Lancetta carburante non arriva mai all'1. Problema di prospe
Re: Lancetta carburante non arriva mai all'1. Problema di prospe
...però si può fare la ritaratura del galleggiante via sw...
Cosa c'entra il galleggiante con la prospettiva?thewizard ha scritto:...però si può fare la ritaratura del galleggiante via sw...
Intende che si può ri-tarare (non lo sapevo) per fare in modo che la lancetta vada un po' oltre il massimo così che tu dalla tua prospettiva la vedi esattamente sulla tacca del pieno.
La mia è così.
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
La mia è così.
Re:
Quindi tu dalla posizione di guida la lancetta la vedi in modo corretto? Non hai fatto questa ti-taratura del galleggiante però mi è parso di capireAlle2381 ha scritto:Intende che si può ri-tarare (non lo sapevo) per fare in modo che la lancetta vada un po' oltre il massimo così che tu dalla tua prospettiva la vedi esattamente sulla tacca del pieno.
La mia è così.
Re:
Non ricordavo sorryAlle2381 ha scritto:Tutto esatto! A parte che l'avrò detto già 3 o 4 volte
Secondo thewizard, si può tarare via software. Non ho verificato ma sarà vero.
Il punto è che se fosse soltanto una questione di prospettiva, allora non dovrebbe cambiare nulla con questa taratura. Cioè non ha senso andare a "sovra-tarare" il galleggiante, sempre che si possa fare
Non so cosa dirti, a parte che io dalla posizione di guida lo vedo giusto. Ma a parte quello, 3 pagine di commenti per una lancetta che non arriva esattamente sulla tacchetta del pieno mi sembra una cosa che rasenta la paranoia
Io lascerei perdere....
Re:
È solo per parlarne e capire, tutto qua. Personalmente mi dà fastidio, ma se fosse stata una cosa comune a tutti pazienza, ma visto che non è così mi infastidisce un po'Alle2381 ha scritto:Non so cosa dirti, a parte che io dalla posizione di guida lo vedo giusto. Ma a parte quello, 3 pagine di commenti per una lancetta che non arriva esattamente sulla tacchetta del pieno mi sembra una cosa che rasenta la paranoia
Ok lo capisco, purtroppo però di sicuro non è una cosa che puoi sistemare tu. Per cui se ti dà fastidio l'unica soluzione (o tentativo di soluzione.... ) è chiedere in Peugeot....
Re: Re:
Volendo essere sarcastici, per risolvere il problema ti basta non fare per forza il pieno....turtuv ha scritto:È solo per parlarne e capire, tutto qua. Personalmente mi dà fastidio, ma se fosse stata una cosa comune a tutti pazienza, ma visto che non è così mi infastidisce un po'Alle2381 ha scritto:Non so cosa dirti, a parte che io dalla posizione di guida lo vedo giusto. Ma a parte quello, 3 pagine di commenti per una lancetta che non arriva esattamente sulla tacchetta del pieno mi sembra una cosa che rasenta la paranoia
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk![]()
Peugeot 206 XS 2.0 HDI - 90CV Blu china 04/2002 (in comodato d'uso alla moglie...)
Peugeot 308 Business BlueHDI Full Optional 1.6 - 120CV S&S Grigio Artense metallizato 05/2015
Re: Re:
La butterò lì quando porterò l'auto in Peugeot per il tagliando, sperando che mi aggiornino pure la centralina del motore.Alle2381 ha scritto:Ok lo capisco, purtroppo però di sicuro non è una cosa che puoi sistemare tu. Per cui se ti dà fastidio l'unica soluzione (o tentativo di soluzione.... ) è chiedere in Peugeot....
Bella questaFrenz75 ha scritto:Volendo essere sarcastici, per risolvere il problema ti basta non fare per forza il pieno....turtuv ha scritto:È solo per parlarne e capire, tutto qua. Personalmente mi dà fastidio, ma se fosse stata una cosa comune a tutti pazienza, ma visto che non è così mi infastidisce un po'Alle2381 ha scritto:Non so cosa dirti, a parte che io dalla posizione di guida lo vedo giusto. Ma a parte quello, 3 pagine di commenti per una lancetta che non arriva esattamente sulla tacchetta del pieno mi sembra una cosa che rasenta la paranoia
L'altro giorno sono andato in concessionaria per un altro problema e avevo appena fatto il pieno (distributore a 200m dalla concessionaria) e ho fatto notare questa cosa della lancetta. Chiamatela paranoia o come preferite, ma se una cosa deve funzionare in un modo allora è giusto che funzioni come previsto. L'ho fatta vedere e mi hanno detto che è tutto normale (figurarsi se dicevano il contrario), senza nemmeno controllarla però. Non saprei proprio, ho provato a fare i pieni in vari modi: fino all'orlo che più orlo non si può, fino a quando non scattava la prima volta la pistola, fino a quando non scattava 3/4 volte la pistola ecc. Ma niente, dalla mia posizione di guida sta lancetta non la vedo mai sull'1 pieno
Allora, posto che la tua è vera e propria paranoia
, ho constatato personalmente che le posizioni della lancetta corrispondenti a "vuoto" è "pieno" sono tarabili.
Ci sono due parametri nella centralina del quadro strumenti in cui si possono settare i valori di resistenza provenienti dal galleggiante nel serbatoio che corrispondono, appunto, alle due posizioni limite.
Come spesso accade però l'officina non lo sa o fa finta di niente perché tanto non è un problema che ne compromette il funzionamento.
Ora però turtuv il prossimo tuo post sull'argomento voglio leggere che hai risolto il problema (inizia a girare tutte le officine della Lombardia finché no non trovi quella buona
) se no ci diventi matto!!
