Rumore ponte posteriore 308
Re: Rumore ponte posteriore 308
una bella foto a questa bomboletta riuscite a farla?
Come è stato detto va lasciata asciugare un giorno prima di usare l'auto
						- lucas83
Sabato mattina sono stato in officina per il fastidioso rumore che inizialmente pensavo potesse dipendere dal ponte, ma che poi avevo escluso considerato che proveniva dall'anteriore soprattutto in sterzata e in frenata, e in effetti si trattava di un fermo a C (un pezzetto di lamierino piegato) che sta sulle pinze dei freni anteriori e in cui scorrono le pastiglie, praticamente quello della pinza sinistra era un po' allentato e ballava nella sede, urtando al disco in alcuni momenti (tra cui appunto frenate e curve soprattutto a destra). Sostituito questo pezzo, il rumore è effettivamente sparito. Ho poi fatto fare l'inversione delle gomme, e ha riscontrato che le pastiglie posteriori fossero quasi arrivate a ferro, per cui le ho fatte sostituire
Lucas83 quanti km c'hai fatto con le pastiglie posteriori
- lucas83
71.700 km, e una delle due del lato destro era quasi arrivata a ferro, le altre stavano un po' meglio, ma comunque c'era poco spessore, diciamo mediamente forse un 25-30% dello spessore di quelle nuove
- lucas83
Le anteriori invece le ho fatte a 50.500 km, e ora stanno al 50% circa, dopo 21.000 km
- mabit
Io un mesetto fa dopo che era ricomparso il rumore a ponte già sostituito, l'ho fatto schiumare.
Per adesso tutto tace, però aspetto che torni il caldo per essere sicuro che il problema sia stato "tamponato" in maniera definitiva.
Nel primo ponte era meno intenso il rumore ma quasi continuo, col secondo ponte si faceva sentire raramente... solo quando torceva molto, ma tirava delle belle stecche, si percepiva bene anche a finestrini chiusi.
- goliaz
farlo schiumare è stata l'operazione proposta senza altre alternative?mabit ha scritto:Io un mesetto fa dopo che era ricomparso il rumore a ponte già sostituito, l'ho fatto schiumare.
 308 T9  gtline  1.2 130 turbo  rubis keyless dsp  visiopark 180°
						- mabit
Ho fatto presente il difetto, e mi hanno detto che ora eseguono questa soluzione.
1 siccome lo faceva raramente non era facilmente dimostrabile
2 ho ancora un anno di garanzia, se il rumore tornerà a farsi sentire chiederò di nuovo la sostituzione.
- goliaz
ok,quindi tu avevi chiesto la sostituzione?mabit ha scritto:Ho fatto presente il difetto, e mi hanno detto che ora eseguono questa soluzione.
						- mabit
No, la prima sostituzione del ponte non ha risolto, ora provo questa soluzione. L'importante è che non faccia rumore.goliaz ha scritto:ok,quindi tu avevi chiesto la sostituzione?mabit ha scritto:Ho fatto presente il difetto, e mi hanno detto che ora eseguono questa soluzione.
No, è un tac tac metallico che si sente in movimento.
Ci sono altri link a video nelle pagine indietro.
				Alessio308hdi1.6
Buonasera,
da qualche gg che avverto un rumore sul posteriore dx su piccoli avvallamenti, sento anch'io un toc toc, non lo fà sempre ma a momenti...la mia 308 ha 1 anno e 20mila km , ho smontato tutto seggiolino bimbo sedile cinte ecc...alla fine credo sia il problema da voi evidenziato, come risolvo chiamo peugeot e passo in officina? ovviamente ho anche il rumore sul pedale della frizione...saluti.
Io chiamerei/scriverei (che è meglio) è poi anche senza aspettare la risposta passerei in officina così verificanoAlessio308hdi1.6 ha scritto:Buonasera,
