Infatti era quello il mio timore.lisciandro ha scritto:Grazie,
io però mi riferivo al fatto che connettendo un hub, il mio sistema non riconosce entrambe le periferiche usb connesse; il telefono non viene più riconosciuto.
Presa USB
Re: Presa USB
Ex possessore di 3008GT
Re: Presa USB
Si, ho capito benissimo la tua situazione. E proprio per questo mi è venuto in mente il fatto che, interponendosi tra il telefono e l'auto un dispositivo non originale (l'hub), potrebbe essere proprio questo il motivo del mancato riconoscimento, perché di fatto è come se l'avessi collegato all'auto con un cavetto non originale, cosa non contemplata per l'utilizzo di CarPlay
Re: Presa USB
Mah.. c'è chi dice che altrove qualcuno ha scritto che è possibile.. io non vedo come.... però credo che il problema non sia il cavo originale o no... il mio non è originale ma il carplay funziona bene. Il problema è la gestione di due periferiche usb con una presa sola...
Re: Presa USB
Infatti!lisciandro ha scritto:..... Il problema è la gestione di due periferiche usb con una presa sola...
Re: Presa USB
Ah ecco, allora non saprei cosa dirti... Ho sempre saputo che CarPlay necessita di un cavetto originale (o comunque almeno certificato Apple) per funzionare, e difatti molti utenti che riscontravano problemi di connessione hanno risolto utilizzando il cavo corretto; ecco perché pensavo potesse essere anche il tuo caso!
Re: Presa USB
E' vero che spesso accessori non originali danno problemi... però l'hub usb sicuramente non è originale, ma nonostante ciò c'è chi dice che riesce ad usare telefono e chiavetta insieme... mi chiedo se esista qualche hub con caratteristiche particolari che permettano l'uso "combinato"..
Presa USB
Io utilizzo hub USB 2.0 della Sabrent nero con 4 porte:
Ho chiavetta USB x la musica sempre attaccata(quella trasparente con logo Peugeot che illumina tutto di blu) e cavo da 0.5m USB-micro USB con cui ci attacco l'S7.
Funzionano simultaneamente sia gli mp3 dalla chiavetta, sia Android Auto o Mirrorlink con LG Mirror Drive(vedo Sky, la TV, Youtube, e qualsiasi app presente nel cel sul NAC anche in Movimento per intenderci). La ricarica del cel però, è molto lenta rispetto al caricatore 2.1A che ho nella presa accendisigari accanto.
Quindi se ho bisogno di una ricarica rapida opto per presa 12V accendisigari.
Con l'iPhone 6 invece non funziona l'hub USB.
Stessa sorte x tutti i dispositivi iOS causa forti limitazioni del sistema Apple.
Necessita di stare da solo nella USB e attaccato con cavo 0.5m MFI(presi cavi corti xké non mi piacciono i grovigli) x CarPlay.
Contratto firmato il 17/01/17
3008 GT line 1.6 hdi 120 EAT6 Bianco Madreperla - Cerchi 19 Washington con ruotino - Visio 180 - Keyless system - Wireless smartphone charging +230V - Barre al tetto - Antifurto Volumetrico e Perimetrale - Radio DAB - 30.400 Euro
Re: Presa USB
ecco questo è quello che volevo sentire, un hub che fa funzionare una chiavetta usb per la musica e l's7 con android auto, o mirrorlink. è per caso questo dell'immagine? grazieGoldman ha scritto:Io utilizzo hub USB 2.0 della Sabrent nero con 4 porte:
============ nokx============
Peugeot 3008 Gt Line 1.6 THP 165cv EAT6 S&S bianco madreperla, advanced grip controll, visiopark 180°, keyless system, inpianto Hi-Fi Focal, electric pack, ordine del 30/12/2017 consegna 31/03/2018
Re: Presa USB
No. Questa:[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 6196dd.jpg[/img]nokx ha scritto:ecco questo è quello che volevo sentire, un hub che fa funzionare una chiavetta usb per la musica e l's7 con android auto, o mirrorlink. è per caso questo dell'immagine? grazieGoldman ha scritto:Io utilizzo hub USB 2.0 della Sabrent nero con 4 porte:
Presa USB
Sabrent Hub girevole USB 2.0 a 4 porte [90°/180° Gradi] (HB-UMN4) https://www.amazon.it/dp/B00LRYUJQS/ref ... kAbJXTHWP3" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Presa USB
ottimo grazie mille
Re: Presa USB
Io invece ho preso questo
https://www.amazon.it/gp/product/B00JX1 ... UTF8&psc=1
è USB 3.0 ma non l'ho ancora usato con chiavetta e cell insieme.
Re: Presa USB
prova e facci sapere se va con entrambi messi su, pero sarebbe meglio questa versione: https://www.amazon.it/dp/B00LRYUJQS/ref ... kAbJXTHWP3 ma usb3 nero, vedendo la foto di Goldman, specialmente per chi ha il caricatore wireless, sembra una soluzione migliore non appoggia al caricatore.
Re: Presa USB
Anch'io uso questoGoldman ha scritto:Sabrent Hub girevole USB 2.0 a 4 porte [90°/180° Gradi] (HB-UMN4) https://www.amazon.it/dp/B00LRYUJQS/ref ... kAbJXTHWP3" onclick="window.open(this.href);return false;
3008 GT Line 120 CV EAT6. G. Amazzonite. Adv. grip control. Portellone hands free. Radio Dab / Wirelles. Pack city plus. Allarme volum..Adaptive cruise control con funzione stop. Key. Vision pack.
Re: Presa USB
Per chi ha il caricatore wireless penso sia meglio questa, io non ce l'ho e quindi ho preso quell'altra. Tra l'altro sulla mia ci sono quei pulsanti (per ogni ingresso usb) che servono per attivare/disattivare la pendrive o quello che si mettenokx ha scritto:prova e facci sapere se va con entrambi messi su, pero sarebbe meglio questa versione: https://www.amazon.it/dp/B00LRYUJQS/ref ... kAbJXTHWP3 ma usb3 nero, vedendo la foto di Goldman, specialmente per chi ha il caricatore wireless, sembra una soluzione migliore non appoggia al caricatore.
