Non ho più fatto rabbocchi è la tengo sempre controllata.fulviogsx ha scritto:successivamente hai avuto altri rabbocchi? non è normale dover rabboccare, anche se si tratta di modiche quantità. e purtroppo lo fa anche la miaALE714 ha scritto:Ciao a tutti, anche a me è capitato di rabboccare il livello era a minimo è trovandomi al Brennero non ho trovato il refrigerante giallo( avevano solo quello rosso o blu) quindi ho usato acqua demineralizzata circa un bicchiere.
P.s. Il livello è calato dopo un viaggio di 800 km con temperature di circa 36 gradi.
Liquido di raffreddamento info e consigli
Re: Liquido di raffreddamento info e consigli
Ciao a tutti, purtroppo la scorsa settimana a seguito del cambio gomme il meccanico mi ha chiamato e mi ha fatto notare che l'ampolla del liquido refrigerante era completamente vuoto!! Beh se ne sono andati 50€ di spurgo e sostituzione liquido a meno di 1000km (1 mese) dal tagliando ufficiale Peugeot.
Ho un appuntamento per un controllo in peugeot mercoledì prossimo, ma da una breve occhiata temo che ci sia un problema grosso visto che il livello è sceso visibilmente in una sola settimana! E sono fuori garanzia. Spero di non dovermi pentire di aver acquistato Peugeot.
Aggiungo che non ci sono perdite visibili da nessuna parte!
- massi.drago
La perdita è sicuramente piccola (calato dopo 1 settimana), le paratie che ci sono sotto al motore ti impediscono di veder gocciolare a terra qualcosa per perdite così lieviAntoneeo ha scritto:Aggiungo che non ci sono perdite visibili da nessuna parte!
Sicuramente c é un problema...Sulla mia non é stato risolto
Ti consiglio di pulire perfettamente il vaso di espansione.poi leva il tappo e pulisci sia il filetto del tappo che il fuletto del vaso.riavvita chiudi e vai a farti un giro e se puoi fatti una sparata sostenuta.al ritorno controlla se ci sono segni di spruzzi /gocce essicati intorno alla zona vaso di espansioneAntoneeo ha scritto:Aggiungo che non ci sono perdite visibili da nessuna parte!
Io ho questo difetto sulla mia.a velocita sostenute ne butta fuori un pochino dal vaso.sei vai pianino non succede.inizialmente avevamo ovviamente ipotizzato la guarnizione della testa,ma essendo che ci ho fatto altri 50000 km e non é assolutamente peggiorato il difetto,la possiamo escludere.avevo smontato e ccambiato ovviamente pompa e tappo.sembrerebbe che ad alti regimi so crei una lieve aovrappressione nel circuito che ha aprire il tappo.Un'ipotrsi coerente con questo potrebbe essere la rottura interna dello scambiatore di calore della valvola egr.infatti i fumi vengono raffreddati dall acqua prima di rientrare in camera.so che é un problema che a volte succede,non sulle nostre auto ma in generale
Questo creerebbe sovrappressione nel circuito
ciao ragazzi, grazie per i consigli. Comunque mercoledì prossimo la porto in concessionaria per un controllo (gratuito) e spero che individuino la causa e soprattutto che non si tratti di un problema serio. Speriamo che in quella circostanza risolvano anche il problema! Ad ogni modo vi terrò informati.
- massi.drago
Si sì tienici informati perché oggi ho controllato anch'io il vaso di espansione, era quasi vuoto!! In questi ultimi anni e con circa 15mila km annui il liquido mi si è sempre abbassato di livello sino a vedere dimezzato il livello nel vaso...ora è sceso ancora di piùAntoneeo ha scritto:ciao ragazzi, grazie per i consigli. Comunque mercoledì prossimo la porto in concessionaria per un controllo (gratuito) e spero che individuino la causa e soprattutto che non si tratti di un problema serio. Speriamo che in quella circostanza risolvano anche il problema! Ad ogni modo vi terrò informati.
Magari provate anche a cercare macchie tipo calcare bianche segno di perdite accumulatesi nel tempo
Ci vuole tempo e queste si formano solo se il liquido è stato diluito e preparato con acqua del rubinetto la quale contenendo calcare crea quelle macchie in caso di perdite.
Nella mia il liquido e tendente al trasparente con un accenno al rosso, cosa che mi e parsa parecchio strana, visto che non ho mai visto un liquido così, il primo anno di vita il liquido nella vaschetta a evaporato di circa un bicchiere, poi al tagliando anno fatto il rabbocco e da allora il livello non si è mosso di un solo mm.
Proprietario della 308 GT-line 2.0 blu magnetic 06/2015
eccola: qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=97731" onclick="window.open(this.href);return false;
All'attivo 44.800 km
ex possessore Alfa 156 Giugiaro 2.4 jtd, 20 valvole, 210 cv
- massi.drago
Il colore si perde con l' invecchiamento del liquido. Nella mia va il liquido blu, ma ormai è quasi incolore tendente al giallino..... si mi sa che devo farlo sostituireLoeb 12 ha scritto:Nella mia il liquido e tendente al trasparente con un accenno al rosso,
Ciao Massi
Direi che è giunto il momento del chance
