Innannzitutto, la applicazione del titolo è per Android (chi ha Iphone può verificare se esista anche per IOS).
E' disponibile in versione Lite e Pro (10 euro circa).
La versione Lite è reperibile sul Market di Google tramite parola chiave "F.A.P." e da li verrà aggiornata
La versione Pro è reperibile in Amazon e costa circa 10 euro, verrà aggiornata tramite Amazon stesso (via APP di Amazon).
Questa applicazione è specifica per il FAP PEUGEOT, pertanto non può essere utile su dispositivi DPF.
Una volta installata permette di configurare il collegamento OBD tramite wifi o bluetooth.
Io comprai questa interfaccia
"KKMOON WIFI OBD OBDII Auto scanner strumento diagnostico lettore di codice per android iphone6 6plus ipad"
su amazon costa 14,99 euro ed il venditore è proprio KKmoon
NB. è una interfaccia wifi e non bluetooth... se non imposti i software per il collegamento wifi non ti ci collegherai mai.
Per monitorare i dati si collega l'interfaccia KKmoon alla presa OBD dell'auto a motore acceso...si aspetta che si accendano le lucine del power e wifi...
Si attiva il wifi sul cel e ci si collega alla rete che l'interfaccia avrà creato (non ricordo quale sia il nome, ma basta che si spenga e riaccenda l'interfaccia per individuare quale sia la rete che spegne e accende)...
Poi si avvia la app FAP, si tappa 2 volte in alto alla schermata dove dice "tappare 2 volte per aprire la ActionBar"... sulla actionbar si sceglie "Setting", poi alla voce "Adapter" si sceglie "wifi", alla voce "Units" si impostano i gradi centigradi ed i km... a questo punto si torna indietro e si aspetta che la app si colleghi alla kkmoon.
Prendendo ad esempio lo screenshot di Giox86 da altra discussione cerco di spiegare i valori importanti forniti dalla APP.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... a55f6c.jpg
(La linko perchè non posso ora adattare le dimensioni della immagine)
Le voci:
LAST GENERATION BEFORE: dovrebbe essere quanti km fa è stata fatta l'ultima rigenerazione automatica
LAST 10 REGENERATIONS AVERAGE: indica la media km delle precedenti rigenereazioni automatiche
FAP LIFE LEFT: dovrebbe indicare i km rimasti di vita al FAP, ma non lo prenderei per un dato di fatto, ci sono delle variabili che concorrono a tale dato che possono non essere state prese in considerazione dalla APP.
VOLUME OF ADDITIVE IN RESERVE: Indica quanta cerina rimane nella sacca/serbatoio in ML
VOLUME ADDITIVE RESERVOID: Indica che taglia di sacca è installata nella macchina. Generalmente la nostra 308 prevede sacche da 2,5 Lt (pertanto il valore 1020ML in foto indicano che qualcosa non va o nella lettura dei dati da parte della APP o dei dati inseriti in centralina all'installazione della nuova sacca.
Chi ha il serbatoio per favore indichi qui il volume dello stesso.
DEPOSITS in FAP: Indica in gr quane polveri sono al momento presenti nel FAP, pronte per essere espulse alla prossima rigenerazione.
FAP DISTANCE TRAVELLED: Indica quanti km si è fatti con il FAP installato, per le auto comprate nuove dovrebbe coincidere con i km che il tachimetro segna (sempre che non si sia sostituito il FAP, in tal caso il dato dovrebbe essere inferiore ai km dell'auto).
Tutti gli altri dati non sono rilevanti ad occhio inesperto per valutare la salute e funzionamento del FAP.
Spero sia chiaro quanto spiegato e di aiuto a tutti.
eventuali modifiche o approfondimenti suggeriti cercherò di inglobarli in questo post di inizio topic.
