Kit anabbaglianti a led
ledmania
Re: Kit anabbaglianti a led
Messaggio da ledmania »
http://www.ledmania.it/shop/kit-h7-otta ... p1281.html" onclick="window.open(this.href);return false;
li trovi da noi di ledmania e per l'acquisto in convenzione contatta direttamente me in mp
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
tommy86
Messaggio da tommy86 »
Quindi queste ci stanno.perfette dentro il.faro senza apportare modifiche con il rischio di passaggio Dell umidità ecc? Con la convenzione al.posto di 120 quanto verrebbero a costare? Se si prendi più di un kit c'è ulteriore risparmio?grazie in anticipo
ledmania
più che di umidità qui il problema era che la lampadina non passava dal foro quindi diventava impossibile poter montare lampade led a meno che non si trovassero delle lampade con diametro più piccolo. infatti se leggi bene la scheda tecnica, noterai che il settima generazione (che non passa) ha un diametro di 16,8mm mentre l'ottava generazione misura 14mm.
circa il prezzo il prodotto si trova in offerta promozionale quandi non posso applicare i miei sconti sul prezzo ribassato ma sul prezzo normale che sarebbe di euro 130. detto questo il kit ti verrebbe a costare qualche euro in meno rispetto al prezzo del sito.
luca-capp 208
Messaggio da luca-capp 208 »
ledmania ha scritto:più che di umidità qui il problema era che la lampadina non passava dal foro quindi diventava impossibile poter montare lampade led a meno che non si trovassero delle lampade con diametro più piccolo. infatti se leggi bene la scheda tecnica, noterai che il settima generazione (che non passa) ha un diametro di 16,8mm mentre l'ottava generazione misura 14mm.
Perfetto...era ora che anche "noi" possessori della leoncina avessimo l'opportunità di montarle :thumbright:
Grazie della risposta immediata ledmania!
Come dicevi prima, per quanto riguarda il prezzo, costano 120 scontate se ho capito bene?
Nel caso che comunque ci fossero problemi in fase di montaggio? Non si sa mai?
Peugeot 508 GT Line 1.5 BlueHDi 130cv grigio titanium 8)
ledmania
beh si fai conto 120 più spedizioni quindi 128 finali.
nessun problema, perchè offriamo il diritto di recesso entro 10 giorni. attenzione però a non manipolare troppo il dissipatore perchè poi il kit con i dissipatore manipolato potrebbe non essere più vendibile ad altri clienti. lo trovi precisato anche nella scheda tecnica.
Lynce
Messaggio da Lynce »
@ ledmania
Ciao,ti ho contattato in mp.
Peugeot 208 GTi jamais contente
relax2208
Messaggio da relax2208 »
ciao,
è possibile cambiare i fari alogeni con quelli a led, ma non solo la lampadina ma tutto lo scomparto per averli più carini a livello estetico? in particolare le luci di posizione/ diurne..
grazie
Seagull
Messaggio da Seagull »
dovresti rivolgerti ad attività che si occupano di personalizzazione dei fari ... Ti aprono il faro Te lo personalizzano sostituendo per esempio le parabole con gruppi ottici e così via ... a seconda delle Tue richieste e del budget ;)
ledmania
allora, parlo per esperienza personale, sulla mia 308cc volevo mettere dei fari allo xeno originali peugeot, nascendo con i fari alogeni l'operazione risultò impossibile, quindi mi sono aperto una coppia di fari alogeni e li ho personalizzati (lavoro che poi ho esteso anche per amici e conoscenti). nel caso della 208 serve capire se la disposizione dei cavi che arrivano allo spinotto del faro è la solita, nel caso fosse uguale allora secondoi me ci sono grosse possibilità di poterlo fare altrimenti sarà un caso come il mio.
Guniens
Messaggio da Guniens »
Salve ragazzi, sono nuovo sull'argomento dei led e vorrei sostituire abbaglianti e anabbaglianti con led
qual'è la situazione "Legale" al momento? (cioè com'è la legge su questo tema)
inoltre qualcuno ha fatto e passato la revisione con fari/kit led montati?
vi è un modo per omologare l'auto anche con kit led?
grazie in anticipo!
ledmania
omologare impossibile, passato revisione ti posso dire che la stragrande maggioranza la passa (a meno che tu non trovi un centro revisione molto zelante) so che le regole diventano sempre piu' ristrettive ma al momento ci sono ancora margini.
Guniens
Grazie per la risposta!
Quindi revisione passata.. al massimo smonto i kit prima della revisione e li rimonto dopo
Sapresti indicarmi quali kit prendere per anabbaglianti e abbaglianti? volevo prendere gli xenovision per gli anabbaglianti ma per gli abbaglianti non so quali
ledmania
se vuoi io rappresento ledmania ovvero l'unica azienda convenzionata con il gruppo per la vendita di led auto, se vuoi contattami in provato per una consulenza specifica relativa alla tua vettura.
EuTeo
Messaggio da EuTeo »
Riprendo l'argomento fermo da quasi 5 anni. Ho una 208 prima serie restyling, comprata nel 2017. Qualcuno ha esperienza con lampadine a led al posto delle alogene standard? Danno problemi elettrici o altro? il fascio luminoso rimane basso senza accecare le auto provenienti dal senso opposto? Che marche consigliate?
Opel Mokka 1.2 Puretech 100 CV GS
Ex Peugeot 208 1.2 Puretech 82 CV GPL Active
Ex Peugeot 207 1.4 HDI X Line
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Messaggio da Andreap207 »
EuTeo ha scritto:
21/04/2023, 13:58
Sulla mia 207 con faro lenticolare ho montato un kit h7 da 12000 lumen per lampada di marca riatec: uno spettacolo.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Torna a “208 I ('12->'19) - Tuning”
