Però i sigillanti hanno la funzione di proteggere la guarnizione e non di lubrificare e renderla "silenziosa"Alle2381 ha scritto:Io preferisco i sigillanti specifici per guarnizioni..... solito sito LCDA o simili.
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
Plastiche portiere rumorose
Re:
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Re: Plastiche portiere rumorose
la porta va sposta a portiera aperta, la parte alta verso di voiMUG3N ha scritto:Ci faresti un gran favore con le foto, grazieGabrysal ha scritto:salve ragazzi premetto che non ho mai avuto rumori fortunatamente, l'unico rumore che sentivo ogni tanto proveniva dalla quarnizione della porta anteriore destra che quando l'asfalto non era dei migliori si sentiva come se la quarnizione si sollevasse dal punto di appoggio. l'altro giorno ho notato che la parte alta destra della portiera era più sollevata rispetto a quella della portiera posteriore, quindi servendomi di una chiave torx ho allentato la vite in alto della cerniera e ho spostato di 3 millimetri la porta. Ora la porta è allineata e il rumore non c'è più. appena posso faccio le foto![]()
Io il rumore che avverto proviene appunto dalle guarnizioni delle porte, come già discusso in precedenza. Ho risolto con dello spray al silicone, ma è necessario ripetere l'operazione una volta al mese circa... Forse allineando le portiere risolverò definitivamente anche io?
allego immagine
Peugeot 308 allure 1.6 blue hdi 120cv, bianco perla, cerchi da 18 saphir, keyless system, allarme volumetrico, tetto panoramico. Data ordine 19/03/2015 data prevista di consegna 30/06/2015.
Arrivo in concessionaria 26/06/2015 consegna 04/07/2015
Grazie per la dritta... sento anche io rumori provenire dalle guarnizioni degli sportelli posteriori... appena ho tempo provo anche io a riallineare le portiereGabrysal ha scritto:la porta va sposta a portiera aperta, la parte alta verso di voiMUG3N ha scritto:Ci faresti un gran favore con le foto, grazieGabrysal ha scritto:salve ragazzi premetto che non ho mai avuto rumori fortunatamente, l'unico rumore che sentivo ogni tanto proveniva dalla quarnizione della porta anteriore destra che quando l'asfalto non era dei migliori si sentiva come se la quarnizione si sollevasse dal punto di appoggio. l'altro giorno ho notato che la parte alta destra della portiera era più sollevata rispetto a quella della portiera posteriore, quindi servendomi di una chiave torx ho allentato la vite in alto della cerniera e ho spostato di 3 millimetri la porta. Ora la porta è allineata e il rumore non c'è più. appena posso faccio le foto![]()
allego immagine
- Giancarlo Martella
Per il portellone disallineato si può intervenire in qualche modo?
Peugeot New 308 SW 2.0 BlueHDi 150CV EAT6 Allure Bianco Madre Perla - Cerchi in lega 18" SAPHIR con ruotino di scorta -Pelle Club Mistral - Park Assist + Retrocamera - DRIVER ASS. PACK - Keyless system - Lettore CD/MP3 - TETTO PANORAMICO IN CRISTALLO OSCURATO - Lunotto e vetri posteriori oscurati (Prodotta 11/12/2014 immatricolata 30/04/2015) sotto le mie grinfie dal 18/12/2015
Ex Peugeot 206 XT 2.0 HDI 5pt Grigio Islanda (dal 29/03/2002 al 18/12/2015) Ora passata a papà!
Egregiamente vissuti fino ad ora oltre 206.000 km senza grossi inconvenienti!
anch'io ho un problema con le guarnizioni posteriori: sono particolarmente rumorose. In Peugeot in un primo momento mi hanno consigliato di passare del borotalco ma non ci ho concluso nulla.... pià di un mese fa ho comprato uno spray specifico per le guarnizioni e anche in questo caso non ci ho concluso nulla. Esasperato mi sono recato nuovamente in officina e si sono decisi a ordinarmi delle guarnizioni nuove con la speranza che tutto torni alla normalità.
La cosa strana è che quando le bagno con una spugna o addirittura quando piove non fanno alcun tipo di rumore.... attendo ancora che arrivino
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS 10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
Ex possessore di
- salentix
Ciao ragazzi, qualcuno ha risolto in maniera semi definitiva questo problema.?
Io negli ultimi giorni sono alle prese con un fastidioso rumore/vibrazione proveniente dalla porta posteriore sx. Sarà il freddo..ma io sento un suono tipo "gneck gneck" se provo a premere sui profili esterni. Da dentro l'auto sento delle vibrazioni provenienti proprio da quel lato.
In concessionaria hanno solo ingrassato la chiusura..ma quella andava già bene.
Ho notato che la linea della chiusura non è perfetta..so che qualcuno ha provato ad allentare la porta per allinearla meglio con il profilo "fisso".
Potrei ancora rivolgermi al concessionario..però oltre a perdere tempo rischierei di non concludere nulla.
Boh..fatevi sapere se a voi si è sistemato in qualche modo
308SW 1.6 BlueHDI GT Line, Rosso Ultimate + PA+retocamera+DAP+DSP+Tetto ciel+R18" Diamant+ruotino+lettore CD/mp3 Prodotta il 30/11/2015, immatricolata il 18/12/2015, ritirata il 19/12/2015.
EX: 207 XS 5p gris manitoba 1.6HDI 16V 90 cv
Spruzza del silicone spray su tutte le guarnizioni sia interne che esterne passando con uno strofinaccio stando attento a
non ungere,e poi prova!!
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
- salentix
ma sai che ha funzionato ?ablex ha scritto:Spruzza del silicone spray su tutte le guarnizioni sia interne che esterne passando con uno strofinaccio stando attento a
Ho spruzzato sulla portiera rumorosa, intorno a tutte le guarnizioni e in effetti non si sente nulla. devo ripetere adesso sull'altra portiera posteriore, che se anche lieve si sente anche li'.
Pero' per capire meglio: cosa intendi per "non ungere" ? Cioe' le guarnizioni rimangono unte dopo che passo lo spray (ovviamente tampono per non farlo sgocciolare)..!!
Ottimo!!
io ci ho perso parecchio tempo prima di capire che sono le guarnizioni;
.....nelsenso che per non ungere gli interni quando spruzzi,prima spruzza su un panno morbido poi strofini le gaurnizioni,altrimenti le piccole goccioline spostate dall'aria quando spurzzi ti si colano sulle plastiche interne (tipo cruscotto) e sono orribili da vedere oltre che da togliere
- salentix
Beh si..ho cercato di non sporcare in giro.
Stasera ho fatto il trattamento sulle altre porte
Ciao ragazzi, anche io ho questo problema che magicamente svanisce quando PIOVE!!!MUG3N ha scritto:Ci faresti un gran favore con le foto, grazieGabrysal ha scritto:salve ragazzi premetto che non ho mai avuto rumori fortunatamente, l'unico rumore che sentivo ogni tanto proveniva dalla quarnizione della porta anteriore destra che quando l'asfalto non era dei migliori si sentiva come se la quarnizione si sollevasse dal punto di appoggio. l'altro giorno ho notato che la parte alta destra della portiera era più sollevata rispetto a quella della portiera posteriore, quindi servendomi di una chiave torx ho allentato la vite in alto della cerniera e ho spostato di 3 millimetri la porta. Ora la porta è allineata e il rumore non c'è più. appena posso faccio le foto![]()
Dov'è che devo spruzzare precisamente col lubrificamente? Potete fare gentilmente qualche foto? A me il rumore viene esclusivamente dalla porta ant sx nonostante la macchina abbia solo 6k km.
buona sera a tutti,anche io avverto rumori portiera anteriore passeggero,provengono dall'assemblaggio delle plastiche [lucido,ruvido,pelle] zona apri portiera e si avvertono su sconnesso anche lieve. Ebbene ho risolto al 99% un giorno con la disperazione dando dei colpetti secchi con il pugno intorno alle plastiche e miracolosamente sono spariti e come se fosse che le plastiche si sia fissate fra di loro.Comunque sono 10 giorni che non sento piu rumori speriamo bene.
vml1992napoli
Io ad esempio sento un rumore di vibrazione solo nella portiera lati guidatore con finestrino un pochino abbassato e lo notò solo quando le temperature sono più miti. Quando lascio la macchina al caldo sparisce....non ci sono saltato ancora fuori ma proverò a ungere anche io le guarnizioni
ragazzi non perdete tempo inutilmente sono rumori di assemblaggio io preso da un raptus ho dato un pugno talmente forte da rompere tutto....ho dovuto sostituire alla modica cifra di 464 euro tutto il pannello dopo un anno anche questo emette gli stessi rumori perciò dipende dalla fabbricazione abituatevi a conviverci non serve spruzzare olio o cose smili........che vergogna
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
