Ventilatore aerazione abitacolo
Massimiliano70
Messaggio da Massimiliano70 »
Buongiorno a tutti :)
Ho un problema di funzionamento della ventola dell'impianto di aerazione della mia 206 1.4 HDI, da ieri, improvvisamente, funziona solo quando posiziono l'interruttore commutatore sulla 4a posizione, ho smontato il blocco leveraggi/interruttori di controllo ed ho verificato che funziona correttamente, quindi il problema sta sulle prime tre velocità. Che sia una questione di componenti sul motore ventilatore se come immagino presenti ( resistenze , diodi o altro) ? Chi può aiutarmi? Grazie in anticipo, attendo messaggi ;-) :D
thewizard
Re: Ventilatore aerazione abitacolo
Messaggio da thewizard »
regolatore KO
140euro in concessionaria, se disponibile
nella maggior parte dei casi ti propongono l'intero ventilatore per 4-500euro (FOLLIA!)
ne ho un paio in riparazione, saltano i transistor di potenza (2N3055 o similari)
Diversamente con il tuo regolatore recati presso qualche sfascio .... ;-)
Massimiliano70
Grazie Fabio e Gian, domattina smonto il ventilatore, ma nel frattempo vi chiedo, sapete dove si trova il regolatore di tensione del ventilatore? Sul corpo stesso del ventilatore o in un altro posto? ;-)
Massimiliano70
Sabato devo partire ed avrei urgenza di riparare il guasto, per questo vi ho chiesto se sapete dov'è posizionato il regolatore :D ;-) Grazie intanto per le prime delucidazioni :roll:
Massimiliano70
:cry:
Massimiliano70 ha scritto:Sabato devo partire ed avrei urgenza di riparare il guasto, per questo vi ho chiesto se sapete dov'è posizionato il regolatore :D ;-) Grazie intanto per le prime delucidazioni :roll:
Parti dai fili del motore del ventilatore e segui il cablaggio a ritroso li troverai sicuramente. ;-)
Massimiliano70
Ok grazie, vi farò sapere appena ho risolto ;-) Buona serata
Se fosse del tipo molto molto semplice, potrebbe essere ad esclusione di resistenze.
Nel senso che il numero delle resistenze inserite è inversamente proporzionale alla velocità inserita
+ velocità = - resistenze e viceversa.
Massimiliano70
Domattina vedo, comunque nel ragionamento che ho fatto e dallo schema elettrico che ho trovato, il regolatore dovrebbe essere proprio ad esclusione di resistenze :)
Massimiliano70
Buongiorno a tutti! Ho trovato la causa del guasto. Descrivo in modo più semplice possibile: Sulla mia 206 1.4 HDI del 2007, sull'impianto elettrico di ventilazione abitacolo, è interposto un regolatore di tensione che nel mio caso è composto da un castelletto di 3 resistenze in serie, che lavorano per parziale esclusione, in base al posizionamento delle prime 3 velocità. All'interno della struttura a abbiamo oltre alle 3 resistenze, due lamelle che portano la corrente del circuito principale, tra queste due ce n'è una flessibile che tramite saldatura a stagno, unisce le due chiudendo il circuito e proprio questa saldatura è saltata, causando il distacco parziale della lamella flessibile da uno dei due poli, con conseguente interruzione del circuito. Analizzando il componente si deduce tranquillamente che sia una questione di sicurezza, nel caso la temperatura salga troppo in mancanza di un sufficiente flusso di raffreddamento delle resistenze stesse. Nel mio caso ho notato che è una questione di vetustà della saldatura... dopo 10 anni a son di sbalzi termici si è semplicemente staccata. Provvederò al suo ripristino. Da parte mia faccio notare che lo smontaggio e rimontaggio del componente in questione è piuttosto ostico, si acede ad essa tramite smontaggio del porta oggetti lato passeggero. Più tardi darò un responso sulla riparazione... Sicuramente ci saranno amici appassionati che sapranno confermare e migliorare la mia descrizione tecnica :D ;-)
Massimiliano
Ciao Massimiliano
Se puoi posta qualche foto ;-)
Ciao Massimiliano
Da come racconti, quelle lamelle hanno funzione di termocontatto dove a seguito di un'eccessiva temperatura si aprono interrompendo l'alimentazione alla ventola.
Massimiliano70
Infatti Gian è così, ho fatto a che alcune foto ed un breve video sul pezzo... Vedo di postare anche quelle ;-)
Massimiliano70
Gian come faccio a mettere video o foto?
