Problema file audio in USB
attilafratellodidio
salve a tutti... ho una 308 di gennaio 2016, nella chiavetta usb ho file dello stesso ed identico tipo ma alcuni non vengono neppure letti dalla radio, altri file invece presentano delle imperfezioni tipo metalliche che in origine non ci sono. qualcuno ha riscontrato problemi simili??? in concessionaria mi hanno detto che è colpa dei file, ma nel pc e in altri supporti si sentono benissimo. ho ridotto i nomi dei file e non superano i 10 caratteri. idee??? grazie in anticipo...
Ultima modifica di Squalo il 06/12/2017, 22:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
Re: Problema file audio in USB
stesso tuo identico problema....il lettore non legge (anzi li salta a piè pari senza nemmeno bloccarsi) non solo ceri file ma, in qualche caso, intere cartelle.... mi succede da molto tempo .... le ho provate tutte, perfino a cambiare chiavetta USB ma non ho trovato soluzione ..... MAL COMUNE .... se ti può consolare
Magari prova a formattare la chiavetta e ricaricare i file
Verifica la formattazione della chiavetta se FAT 32 o NTFS
