L'alimentazione ai fanalini posteriore é a 5 cavi: Rosso - Verde - Bianco - giallo/verde - Blu
Qualcuno mi sa indicare la rispettiva funzione?
Fanalino posteriore, individuazione cavi
- Sentenza_1224
Re: Fanalino posteriore, individuazione cavi
2 sono il + e - della corrente continua, gli altri servono a gestire intensità e modalità di accensione.
Quali siano quelli giusti o li trovi con un tester o consulti una tabella colori/polarità francese, sempre che la rispettino.
208 Restyling 5 porte Puretech 110CV Allure
Grigio Hurricane - Ruotino di scorta - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con retrocamera - Navigatore
Non credo sia come dici, il (-) é sicuramente presente, da capire se con cavo dedicato o a massa prelevata dal gruppo fanale, ma il (+) penso ci sia fornito unicamente per ogni singola funzione nel momento in cui é attivata.Sentenza_1224 ha scritto:2 sono il + e - della corrente continua, gli altri servono a gestire intensità e modalità di accensione.
Le funzioni totali presenti sui due gruppi sono: A) luci posizione - B) Stop - C) freccia - D) retro - E) faro nebbia
Nello specifico sto cercando i cavi freccia (dx e sx) perché sono intenzionata ad installare delle frecce dinamiche
Sono d'accordo con Nacot sul funzionamento, a parte che il faro nebbia non è in quel gruppo ottico ma solo al centro del paraurti. Nel connettore arrivano infatti 5 fili: massa (comune a tutte le luci) e i positivi per freccia, stop, posizione e retro.
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
Per quanto riguarda il trovare l'esatta funzione di ogni filo ci vorrebbe lo schema elettrico, altrimenti un procedimento meno immediato ma comunque semplice consiste nello smontare il gruppo ottico, togliere il portalampade e, dato che ti interessa trovare il filo della freccia, vedere a quale contatto del connettore corrisponde l'alloggiamento della lampadina della freccia usando un tester. Non so se mi sono spiegato bene
- Salvo60
Giusto, esattamente. Io farei la stessa cosa che hai consigliato tumach14 ha scritto:Per quanto riguarda il trovare l'esatta funzione di ogni filo ci vorrebbe lo schema elettrico, altrimenti un procedimento meno immediato ma comunque semplice consiste nello smontare il gruppo ottico, togliere il portalampade e, dato che ti interessa trovare il filo della freccia, vedere a quale contatto del connettore corrisponde l'alloggiamento della lampadina della freccia usando un tester. Non so se mi sono spiegato bene
La mia Auto: 208 THP S&S GTi 208 cv - colore: Bianco Banchisa (aprile 2016)
"Lo sapete che Salvo ha già 60 anni? Ora sentitevi ...Vecchi!"
La discussione è vecchia, quindi non vado a cercare le foto, ma ho smontato il fanale posteriore per montare i sensori di parcheggio.mach14 ha scritto:Sono d'accordo con Nacot sul funzionamento, a parte che il faro nebbia non è in quel gruppo ottico ma solo al centro del paraurti. Nel connettore arrivano infatti 5 fili: massa (comune a tutte le luci) e i positivi per freccia, stop, posizione e retro.
Confermo, il negativo è comune mentre i positivi servono per comandare le varie lampade indipendentemente, come il freno e la luce di posizione e freccia ad esempio. Era un semplice circuito stampato, basta seguirlo, vedere a che lampadina porta, il colore del filo... Anche lo montaggio è davvero semplice!!
