Valvola pop off
Valvola pop off
LE nostre leonesse sono dotate di valvola pop off????
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
non penso proprio, anche perchè un pò si sentirebbe...
viene impiegata quasi esclusivamente nei motori sovralimentati benzina !!! tipo subaru sti...
il mitico dizionario tecnico di cui dispongo mi suggerisce che serve ad evitare che all'interno del collettore di aspirazione e delle tubazioni a valle del compressore si possano raggiungere pressioni troppo elevate...
  mi suggerisce che serve ad evitare che all'interno del collettore di aspirazione e delle tubazioni a valle del compressore si possano raggiungere pressioni troppo elevate...Alcuni attualmente la montano anche sui diesel, ma senza una vera ragione "tecnica": lo fanno solo per sentire lo "sbuffo" all'apertura della valvola stessa...
Se ne parla sul forum di Elaborare
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
io so che serve ad eliminare la sovrapressione che la turbina crea nei condotti nel momento in cui si toglie il piede dal gas.Questa sovrapressione nn può danneggiare il motore??????NN sarebbe indicato montarlo anche sulle nostre macchine anche se esse montano turbine a geometria variabile????e nn solo per sentire lo sfogo dell aria attraverso la valvola
- 19stubniz85
il fatto è che non puoi montare una vera popoff sul nostro motore, quelli che la montano lo fanno solo per lo sbuffo, infatti sono valvole comandate elettronicamentegrisu81 ha scritto:io so che serve ad eliminare la sovrapressione che la turbina crea nei condotti nel momento in cui si toglie il piede dal gas.Questa sovrapressione nn può danneggiare il motore??????NN sarebbe indicato montarlo anche sulle nostre macchine anche se esse montano turbine a geometria variabile????e nn solo per sentire lo sfogo dell aria attraverso la valvola
 !  come hai scritto tu serve per evitare danneggiamenti alle palette della turbina quando si chiude di colpo il gas e si rischia il cosiddetto colpo d'ariete...(qualcuno mi corregga se ho scritto na caxxxxa)...
 !  come hai scritto tu serve per evitare danneggiamenti alle palette della turbina quando si chiude di colpo il gas e si rischia il cosiddetto colpo d'ariete...(qualcuno mi corregga se ho scritto na caxxxxa)...La popoff serve per eliminare la sovrapressione nei turbo benzina che è causata dalla chiusura della farfalla dell'alimentazione, comandata dall'acceleratore.
Nei diesel la farfalla non cìè e la sovrapresisone viene smaltita attraverso l'azione aspirante del motore. Infatti, nei diesel la regolazioen di potenza tramite l'acceleratore avviene sulla portata di combustibile, mentre sui benzina avviene sulla portata d'aria (il benzina è un motore circa stechiometrico, il diesel lavora a rapporti aria/combustibile molto variabili)
Ragazzi la POP-OFF serve ad eliminare la depressione che si forma nel collettore di aspirazione quando si lascia il pedale dell'accelleratore,in modo che quando si riaccellera si trova una risposta più pronta della turbina  sul disel non serve a nulla perchè di depressione nel collettore non se ne forma dal momento che non vi è alcuna valvola a farfalla
Celestino !
Ex 307 XT hdi 1.6 EX fap mappata 132 cv 5p giugno 04 grigio alluminio cerchi cotya da 15" clima auto, pack elettr.2,palmare HP iPAQ rx1950 Navigator, manometro turbo, voltmetro, kit bortesi per l'MP3, Cruise Control after market.Eccola! Attuale 1007 2tronic 1.4 benzina gialla del 05 ormai Ex, auto attuale Lancia Lybra 1.9 jtd 115 cv
- P@lox81
Quoto quanto detto da chicco,la popoff serve solo sui turbobenza x evitare di spaccare la girante del compressore quando in fase di rilascio la valvola a farfalla chiude il condotto d'aspirazione,sui naftoni non serve a niente,anzi,aumenta il turbolag,perchè butta via aria preziosa x il motore..
									307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
						Per eliminare la sorapressione c'è la WASTGATE che ha la funzione di far andare diretamente allo scarico i gas combusti senza farli passare atraverso la girante della turbinaP@lox81 ha scritto:Quoto quanto detto da chicco,la popoff serve solo sui turbobenza x evitare di spaccare la girante del compressore quando in fase di rilascio la valvola a farfalla chiude il condotto d'aspirazione,sui naftoni non serve a niente,anzi,aumenta il turbolag,perchè butta via aria preziosa x il motore..
Celestino !
RE WASTGATE:
Infatti un modo per aumentare la pressione nel turbo è proprio agire sul registro di codesta valvola  se notate sull'asta vi è una filettatura con un controdado
  se notate sull'asta vi è una filettatura con un controdado  Sconsiglio vivamente a tutti di modificare tale taratura
  Sconsiglio vivamente a tutti di modificare tale taratura  ricordo un mio amico sulla R5 GTturbo che ancora ora sta cercando che fine abbia fatto la turbina
  ricordo un mio amico sulla R5 GTturbo che ancora ora sta cercando che fine abbia fatto la turbina  si era praticamente disintegrata
Celestino !
- P@lox81
La wastegate lavora sul lato scarico della turbina...sul lato aspirazione c'è la popoff,che nelle macchine di serie è a ricircolo,poi uno se vuole monta quella a sfiato esterno che fa più scena...vincent ha scritto: Per eliminare la sorapressione c'è la WASTGATE che ha la funzione di far andare diretamente allo scarico i gas combusti senza farli passare atraverso la girante della turbina
E sui turbodiesel non c'è,perchè non serve,i diesel non hanno farfalla,lavorano in eccesso d'aria,quindi se l'aria preziosa gliela fai scaricare aumenta il turbolag e peggiora le prestazioni,infatto quelle che vendono aftermarket (x i diesel) hanno un circuitino e un finecorsa da montare...
X belgy
se non è stata messa in aftermarket è molto strano che ci sia,non è che hai qualche manicotto che perde?
