Altezza paraurti 208/207
Freeman76
Messaggio da Freeman76 »
Ragazzi ho un problema sto passando dalla 207 alla 208 gt line volevo sapere le dimensioni del paraurti anteriore di entrambe le macchine quanto è alto da terra perché mi tocca nel garage e non vorrei che succeda anche quando mi arriva la 208
Peugeot 208 gt line 1.6 100 cv blue HDi full optional bianco banchisa
Re: Altezza paraurti 208/207
Scendi in diagonale e vedi se ti tocca
Stesso problema con la mia che leggi in firma e solo in diagonale non tocca ;-)
Oltre all'altezza devi valutare lo sbalzo, cioè la distanza tra le ruote e la fine del paraurti perché è un fattore che incide tanto quanto l'altezza ;-) sulla 208 potrebbe, così a vista, essere addirittura inferiore a quello della 207 cosa che se fosse davvero così ti andrebbe a favore ;-)
Lo sbalzo va misurato dal centro del mozzo ruota sino all'estremità del paraurti
Per farlo aiutati con un filo o un metro da sarta ;-)
Freeman76
Dal mozzo all'estremità del paraurti e che misure dovrebbero uscire rispetto alla 207 per non toccare? Più corte o più lunghe?
Per non toccare dovrebbero essere inferiori mentre l'angolo di attacco dovrebbe essere maggiore
Gian ha scritto:Per non toccare dovrebbero essere inferiori mentre l'angolo di attacco dovrebbe essere maggiore
Esatto. Con una rapida ricerca in rete ho trovato che lo sbalzo della 207 è 83,6cm mentre quello della 208 esattamente come valutavo ad occhio è inferiore e cioè 77,2cm. Mettiamo che l' altezza da terra del paraurti sia in entrambi i casi 25cm: con la 207 potresti affrontare una rampa con pendenza massima del 29,9% con la 208 del 32,3%.
Ciao Massi
Però si dovrebbero valutare anche aventi ali lembi posti sotto il paraurti per esempio tipo quelli flessibili che a contatto con alcuni marciapiedi alti si piegano.
Se ci fossero per migliorare ulteriormente le misure ...si potrebbero eliminare.
Suo fuoristrada si usa sovente tagliare pezzi di paraurti per migliore gli angoli di attacco e uscita.
Ovviamente sulle auto tale operazione è molto più limitata nella fattibilità fermo restando che qualche cm alle volte lo si potrebbe anche guadagnare
Freeman76
Grazie tante ragazzi davvero molto gentili
