre parcheggiavo...
poi me lha fatto qualche ora dopo in partenza...
poi più fatto...
nel mio caso era una specie di cinguettio...
tehblizz
Messaggio da tehblizz »
per il cinguettio basta un po' di grasso nella zona del piantone, in officina ci mettono 10min e te lo fanno gratuitamente :)
Bruxelle
Ciaoo
Il problema viene propio dal piantone che cigola...provvederó a mettergli un pó di grasso
Anche la frizione quest’estate schricchiolava problemi comuni derivanti dai materiali usati da peugeot deduco
Grazie a tutti per le risposte
Bruxelle
Si confermo veniva dallo sfregamento tra guarnizione e piantone nella parte bassa dietro ai pedali...un pó di grasso ed è come nuovo
dudù
Messaggio da dudù »
qualcuno puo indicare il punto preciso dove ingrassare.....con grasso normale o grasso spray?
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
Harryxs
in occasione del tagliando, ho fatto ingrassare la parte interessata. Immagino abbiano usato del grasso normale in quanto meno volatile di quello spray quindi sicuramente piu efficace
goliaz
Messaggio da goliaz »
anche io stesso problema. cigolio che non capisco se provenga dal volante o dalla base del piantone. la sensazione è che sia un rumore di sfregamento di gomma. appena mi sarà possibile, andrò in officina. dopo la sostituzione del ponte, dopo i grossi problemi con lo smeg della 208 di mio fratello, sono sempre più deluso dalla qualità di questi prodotti Peugeot. e non considero la marea di problemi che hanno fatto o hanno avuto altri del forum. vi farò sapere. buona giornata a tutti
