misura livello olio non valida
Libo
Sul display , in accensione, è comparsa questa scritta poco dopo scomparsa . Ma si ripresenta ad ogni accensione. Ho controllato ,con il mio meccanico , l'olio è al massimo (tagliando 30.000 appena fatto). Mi ha parlato di un sensore in coppa olio. A qualcuno è già capitato ? Se sì , come è stata risolta ? Grazie
3008 Allure , cv150 Hdi del 1/2015
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: misura livello olio non valida
non mi è successo ma molto probabilmente è il sensore che all'accensione del quadro ti dice "OIL OK" o ti mostra la quantità presente nella coppa, se il sensore ha qualche problema invece di questo ti avvisa con questa dicitura che vedi.. può essere il sensore o semplicemente il connettore sporco o dei fili interrotti..
Per questo c'è l'astina.. (non come altre case che han solo il sensore e non l'astina, tipo Audi)
- Dallas1984
Alla faccia del marchio premium.... e come si fa a fare il livello?gatonegro ha scritto:....non come altre case che han solo il sensore e non l'astina, tipo Audi)
Libo
Terrò sotto controllo il livello olio tramite astina, fino al prossimo cambio olio. Poi interverrò per capire come risolvere visto che in ogni caso non ci sono pericoli imminenti.
- massi.drago
I casi sono 2 per questo tipo di segnalazione: o il livello è addirittura un pelo sopra al massimo (prova ad aspirare un bicchiere di olio in questo caso) oppure un malfunzionamento del sensore. Considerando che hai appena fatto il tagliando propendo per l'ipotesi che ne abbiano messo un pelo di troppo.
.....In ogni caso non è nulla di grave, avendo a disposizione l'astina e operando la verifica in modo corretto (motore freddo e auto in piano).
