AdBlue, da dove si vede il consumo?
nyyankees
Messaggio da nyyankees »
Salve da dove si vede quanto AdBlue rimane nel serbatoio? Chi ha AdBlue ha anche il Fap?
paul91
Re: AdBlue, da dove si vede il consumo?
Messaggio da paul91 »
Non credo ci sia un indicatore del livello di AdBlue; e si, il FAP è ormai presente sui diesel da qualche anno (da ancor prima che arrivasse l'AdBlue)
trippeppe
Messaggio da trippeppe »
Quando l'autonomia scende sotto i 2400 si accende una spia con un allarme sonoro all'accensione.
Se l'autonomia è superiore ai 2400km, per visualizzarla devi tenere premuto il tasto della chiave inglese posto al centro del quadro strumenti
Peugeot 2008 1.6 bluehdi 120 cv allure
paul91
Non sapevo si potesse vedere l'autonomia premendo la chiave inglese; grazie per il suggerimento!
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Sulla 308 normalmente premendo il tasto, indica autonomia > 5000 km, poi diventa > 2400 km ma non dà nessun segnale sonoro (devi sempre andare tu a controllare e noterai che cambia la dicitura), e poi dopo i 2400 km ti avvisa con sonoro e visivo appena avvii l'auto. Sulla Grandland X, mi pare che indichi solo > 2400 km, ovviamente avendo percorso ancora pochi km non so se questo dipende dal fatto che magari non l'hanno riempito e tra un po' entra in riserva, o se è impostato per segnalare solo quel livello di allerta (credo sia così, perché se non erro dall'inizio segnava >2400 km, e ora ne ha circa 4000 e non è ancora in riserva)
nyyankees
Quanti litri è il serbatoio?
rambles79
Messaggio da rambles79 »
Sono circa 17 litri e dovresti riuscire a percorrere da libretto di istruzioni 22.000 km.
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 CV "Allure" cambio manuale 5 marce, Grigio Platinium, cerchi in lega da 17" "Heridan" Nero Brillante + Grip Control, Touchscreen con Navigatore, ruotino di scorta, Pack assistant, allarme, finestrini oscurati.
Ritirata il 5 agosto 2015!
rambles79
Wasabi666
Messaggio da Wasabi666 »
Salve il premendo suddetto tasto su Peugeot 2008 sas active mi esce il simbolo della chiave e 17000 km preciso che la macchina è un km zero ma credo che quello sia L intervallo del service qualcuno per caso sa se una volta arrivato a 10000 km posso di iniziativa rabboccare HDMANCANTE??
rambles79
Non conosco la versione Active ne se abbiamo fatto eventuali modifiche al restyling ma quel tasto non ti da anche l'indicazione di quanta autonomia hai in relazione all'UREA?
sicuramente potrai metterne perchè ne avrai consumata quando arrivi a 10000km, ma tutto è legato a quanta ne hai ora nel serbatoio (sui 17 litri capienza massima con autonomia di 22.000 circa se non sbaglio sulla mia).
Comunque sulle versione Allure sono previsto una serie di messaggi sotto i 5000km, quando l'autonomia invece è maggiore da il messaggio autonomia superiore a 5000km.
Wasabi666
La macchina ha 200 km grazie per la dritta
