Luci pozzanghere
mibo
Luci pozzanghere
Messaggio da mibo »
Salve a tutti, qualcuno può darmi qualche indicazione sul montaggio delle luci sottoporta per le pozzenghere sulla mia nuova 2008 ? Grazie
Giaboz
Re: Luci pozzanghere
Messaggio da Giaboz »
Ciao Mibo.
Purtroppo nella portiera non arriva il cavo con il segnale (+12 Vcc) della linea luci di cortesia abitacolo.
Questo significa che, di default, non puoi montare alcuna luce antipozzanghera. Però, se hai voglia di smontare il connettore portiera e trovi un pin libero, puoi sfruttarlo per portare i +12 Vcc delle luci di cortesia prelevandole da quelle del vano piedi (che si trovano vicino alla centralina fusibili - BSI). Dovrai poi rimuovere il pannello interno della portiera e creare un cablaggio dedicato.
Per l'alloggiamento delle luci antipozzanghera puoi sfruttare la parete inferiore della tasca portaoggetti, a sinistra nella portiera guidatore ed a destra in quella passeggero. Puoi utilizzare una coppia di led COB con ghiera filettata come questi
> http://www.ebay.it/itm/2X-3W-18MM-Eagle ... 2483678074" onclick="window.open(this.href);return false;.
Se hai bisogno di altre info sui collegamenti alla linea delle luci cortesia piedi fai riferimento a questi topic >> http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 5#p1359623" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 5#p1386351" onclick="window.open(this.href);return false;
Tienici aggiornati se farai (o farai fare) questo upgrade, grazie!
Giaboz
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Molto interessante il suggerimento
Se posso aggiungere per fare fare un lavoro dall'effetto certamente scenografico sarebbe interessante proiettare a terra il simbolo del leone
Una chicca e una personalizzazione non certo comune
mibo
Messaggio da mibo »
Con l'occasione di sostituire gli altoparlanti di serie ( una vera porcheria) con altri più serie ho tentato il montaggio delle luci pozzanghere e in effetti in portiera nn è presente nessun +12volt, e purtroppo trovo estremamente complicato togliere il conettore e poi passare un filo nella cablatura esistente, a questo punto ho rinunciato, sono però pronto a riprovarci se qualcuno mi indica una possibile soluzione.
Anatra
Messaggio da Anatra »
Premesso che per la prima volta le sento chiamare luci per le pozzanghere (invece di sottoporta), io le ho è ti assicuro che non sono indispensabili, per non dire inutili.
Torna a “2008 I ('13->'19) - Fai da te”
