pulizia corpo farfallato
danco
Messaggio da danco »
Salve, devo pulire il corpo farfallato della mia 207 1400 a benzina del 2006 e volevo sapere se qualcuno di voi l'ha fatto da se'. Ho letto che esistono prodotti specifici da spruzzare all'interno dopo aver tolto il filtro aria, come soluzione è buona? Preferirei optare per questa soluzione per non smontare tutto il gruppo da pulire. Grazie e saluti.
Re: pulizia corpo farfallato
Confermo a patto di impiegare un pulitore professionale che puoi reperire presso un qualunque negozio di pezzi di ricambio auto accessori ;-)
danco
ok, ma per spruzzarlo all'interno del corpo farfallato cosa e quale tubazione devo smontare? saluti.
danco ha scritto:ok, ma per spruzzarlo all'interno del corpo farfallato cosa e quale tubazione devo smontare? saluti.
Se non hai un minimo di dimestichezza e accortezza verso la sicurezza meglio che lasci fare ad un professionista meccanico.
L'operazione la devi compiere con il motore in moto spruzzando a piccole dosi dentro il corpo partendo dall'alto in modo che il risucchiato generato dal motore durante il funzionamento.
Però attenzione perché impieghi un prodotto infiammabile nebulizzato
Da qui l'accortezza verso la sicurezza !!
Ops sto telefono me lo mangio ...
Dicevo che il risucchio generato dalla depressione del motore si risucchi lo spray e lo sporco.
danco
capito, ma devo staccare la tubazione dopo il filtro dell'aria ? saluti.
danco ha scritto:capito, ma devo staccare la tubazione dopo il filtro dell'aria ? saluti.
Sì devi staccare il tubo che arriva al corpo farfallato ;-)
danco
grazie, conosci il nome di qualche buon prodotto da usare? così non chiedo un generico... :D
Per una mia auto avevo usato quello della wynn's e l'ho trovato ottimo.
Qualche volta l'avevo anche usato come detergente per togliere della morchia esterna al motore e l'aveva sciolta come nulla fosse. ;-)
