lampadine bruciate e non segnalate dalla diagnosi
salve a tutti,
Scusate se scrivo un nuovo argomento ma sono nuovo del sito e cercando non ho trovato nulla. comunque nel ultima settimana ho dovuto sostituire 3 lampadine della mia peugeot 207+ ( 1 anabbagliante sx, 1 luce di posizione sx, e 1 luce della targa dx), il problema è che in nessuno di questi 3 casi la macchina mi ha segnalato la presenza di luci bruciate neanche facendo una diagnosi. Vorrei sapere se qualcuno riesce a spiegarmi il problema. Grazie.
Re: lampadine bruciate e non segnalate dalla diagnosi
Forse molto semplicemente non viene monitorato lo stato delle lampadine.
è strano... io avevo tutte le lampadine ok ma la freccia anteriore sx non funzionava, causa un contatto falso sull'arrivo dei cavi, il sistema 'leggeva' il circuito aperto e lo segnalava. se hai frecce bruciate ma non le segnale, qualcosa (sul portalamapda oppure all'arrivo dei cavi) chiude lo stesso il circuito... perlomeno è la causa + logica.
205 XN 1000 -dead
205 OPEN 1124 -dead
205 Rallye -dead
106 XSI -dead
306 XR SW -dead
107 Plaisir 2Tronic
207 vti 95 cv energie
205 OPEN 1124 -dead
205 Rallye -dead
106 XSI -dead
306 XR SW -dead
107 Plaisir 2Tronic
- Fred Johnson
Ciao, neanche la mia ha mai segnalato lampadine guaste... secondo me nelle seconde serie questo servizio non ce...
Orchino
E' probabile che sia come dice Fred, nella mia 207 del 2009 che è a cavallo tra la prima serie e la seconda (monta già alcuni componenti presenti nella seconda versione) segnala tutto, ma proprio TUTTO. Per ogni tipo di lampadina c'è un messaggio dedicato (appare sul display LCD del Wip Nav), posizione ant. o post., frecce ant. o post., anabbaglianti, abbaglianti, targa, freni, fendinebbia ant. o post., retromarcia.
Per esempio non c'è più il sensore nel sedile che rileva la presenza di una persona seduta, nella prima versione c'era.
Neppure la mia segnala le lampadine malfunzionanti. Purtroppo la questione lampadine bruciate sulle 207 è risaputa, quello che è possibile fare -almeno per risparmiare- è montarsele da se magari quelle di lunga durata.
- Fred Johnson
Questo problema era tipico delle prime versioni. Con il restyling (dalla mia in poi) sembra risolto, infatti in 8 anni ho sostituito solo 2 paia di lampadine dello stop.22gradi ha scritto:...Purtroppo la questione lampadine bruciate sulle 207 è risaputa, quello che è possibile fare -almeno per risparmiare- è montarsele da se magari quelle di lunga durata.
Per la durata delle lampadine acquistatele presso i negozi di autoricambi e non nei centri commerciali poiché esistono quelle di prima e seconda scelta dove quest'ultime finiscono sempre nella grande distribuzione dato che l'unica condizione è il basso costo.
Evitate di fargli prendere colpi secchi e soprattutto non fatele cadere a terra. Un colpo secco potrebbe essere sufficiente ad incrinare il filamento riducendone drasticamente la durata.
Son componenti comunque delicati malgrado a volte non si presti la dovuta attenzione.
Mi riferisco alle semplici lampadine a filamento
Un altro particolare anch'esso estremamente importante sono le connessioni elettriche poiché devono permettere l'adeguato passaggio di tutta la corrente opponendo la minima resistenza possibile.
A volte capita che per uno o più falsi contatti una parte di corrente di una lampadina fluisce nel filamento di quella vicino sovraccaricandola benché noi non ci accorgiamo di nulla.
Il perdurare di questa situazione porta anch'essa alla prematura moria della lampadina la quale ne ha subito le conseguenze nonostante il problema sia altrove.
Per questo motivo suggerisco ogni qualvolta si sostituisce una qualunque lampadina di prestare la massima attenzione allo stato delle connessioni oltre ad assicurarsi di averle montate e inserite correttamente.
Un esempio:
Quante auto circolano con un faro che illumina il cielo solo perché per esempio hanno la lampadina degli anabbaglianti non inserita correttamente
Un esempio:
- Fred Johnson
Io invece non capisco perché si fulminano le lampadine del pannello comandi del climatizzatore. Mi è successo un tre anni fa e ora di nuovo. Domani cercherò di sostituirle da solo anche se so che un calendario non mi basterà (non so se lascio intendere bene)...
Orchino
Lasci intendere benissimo, non bene.Fred Johnson ha scritto:... anche se so che un calendario non mi basterà (non so se lascio intendere bene)...
Quella maledetta console non esce dal davanti ma si sfila dall'interno e per raggiungere le due lampadine del display bisogna diventare contorsionisti.
Le ho sostituite con quelle a led arancio ma a me si è fulminata una dopo 6 anni.
- Fred Johnson
Aggiornamento: ho provato di nuovo, seguendo un tutorial ma non sono riuscito.. non c’è spazio per operare. È assurdo... mi secca portarla dall’elettrauto e spendere 30€( se basteranno) per due lampadine da 40 centesimi.. non so che fare.
non devi sfilarla, devi spingerla internamente ruotata di 180 gradi, la incastri tenendola bloccata cosi e con l'aiuto di pinze a becchi lungi cambi le lampadine: non è comodissimo ma fattibile
207 1.4 Vti 2009
- Fred Johnson
Già provato, non riesco a vedere le lampadine e nel caso in cui dovessi intercettarle non c’è modo di prenderle, troppo poco spazio.carlon1 ha scritto:non devi sfilarla, devi spingerla internamente ruotata di 180 gradi, la incastri tenendola bloccata cosi e con l'aiuto di pinze a becchi lungi cambi le lampadine: non è comodissimo ma fattibile
Quelle lampadine si fulminano come se non ci fosse un domani, sul lato climatizzatore ho il buio ma per ora la lascio come è.Fred Johnson ha scritto:Io invece non capisco perché si fulminano le lampadine del pannello comandi del climatizzatore. Mi è successo un tre anni fa e ora di nuovo. Domani cercherò di sostituirle da solo anche se so che un calendario non mi basterà (non so se lascio intendere bene)...
