Ragazzi mi sta capitando si avere l'auto che va in modo regolare ma la lancetta del contagiri non si resetti e parta dallo 0.
Di conseguenza quando poi cammino il numero di giri viene indicato maggiore rispettoa quello reale.
Ho l'impressione che la lancetta ogni tanto in qualche punto faccia qualche scatto.
Ho l'impressione che il motorino sia andato quasi ko.
A volte poi spegnendo e aspettando la completa disalimentazione degli strumenti e rientrando in macchina tutto torna normale.
Sapete come si sonta la strumentazione?
Grazie a tutti.
lancetta contagiri rincoglionita
Re: lancetta contagiri rincoglionita
Probabile che o la connessione o lo strumento abbiano bisogno di un accurato controllo
Nel caso aggiorna
Nel caso aggiorna
ma controlla pure la batteria
blondeboy86
ciao ragazzi possiedo il p207cc da quando in peugeot mi hanno fatto la rigenerazione forzata nel 2015 ho problemi con la lancetta del contagiri che si blocca sullo 0 per diversi giorni ma non da segno di vita, avendo diagbox collego obd con il pc , faccio una diagnosi resetto gli eventuali errori il giorno dopo mi funziona.
ho cercato in rete una guida per smontare il quadro strumenti ma niente! sapete indicarmi qualcosa con immagini?
per quanto riguarda il fap invece mi ricordo che prima di dover ricorrere alla rigenerazione forzata ogni tot km mi usciva sul piccolo display filtro anti-particolato intasato ..ora questo messaggio non mi esce piu! cosa possono avermi procurato in casa madre?
per favore rispondetemi
- Francoduezerosette
Il principale indagato è il quadro strumenti. Sarebbe meglio fare delle prove, quando si presenta il difetto sostituirlo con un altro e vedere se ha lo stesso problema della lancetta ferma allo zero. Impossibile che la centralina non comunichi il numero di giri, o che ci siano problemi al sensore, perché se così fosse il motore non partirebbe neanche.
Tienici aggiornati
Tienici aggiornati
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
