La 208 del 2018
Re: La 208 del 2018
Ragazzi un consiglio sto passando dalla 207 alla 208 gt line, tra le due qual è più bassa davanti? Il paraurti anteriore della 208 gt line è più alto o più basso della 207? Quello della 207 misura fino a toccare a terra 16cm
Peugeot 208 gt line 1.6 100 cv blue HDi full optional bianco banchisa
Re: La 208 del 2018
CiaoFreeman76 ha scritto:Ragazzi un consiglio sto passando dalla 207 alla 208 gt line, tra le due qual è più bassa davanti? Il paraurti anteriore della 208 gt line è più alto o più basso della 207? Quello della 207 misura fino a toccare a terra 16cm
Se nessuno dovesse risponderti non ti resta che armarti di metro e compiere tutte le misure ad una che vedrai parcheggiata chiedendo ovviamente il permesso al suo proprietario.
Già che ci sei rileva anche non solo quella che riferisci ma tutte....
Re: La 208 del 2018
La mia, con cerchi da 16, con tutto ancora in versione factory, misura 186mmFreeman76 ha scritto:Ragazzi un consiglio sto passando dalla 207 alla 208 gt line, tra le due qual è più bassa davanti? Il paraurti anteriore della 208 gt line è più alto o più basso della 207? Quello della 207 misura fino a toccare a terra 16cm
Re: La 208 del 2018
186mm sarebbero 18 centimetri? La 208 gt line monta cerchi 17 quindi dovrebbe essere ancora più alta di 18 mm?Nacot ha scritto:La mia, con cerchi da 16, con tutto ancora in versione factory, misura 186mmFreeman76 ha scritto:Ragazzi un consiglio sto passando dalla 207 alla 208 gt line, tra le due qual è più bassa davanti? Il paraurti anteriore della 208 gt line è più alto o più basso della 207? Quello della 207 misura fino a toccare a terra 16cm
Re: La 208 del 2018
Si sono 18,6 cm. Teoricamente anche con cerchi differenti si dovrebbe avere l'identico diametro esterno, per cui identica altezza da terra, infatti con i 16 abbiamo spalla 55 mentre con i 17 spalla 45, nella pratica però ci sono comunque sempre piccole differenze, a volte anche con identica spalla ma con marche diverse di pneumaticiFreeman76 ha scritto:186mm sarebbero 18 centimetri? La 208 gt line monta cerchi 17 quindi dovrebbe essere ancora più alta di 18 mm?Nacot ha scritto:La mia, con cerchi da 16, con tutto ancora in versione factory, misura 186mmFreeman76 ha scritto:Ragazzi un consiglio sto passando dalla 207 alla 208 gt line, tra le due qual è più bassa davanti? Il paraurti anteriore della 208 gt line è più alto o più basso della 207? Quello della 207 misura fino a toccare a terra 16cm
Re: La 208 del 2018
.......nel caso il mm in più lo puoi recuperare aumentando leggermente la pressione di gonfiaggio
Re: La 208 del 2018
considerando 2 gomme della stessa marca e modello in via teorica il diametro delle 195/55 16 dovrebbe essere di 620mm mentre le 205/45 17 sono 616mm. Di conseguenza con le 17" l'auto è più bassa di 4mm
Re: La 208 del 2018
scusate ho scritto una cavolata, se il diametro è maggiore di 4mm l'altezza da terra sarà più bassa di 2mm
Re: La 208 del 2018
Quindi 18,2mm
Re: La 208 del 2018
CiaoFreeman76 ha scritto:Quindi 18,2mm
Forse intendevi 182 mm pari a 18,2 cm ?
Se posso permettermi ti aggiungo che l'altezza sotto il paraurti davanti va bene se per esempio devi parcheggiare davanti ad un marciapiedi.
Qualora il tuo motivo di tale interesse fosse legato per esempio al superamento di una rampa di un box in quel caso oltre all'altezza vanno necessariamente considerate altre quote molto importanti e che potrebbero costituire il passare o non passare anche se qui c'è un piccolo trucco per guadagnare "luce" a terra a patto che cancello di ingresso e rampa lo permettano.
Del resto è quanto già faccio con la mia che leggi in firma dove la mia arriva a toccare in 2 punti differenti per cui doppio problema
Re: La 208 del 2018
Si intendevo 18,2 cm.
Il mio problema è la rampa del mio posto auto che con la 207 toccava un po di striscio quindi non vorrei che succeda la stessa cosa con la 208 gt line.
Re: La 208 del 2018
CiaoFreeman76 ha scritto:Si intendevo 18,2 cm.
Immagino che tu prima dell'acquisto non ne hai provata una per vedere come passa e se tocca
Re: La 208 del 2018
Ciao no purtroppo non ho avuto modo di verificare questa cosaGian ha scritto:CiaoFreeman76 ha scritto:Si intendevo 18,2 cm.
Re: La 208 del 2018
ovvero
ovvero
Re: La 208 del 2018
