peugeot 307 hdi10problemi alla ventola raffreddamento
giuseppe di terlizzi
Messaggio da giuseppe di terlizzi »
la ventola del radiatore rimane accesa per un tempo troppo lungo una volta spento il motore ; talvolta riparte automaticamente all'apertura dello sportello anche senza mettere in moto.
Tramp
Re: peugeot 307 hdi10problemi alla ventola raffreddamento
Messaggio da Tramp »
Ho la stessa auto e lo stesso problema... salvo lo sportello che dici.
Cause frequenti (o esclusive? non so) l'accensione del clima o del disappannamento parabrezza (che è lo stesso).
Risultati, se non me ne accorgo, batterie a pallino in estate e in inverno.
Un meccanico mi ha subito detto di dover cambiare la centralina fusibili (400E ?!)
Un altro, alla concessionario dove ho acquistato l'auto, dice di ricordare di aver risolto lo stesso problema, ma non ricorda... ma si può?
Un problema cosi', peraltro visto in molti thread su questo forum, non è certo infrequente, e qui mi sembra di aver trovato diverse soluzioni/suggerimenti... tutti differenti... o mi sbaglio?
La soluzione dovrebbe forse essere codificata dalla Casa stessa, o no?
Possibile che ogni operatore ufficiale sia lasciato a sé stesso?
In ogni caso, a parte la polemica, se ne può venire a capo?
Grazie....
Alberto
P.S. vado al volo a presentarmi....
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
non so all'apertura, ma quando si spegne l'auto e la ventola rimane tanto tempo accesa può dipendere dal FAP in rigenerazione mi pare..
Tramp
[...] può dipendere dal FAP in rigenerazione.
Già, magari è così, ma poi non si spegne più; e per rigenerare il FAP devo rimetterci la batteria? :shock: :mad:
gatonegro
provato a montare il LED nello specchietto per vedere quando la rigenerazione è attiva? eviti di spegnere ed interromperla, e ti assicuri se il problema è quello o dipende da altro
Tramp
[...]montare il LED nello specchietto[...]
Puoi spiegare?
Quale led, quale specchietto, come funziona e/o come usarlo...
gatonegro
quando il Fap va in rigenerazione, l'auto aumenta il carico in modo da sforzare il motore e aiutarlo a rigenerare aumentando la temperatura. Quindi per aumentare il carico cosa meglio degli sbrinatori di lunotto e specchietti? Quindi se noi andiamo a montare un Led nello specchietto lato guida, collegandolo ai cavi della resistenza dello stesso, questo si accenderà ad ogni rigenerazione e quindi andremo ad interromperla raramente evitando di intasarlo.. comunque questo è uno dei post a riguardo ma se cerchi ce ne stanno altri!
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... enerazione" onclick="window.open(this.href);return false;
