complimenti a mira308.
davvero. ho cambiato l'hdd e il sistema si è caricato come hai detto tu. sollievo. molto. esausto. operazione di aggiornamento sistema durata qualcosa come 50/60 minuti. ancora grazie !
usato usb drive. qualche menù però non va, non ho le mappe, vede solo i satelliti, ma per ora ho dato. al massimo vedo se riesco a trovare versioni più aggiornate di quanto non ho trovato online, e trovato, ripeto, solo di sgamo perchè peugeot italia NON MI HA AIUTATO e la cosa mi ha molto deluso.
grazie ancora mira308.
Un'anima buona x il mio rt4
maikonauta
Re: Un'anima buona x il mio rt4
prego, per così pocomaikonauta ha scritto:complimenti a mira308.
volevo farti solo una domanda:
hai comprato il disco da 10€ dal sito CarTFT che ti avevo segnalato io ?
altrimenti ci dici che disco hai montato, marca e modello ?
maikonauta
ciao, ho cercato su ebay un hdd ide 2.5 che fosse consegnabile a brevissimo. pagato 17.99, é arrivato un toshiba da 40gb, ma il modello non l'ho segnato e al momento é ormai montato.
ho montato con un freeware la iso, acceso la macchina, attaccato la usb e ha iniziato a scrivere messaggi di upload.
InfectedMush
Purtroppo mi sa che dovrò cambiare pure io hard disk, ora mi metto a cercarne uno e proverò a cambiarlo...L unico mio dubbio rimane sul fatto di aver letto da qualche parte che cambiandolo c era qualcosa da cambiare su MASTER e SLAVE...
Poi un altra cosa, ma prendendo un adattatore non si può montare un SSD?
InfectedMush
InfectedMush ha scritto:Purtroppo mi sa che dovrò cambiare pure io hard disk, ora mi metto a cercarne uno e proverò a cambiarlo...L unico mio dubbio rimane sul fatto di aver letto da qualche parte che cambiandolo c era qualcosa da cambiare su MASTER e SLAVE...
Mi rispondo da solo perché ho trovato altre discussioni a riguardo, l SSD non si riesce a montare e l hard disk deve essere settato su MASTER quindi l unica cosa è sapere se c è qualche modello in particolare da montare o basta un qualsiasi hd ide 2.5
Dimensione inferiore a 128GB.
Lo metti prima su PC, cancelli tutte le partizioni presenti e lo lasci non partizionato.
Lo monti sul tuo RT4, accendi e inserisci il cd di aggiornamento della versione che avevi prima o superiore.
Inviato dal mio JIAYU S3 utilizzando Tapatalk
InfectedMush
Perfetto, grazie Mira
Domani vedo di smontare l autoradio e di riuscire a togliere questo benedetto HD...vi aggiorno con qualche foto se riesco...
InfectedMush
https://ibb.co/bHoWg7" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/g4rj17" onclick="window.open(this.href);return false;
Vi lascio un paio d'immagini, smontarlo è veramente di una facilità estrema
InfectedMush
niente ragazzi, dopo qualche prova il risultato è che: ho dovuto togliere il cd manualmente perchè non usciva più ed ora, dopo averla riaccesa, risulta come se avesse il cd ancora dentro...non ho più idee su cosa fare
Ciao a tutti! RIspolvero questo post perchè credo che il mio HDD su RT$ sia andato. Cioè a volte parte, a volte si spegne, a volte dice di rempostare l'indirizzo per cui credo che alcuni settori siano andati. Non credo che sia il caso di provare un aggiornamento vista la situazione credo che il rischio di brick sia alto. Volevo cambiare l'hard disk ma volevo essere sicuro di aver capito tutti i passaggi, soprattutto riguardo la reimpostazione dei dati.
Praticamente i punti sono questi.
- Formattare il nuovo disco e lasciarlo senza partizioni (disco entro i 120 gb, credo lo prenderò al massimo da 60)
- Inserire il cd della versione 8.31 e rifare l'installazione.
Questo passaggio è quello che mi lascia dubbio.
- Reinserire il file di configurazione.
Dove lo trovo? Dove va messo e come ci va messo?
Spero che qualcuno si ricordi ancora come funzioni la cosa! Grazie ! Ciao a tutti
Ciao , sarebbe gradita anche una vostra presentazione ufficiale in modo che ognuno possa darvi il benvenuto.. aprite un nuovo topic di presentazione nell' apposita area.....bigblack
viewforum.php?f=25
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
