Info Computer di Bordo
Michele.81
Messaggio da Michele.81 »
Ciao a tutti ragazzi =) sono da poco possessore di una peugeot 308 sw active. Ho notato che il computer di bordo non è personalizzabile quasi per niente. Sicuramente io non sono una cima in queste cose per questo chiedo a voi. Non è possibile visionare i consumi istantanei al posto dei km/h oppure del grip conta kilometri ?
Grazie in anticipo.
paul91
Re: Info Computer di Bordo
Messaggio da paul91 »
No, sulla Active c'ė il display "base" senza possibilità di configurazione o di cambio di schermata
Michele.81
Che peccato... Grazie mille per avermi risposto =)
paul91
Michele.81 ha scritto:Che peccato... Grazie mille per avermi risposto =)
:thumbright:
goliaz
Messaggio da goliaz »
paul91 ha scritto:No, sulla Active c'ė il display "base" senza possibilità di configurazione o di cambio di schermata
che intendi? ho avuto la active fino a due giorni fa,puoi vedere la schermata del consumo istantaneo con l'autonomia in km e un altro valore che non ricordo gia' piu' :shock: ,poi hai altre due schermate con consumo medio,distanza percorsa e velocita' media di due percorsi parziali.se ci si trova nella pagina dei dati di viaggio(simbolo automobile),schiacciando il pulsante sulla leva tergi ,si salta da una schermata all'altra.se si e' su altre schermate,cioe' radio,clima,telefono,premendo il medesimo pulsante si apre una piccola finestra sul grande display che mostra la schermata del consumo istantaneo,premendo ancora si passa al percorso 1 e successivamente il percorso 2
goliaz
Michele.81 ha scritto:Ciao a tutti ragazzi =) sono da poco possessore di una peugeot 308 sw active. Ho notato che il computer di bordo non è personalizzabile quasi per niente. Sicuramente io non sono una cima in queste cose per questo chiedo a voi. Non è possibile visionare i consumi istantanei al posto dei km/h oppure del grip conta kilometri ?
Grazie in anticipo.
cosa intendi x personalizzare?
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Paul91 intende il display nel quadro strumenti, che sulla active non è a matrice di punti a colori e ha una sola schermata.
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
goliaz
Re:
Alle2381 ha scritto:Paul91 intende il display nel quadro strumenti, che sulla active non è a matrice di punti a colori e ha una sola schermata.
si certo, sul quadro strumenti si vede solo la velocità istantanea e il contachilometri parziale e totale. il computer di bordo, x quanto riguarda i dati di viaggio, è tutto visualizzato sul grande display centrale
Alle2381
Intendo che da Allure in su, se hai il Driver Assistance Pack, il display centrale può switchare tra 5 o 6 schermate (non ricordo con esattezza) facendoti vedere molte più cose.
Alle2381
Scusa, per display centrale intendo quello nel quadro strumenti, non lo schermo dello SMEG.
paul91
Re:
Alle2381 ha scritto:Scusa, per display centrale intendo quello nel quadro strumenti, non lo schermo dello SMEG.
Esattamente, è quello il computer di bordo, non il touchscreen
goliaz
Re:
Alle2381 ha scritto:Intendo che da Allure in su, se hai il Driver Assistance Pack, il display centrale può switchare tra 5 o 6 schermate (non ricordo con esattezza) facendoti vedere molte più cose.
certo,su active invece le schermate le hai soilo sul grande display centrale.colgo l'occasione,dato che da due giorni sono passato da active a gtline :mrgreen: ,su active ero abituato a vedere la velocita' istantanea sul quadro strumenti e contemporaneamente a vedere i dati di viaggio istantanei(consumo,km percorribili rimasti) sul grande display.sulla gtline vedo tutto nel quadro strumenti,dove c'e' una schermata con la velocita' istantanea,la successiva consumo istantaneo e km percorribili rimasti.mi da' un po' fastidio non poter controllare nello stesso tempo velocita'(con la lancetta e' molto meno preciso del valore numerico) e consumo istantaneo : suppongo che non e' possibile modificare queste schermate,in modo da unire questi 2 dati in una schermata unica,giusto? :(
Alle2381
No, ma puoi vedere velocità sul quadro strumenti e dati del consumo sul touchscreen....
Alle2381
Curiosità.... perché hai cambiato la tua 308 con un'altra 308 solo di diverso allestimento?
goliaz
Re:
Alle2381 ha scritto:No, ma puoi vedere velocità sul quadro strumenti e dati del consumo sul touchscreen....
i dati di consumo sul touch?? non mi risulta acc, non e' che con lo smeg delle versioni restyling e' cambiato qualcosa?
