Segnalazione pneumatici sgonfi non funziona?
turtuv
Messaggio da turtuv »
Ciao ragazzi, oggi mi è arrivato il compressore portatile. Davvero ottimo, alchè mi sono messo subito a gonfiare le gomme dell'auto (mi vergogno a dire che era da mesi che non controllavo la pressione :? )e la pressione delle gomme era davvero bassissima. Però l'indicatore di pneumatici sgonfi non mi ha mai segnalato nulla, potrebbe essere difettato?
paul91
Re: Segnalazione pneumatici sgonfi non funziona?
Messaggio da paul91 »
Essendo un sensore di pressione passivo, gli eventuali messaggi di errore non li dà subito e soprattutto non li dà se prima l'auto non percorre un po' di strada. Prova a camminare un po' con la macchina prima di fare il reset del sistema, e vedi un po' che succede.
Tra l'altro, non essendoci un vero e proprio sensore di pressione di fatto non c'è nulla che potrebbe essere danneggiato; il sistema funziona monitorando il rotolamento degli pneumatici in collaborazione con i controlli di stabilità e trazione, e se i parametri letti dalla centralina sono differenti da quelli impostati come "standard" allora il sistema manda un avviso a video; quindi al massimo potrebbe esserci un malfunzionamento elettronico, ma non credo sia il tuo caso. Questo è un sistema meno preciso e più approssimativo rispetto ai veri sensori di pressione, e inoltre per com'è fatto non ti indica l'eventuale pneumatico incriminato in caso di potenziale pressione bassa
turtuv
Si, so che è un sistema meno preciso, ma avevo la pressione sotto i 2 bar, quindi è impossibile che non mi abbia mai segnalato nulla. C'è qualcosa di strano :neutral:
paul91
:scratch:
Prova comunque a fare qualche km dopo il gonfiaggio e vedi se ti esce qualche avviso; in caso contrario prova a fare un giro in officina per scongiurare ogni eventuale problematica
scotty
Messaggio da scotty »
Se le hai gonfiate giuste a freddo resetta il sistema dallo smeg. Fai un giro, sgonfia una gomma a 1.5 e rifai un giro e poi vedrai...
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Se sono tutte sgonfie ovviamente non segnala nulla
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
turtuv
Re:
scotty ha scritto:Se le hai gonfiate giuste a freddo resetta il sistema dallo smeg. Fai un giro, sgonfia una gomma a 1.5 e rifai un giro e poi vedrai...
Gonfiate assolutamente a freddo stamattina prima di prendere l'auto
Alle2381 ha scritto:Se sono tutte sgonfie ovviamente non segnala nulla
Erano tutte sgonfie ma non alla stessa pressione quindi presumo che avrei dovuto comunque ricevere un avviso
Re:
Esattamente. Il sistema funziona raffrontando il rotolamento dei 4 pneumatici, riesce a segnalare un problema solo se 1 ha una pressione abbastanza differente dalle altre 3, piccole variazioni non vengono rilevate se non dopo molti km: da test di alcune riviste anche 40km. Nel tuo caso con pressioni basse e nemmeno uniformi non credo il sistema sia riuscito a fare un vero e proprio raffronto: controllale più spesso ;-) perchè il sistema è progettato per dirti se hai una gomma bucata, non per ricordarti o avvertirti che le devi gonfiare :)
Alle2381
Re: Re:
massi.drago ha scritto:il sistema è progettato per dirti se hai una gomma bucata, non per ricordarti o avvertirti che le devi gonfiare :)
Esatto! È proprio questo il senso.
paul91
Però le gomme, quando si sgonfiano, non lo fanno mica tutte esattamente della stessa quantità... Nonostante la poca precisione di questo sistema, credo che la differenza di pressione tra le varie gomme sia comunque sufficiente da permettere l'invio a video dell'avviso :scratch: Ciò non toglie che sia buona norma controllarla regolarmente in maniera autonoma, vista la mancanza del sensore
turtuv
paul91 ha scritto:Però le gomme, quando si sgonfiano, non lo fanno mica tutte esattamente della stessa quantità... Nonostante la poca precisione di questo sistema, credo che la differenza di pressione tra le varie gomme sia comunque sufficiente da permettere l'invio a video dell'avviso :scratch: Ciò non toglie che sia buona norma controllarla regolarmente in maniera autonoma, vista la mancanza del sensore
È proprio quello che mi chiedo io e che non capisco 🤔 comunque indubbiamente la pressione va controllata spesso, avendo preso poco la macchina l'ho un po' trascurata questa cosa. Ora che ho comprato il compressore portatile non ci sono più scuse :)
Come tutti i sistemi a misurazione indiretta mostrano il loro limite.....
:thumbdown:
Alle2381
Sì ma ragazzi, si è già detto molte volte che la differenza di pressione deve essere significativa.
Perché non fate la prova che ha detto scotty? Così vi togliete I dubbi.
turtuv
Re:
Alle2381 ha scritto:Sì ma ragazzi, si è già detto molte volte che la differenza di pressione deve essere significativa.
Bè, avevo le gomme a 1.85, più significativa di cosi...
Invece di ??
