Ho comprato una 207 hdi 1.6 80kw 110cv
babbobabbino
ebbene sì invece di aquistare un auto nuova ho comprato un 1.6hdi 110cv xs del 2007 vedremo come và.........
Ultima modifica di Squalo il 08/11/2017, 22:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
Re: 207 hdi 1.6 80kw 110cv
Ciaobabbobabbino ha scritto:ebbene sì invece di aquistare un auto nuova ho comprato un 1.6hdi 110cv xs del 2007 vedremo come và.........
Dicci qualcosa in più e magari posta qualche foto
babbobabbino
Re: Ho comprato una 207 hdi 1.6 80kw 110cv
ho sempre avuto peugeot 106 306 206 207 sempre a benzina convertite a gpl ora il mio contributo con l ambiente l ho dato ...non posso permettermi un auto nuova non ho il garage e lei dorme in strada con tutte le conseguenze ( una me l hanno rubata ) devo fare 80 km al giorno per andare a lavorare vedo che i marocchi girano senza problemi con auto euro 2 senza revisione anche con il blocco del traffico e io chi sono ...???? quindi ragazzi aiutatemi per la manutenzione fitro gasolio...fap...e tutto quello che serve per il motore a gasolio di questa 207 hdi del 2007 . ciao
Da parte mia ritengo che la 207 è sempre una macchina più che buona anche adesso. Ovvio che nell'usato bisogna sempre andarci con i piedi di piombo (la mia che ha 230.000 km non la cambierei mai con una identica ma usata anche con metà km). Per il resto invece è un auto stabile, consuma il giusto e non soffre di gravi problemi tecnici quindi è per me un buon acquisto per la sua categoria.
Ciao22gradi ha scritto:Da parte mia ritengo che la 207 è sempre una macchina più che buona anche adesso. Ovvio che nell'usato bisogna sempre andarci con i piedi di piombo (la mia che ha 230.000 km non la cambierei mai con una identica ma usata anche con metà km). Per il resto invece è un auto stabile, consuma il giusto e non soffre di gravi problemi tecnici quindi è per me un buon acquisto per la sua categoria.
Concordo
Quando alla base c'è un ottima affidabilità una manutenzione sempre scrupolosa uniti ad un uso accorti, i guasti si possono condurre ad una normale usura.
Un'auto che gode di questi 3 fattori ha e avrà certamente lunga vita esattamente come la tua.
Infatti, un auto quando nasce bene e viene gestita nella sua vita discretamente dal proprietario, può davvero fare 500.000 km senza mettere le mani sul motore e non veder saltare centraline come se non ci fosse un domani.Gian ha scritto: Ciao
Concordo
Ovvio che nell'usato dei rischi ci sono sempre (ed io ne so qualcosa per via della mia vecchia auto), bilanciati naturalmente dal prezzo che spesso è basso soprattutto per auto fuori commercio che non sono Ferrari o Porsche.
A prima impressione le 207 e soprattutto quelle senza il famoso Fap vanno quasi da sole, bruciano 10 lampadine all'anno magari ma a parte questo non creano grossi problemi soprattutto quando si cerca di fare loro i tagliandi e controlli stabiliti.
babbobabbino
ha 94000 km ha il famigerato fap, tettuccio panoramico, i cerchi da 17 .Domenica gli ho messo 50 euro di gasolio gli ho fatto 600 km ed è ancora sopra la metà oggi sono arrivati i fitri aria ,olio e carburante . Devo solo comprare l olio 5w 30 sintetico e poi sono a posto ho controllato mentre gli mettevo sù le ruote invernali i dischi freno ed effettivamente il consumo è veritiero al kilometraggio sono state sostituite le pastiglie penso a marzo quando ha fatto la revisione ha soltanto la lampadina delle candelette bruciata poi speriamo bene .......comunque grazie Amici dei suggerimenti sono sempre ben accetti
- Garrett
- 308ista ufficiale
Quoto di quello che avete detto fin ora. Io ho appena superato i 340.000 km senza grandi problemi
207 XS 1.6 16v HDi FAP 110 cv 3p nero ossidiana del 05/2008 493.800 km
308 II GT Line 1.5 16v BlueHDi 130 cv S&S blu magnetic del 12/2017 179.500 km
babbobabbino
ho guardato in giro per il forum ma non ho capito quanti litri di olio motore ci vanno?? chi dice 3,25 chi dice 4 chi dice 4,25 l astina dell olio si è rotta dentro così non riesco a controllare il livello se qualche buon anima mi dice quanto c è ne và così almeno stò tranquillo ne sarei grato....
Ciaobabbobabbino ha scritto:ho guardato in giro per il forum ma non ho capito quanti litri di olio motore ci vanno?? chi dice 3,25 chi dice 4 chi dice 4,25 l astina dell olio si è rotta dentro così non riesco a controllare il livello se qualche buon anima mi dice quanto c è ne và così almeno stò tranquillo ne sarei grato....
Non per dire ma con l'satinato rotta ti risulterà impossibile controllare l'esatto livello
Fossi in te mi procurerei un'astina nuova e mi atterrei a quanto indicato sul libretto.
Del resto se una volta messo e lasciato colare per bene nella coppa il livello risultasse scarso cosa che non credo farai sempre in tempo ad aggiungerlo.
Nel caso lo soatituissi tu sappi che la rondella di rame del tappo di scolo va sostituita ad ogni cambio.
babbobabbino
la parte finale dell astina quella in plastica é rotta ed è rimasta incastrata nel tubo guida che tiene l astina. Quella nuova NON và giù . Ho chiesto la quantità di olio perchè il libretto NON C è...
Al seguente link puoi trovare il manuale d'uso e manutenzione
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/" onclick="window.open(this.href);return false;
Per il pezzo rotto dell'astina smonta il tubo e con un fil di ferro lo spingi fuori
Se lo spingi nella coppa per toglierlo, devi rimuovere la coppa. Un lavoro più impegnativo
