Impianto Audio 308 SW Business
claudio1954
Re: Impianto Audio 308 SW Business
Esatto
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
claudio1954
Per quanto riguarda la ampli Macrom ...bè dipende da ciò che chiedi al tuo impianto , certamente il processore mette a punto il suono mooolto di più di un normale ampli , oltretutto il marchio Macrom è a mio avviso migliore del Sony in fatto di elettronica per auto
gio.sicilia
Il mio dubbio è se posso collegarci il subwoofer (e come, perchè ha i soli ingressi hi-level). Però ho letto sul manuale di istruzioni che la app bluetooth permette di regolare i filtri passa-alto e passa-basso quindi credo di si.
claudio1954
Dai dati tecnici questo ampli/DSP non è molto adatto a pilotare un sub , ci sono le uscite dedicate , output , per mandare il segnale già tagliato ad un ampli che piloterà il sub , in pratica potresti usare il Sony a questo scopo escludendo il suo crossover interno
claudio1954
Comunque secondo me il problema principale di tutto ciò è quello di dover accedere alla sorgente di serie per risalire alla giusta polarità delle uscite altoparlanti , se nel forum qualcuno l' ha già fatto potrebbe anche spiegarti come accedere dato che è incassata all' interno del cruscotto dietro alla fessura del CD , ma ti ripeto fai molta attenzione a ciò che fai , che è facile far danni , altrimenti consulta un installatore ...consiglio da appassionato che mi sento di darti se non sei abbastanza esperto nel settore
gio.sicilia
Grazie mille delle delucidazioni. Ti chiedo un’ultima cosa: se invece volessi usare un processore passivo (tipo l’audison bit ten) come dovrei collegarlo (alimentazione, remote e quant’altro)?
gio.sicilia
Rileggendo l’ultimo messaggio volevo dirti che io personalmente non ci metto mano. Vorrei solo avere la competenza del lavoro che si andrà a fare, perché l’elettrauto è bravo nel suo mestiere, ma non è un installatore di car audio, qui di se ha dubbi sui collegamenti posso almeno spiegarglieli.
gio.sicilia
Comunque se fosse possibile monterei volentieri l’impianto Denon, ma al call center Peugeot mi hanno detto che non è possibile purtroppo.
claudio1954
Andrebbe tra la sorgente ed il successivo ampli , non serve perciò adattatore
claudio1954
Non so che musica tu preferisci ma comunque il Denon non è molto potente , rimane un buon compromesso tra costo è resa essendo dotato di sub in cassa che ottimizza la risposta sonora in basso e con diffusori migliori e dotati di un piccolo ampli , tutto qui , a me piace data la mia età ,no lo consiglio ad un giovane che chiede ben altro al suo impianto
gio.sicilia
Ok, ti ringrazio tantissimo della disponibilità
claudio1954
Nessun problema , per me è un piacere parlare di car hifi , posso dire che è una vita che coltivo questa passione , che mi ha procurato tanti mal di schiena , il subire spesso i brontolii della moglie per il tempo impiegato , ma tantissime soddisfazioni , auguri per il tuo impianto !
gio.sicilia
Scusami se riprendo la discussione, ma ho pensato ad un’altra possibilità: al momento faccio montare amplificatore, sub e cambio le casse anteriori e in un secondo momento (se avrò i soldi e se non sarò soddisfatto) faccio installare il processore passivo. Quindi nel momento in cui mi montano l’amplificatore mi faccio passare tutti i cavi occorrenti per il processore. Cosa faccio passare quindi in aggiunta a quelli dell’amplificatore?
claudio1954
Devi solo predisporre i collegamenti per alimentare un futuro DSP , che andrà collocato tra la sorgente e l ampli e trovare da subito il posto giusto per collocarlo , poi quando eventualmente lo potrai installare il collegamento tra DSP e ampli sarà di basso livello cioè con cavi RCA , per questo motivo l ampli che ti appresto ad installare dovrà avere gli ingressi sia RCA che alto livello
gio.sicilia
Dopo tutto questo discutere ho deciso che prenderò un DSP amplificato (l'Audison 5.9) perché la configurazione ampli + DSP mi prenderebbe spazio nel bagagliaio e io voglio far montare il tutto sotto il piano di carico (infatti per il subwoofer ho preso una cassa che và nel vano del ruotino).
Grazie ancora
Grazie ancora
