ricarica batteria (dirattamente su auto)
- ledmania
Re: ricarica batteria (dirattamente su auto)
quanto la pagasti? ricordi?
domanda...ci sono anche più grosse di ampere-ora e di spunto pur con i soliti ingombri?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Ciaoledmania ha scritto:quanto la pagasti? ricordi?
Se non ricordo male l'avevo pagata circa 80 euro ed ero andato personalmente al carrefour a prenderla.
In merito a batterie alternative capaci di fornire elevate correnti di spunto conosco le optima che arrivano a fornire anche più di 1000 ampere di corrente di spunto a fronte di capacità contenute in genere da 50 a 80 ampere
Nota dolente il costo da circa 200 euro in su
L'uso è specialistico ovvero su veicoli in cui vengono richieste elevate correnti di spunto come per esempio per i verricelli dei fuoristrada inverter di elevata potenza per trasformare i 12 volt in 220 volts in corrente alternata fari da profondità ecc ecc.
Vero è che per questi tipi di utilizzi vengono montati alternatori maggiorati se non anche 2
Ma questo è un discorso che si discosta dal normale impiego in una normale auto fermo restando che nessuno ti vieta di montare una batteria optima sulla tua peugeot
- ledmania
grazie mille per le spiegazioni al riguardo, su un argomento a me praticamente sconosciuto.
Ottimo affare !!ledmania ha scritto:come dicevo, ieri è arrivata la batteria, imballaggio impeccabile
7 anni e mezzo di questa
upload
benvenuta fiamm
free image hosting
in origine era installata una varta da 70 ampere-ora e 720 di spunto
ho montato una fiamm da ben 80 ampere ora e 730 di spunto
il tutto 86 euro spedita! il mio meccanico per una 74 ah mi aveva chiesto 135 euro
io con la mia ormai Ex 206
entrato in un'officina, riscontrato che non avevano un alternatore da sostituirmi, opto per una batteria nuova, che mi alimenti l'iniezione fino a casa.... la tua stessa batteria, alla modica cifra di 150€
Nuova 308 Allure BlueHDi 120 s&s Nero perla met.
Prodotta il 27/10/2017 a Sochaux (F), immatricolata e ritirata il 19/01/2018 .... cerchi 17, keyless system, vetri oscurati, ruotino di scorta, lettore CD.... e tanto altro
Ex possessore di Peugeot 206 1.4 HDI sweet years Prodotta il 25/01/2006 a Poissy (F), immatricolata il 28/03/2006, radiata con onore il 19/01/2018 - 308.500 km fatti tutti da me
- ledmania
purtroppo in certe situazioni bisogna buttare giù il rospo come ieri che sono dovuto correre a comprare un pc al volo per lavoro e non ci stava nulla in offerta sottocosto. nei 150 spero te l'abbiano montata. io la presi per tempo prima di rimanere a piedi su ebay strappando un prezzo interessante.
concordo.. in certe situazioni devi pagare ed in piu ringraziare...
si.. 150 montata.. ma se fosse solo manodopera la differenza di prezzo, mi metto a cambiare batterie x lavoro
35 secondi di orologio di manodopera
Basterebbe iniziare a farle testare per esempio un paio di volte all'anno
E già vi assicuro che le probabilità di rimanere a piedi diminuiscono moltissimo.
Per esempio la mia che me la testo io e malgrado ne abbia dovute sostituire già 4 non son mai rimasto a piedi.
anche io non sono mai rimasto a piedi per la batteria....Gian ha scritto:Basterebbe iniziare a farle testare per esempio un paio di volte all'anno
questa volta è stata solo colpa mia... [-X [-X [-X [-o< [-o<
tornavo da un weekend sulla neve, con l'auto parcheggiata per la notte al freddo parecchi °C sotto zero...
La mattina, quando ho riacceso l'auto per il ritorno.. ha fatto fatica a partire, causa il grande freddo della notte, ho notato la spia dell'alternatore, ma pensavo fosse perchè avevo stressato la batteria nell'avviamento...
poi ho beccato coda in autostrada e quindi non ho dato peso al fatto che la spia non si fosse piu spenta...
all'altezza di rovereto, noto che i tergi iniziano a rallentare la velocità....
allora ad affi esco dall'autostrada, nel frattempo avevo le spie che sembravano un'albero di natale... abs, aibag, STOP... ecc...
ho trovato un'officina che fa anche soccorso proprio fuori il casello di Affi, e poi la storia l'ho scritta sopra... sicuramente se mi fossi fermato ad Innsbruck in un'officina, non sarei rimasto a piedi ad affi.. anche questa tutta esperienza...
- ledmania
gian: non so se ne è già parlato o meno, domanda, quanto costa un test per batterie di cui parli? oppure lo hanno solo le officine?
Ciao Ledmanialedmania ha scritto:gian: non so se ne è già parlato o meno, domanda, quanto costa un test per batterie di cui parli? oppure lo hanno solo le officine?
Diciamo che non li hanno solo le officine.
Il discorso va visto in relazione al numero di veicoli che uno ha. Nel senso che se in famiglia son presenti doversi veicoli e motoveicoli l'utilizzo di questo tester ha certamente un suo fondamento di acquisto. Qualora per esempio di veicoli ce ne fosse uno solo, il gioco non varrebbe la candela come si dice a meno di non voler a tutti i costi essere "autonomi ".
Nel mio caso in figlia abbiamo un parco auto di 10 veicoli più aggiungo quelli di qualche amico di cui non non ho tenuto conto per decidere per l'acquisto.
Venendo al tester ne avevo acquistato uno della Beta Utensili perché oltre ad essere uno strumento professionale mi era stato offerto ad un prezzo particolarmente scontato anche se non proprio economico. In termini di soldi da 800 € di listino lo pagai 400 € che assolutamente non son pochi.
Proprio per questo motivo un eventuale acquisto a mio avviso va relazionato in funzione del parco veicoli e moto veicoli che uno ha.
Nel mio caso per esempio un controllo all'anno a 10 euro cad. nel giro di poco tempo avrebbe certamente comportamento lo stesso esborso dell'acquisto. Senza contare il ridottissimo rischio di rimanere a piedi per strada magari nelle giornate e nelle ore più impensabili.
Di modelli e di case che producono e commercializzano questi apparecchi ce ne sono diverse alcune anche ben più costose.
Ho cercato senza fretta la miglior occasione che facesse al mio caso considerando che come privato utilizzo un apparecchio professionale al pari di un'officina. E questo è il risultato più importante. Non mettersi in casa una cinesata da 4 soldi.
Ciao Gian
Tu sei troppo superprofessional, ma credimi non serve spendere tali cifre per avere uno strumento preciso ed affidabile, soprattutto per usarlo 2, 6, 10 volte all'anno, e solo su auto e non anche su camion, e anche se si volesse avere pure la stampantina integrata, la spesa potrebbe essere contenuta nei 100/150€
Non dimentichiamo inoltre che i vari top dell'utensileria come appunto la Beta Utensili di Sovico, non producono questi strumenti ma li fanno semplicemente personalizzare per loro, e le fanno pagare molto profumatamente
Se si vuole semplicemente avere sotto controllo la propria batteria 12v bastano e avanzano i 55€ di questo ANCEL BA101 12V 100-2000 CCA (volendo avventurarsi in un acquisto su AliExpress acquistabile quasi alla metà)
https://www.amazon.it/ANCEL-Professiona ... R2XJ5QJ7HN" onclick="window.open(this.href);return false;
- ledmania
gian sempre preciso e professionale
hai una foto del tuo? giusto per fare un raffronto con un prodotto di fascia bassa.
grazie anche a nacot per l'alternativa più economica alla portata di tutti, 55 euro diventano veramente molto molto accessibili (400 non ce li spenderei anche perchè in famiglia abbiamo al momento solo 2 auto).
Spingendomi oltre, quasi eretico (spero che l'amico Gian mi perdoni) direi che per semplicemente evitare di ritrovarsi improvvisamente a piedi con la batteria KO é sufficiente usare una volta al mese un aggeggino come questo https://www.norauto.it/producto/tester- ... 20335.html" onclick="window.open(this.href);return false;
L'altro aspetto importante è che permettano il controllo di tutti i tipi di battere e di tutti gli impianti di ricarica sia a 6 che a 12 volt
Giustissimo aggiungere anche altre soluzioni
Ciao Ledmanialedmania ha scritto:gian sempre preciso e professionalehai una foto del tuo? giusto per fare un raffronto con un prodotto di fascia bassa.
Come richiesto ti posto la foto del mio
