Auto non riconosce la chiave
Confermo che nella zona dove parcheggio di solito la chiave non viene mai riconosciuta. Prima non avevo questo problema, non so cosa sia cambiato. Adesso però ho un problema più grave, cioè l'auto non riconosce più la chiave del tutto. Le altre volte dopo un po' andava, adesso no e quindi rischio che dopo il lavoro non accenda. Come posso fare?
Re: Auto non riconosce la chiave
É quasi sicuramente un disturbo di frequenza creato da qualche diabolico aggeggio (antenne o antifurto o marchingegni vari)turtuv ha scritto:Confermo che nella zona dove parcheggio di solito la chiave non viene mai riconosciuta. Prima non avevo questo problema, non so cosa sia cambiato. Adesso però ho un problema più grave, cioè l'auto non riconosce più la chiave del tutto. Le altre volte dopo un po' andava, adesso no e quindi rischio che dopo il lavoro non accenda. Come posso fare?
Fai la procedura di reinizializzazione riportata dal manuale che prevede l'inserimento della chiave in un apposita fessura nel vano portaoggetti davanti al cambio, previo sollevamento del tappetino in gomma
Pigia in tastino sul telecomando per aprire la macchina se intendi che non ti fa entrare, se intendi che una volta chiuso dentro non ti fa partire il motore prova ad appoggiarla semplicemente davanti alla leva del cambio; se non ti parte cosi fai la procedura descritta nel manuale per l`auto apprendimento
Ok, proverò a fare cosi. Grazie a tutti
- goliaz
caspita, sono passato questa mattina in conce x chiedere informazioni su questa procedura: mi dicono che non si solleva nulla,bisogna solo appoggiare la chiave nel vano gommato davanti alla leva del cambio.dal manuale non si capisce un granche',foto troppo piccola,possibile che i venditori siano cosi' disinformati? da che parte si solleverebbe questo tappetino gommato?Nacot ha scritto:É quasi sicuramente un disturbo di frequenza creato da qualche diabolico aggeggio (antenne o antifurto o marchingegni vari)turtuv ha scritto:Confermo che nella zona dove parcheggio di solito la chiave non viene mai riconosciuta. Prima non avevo questo problema, non so cosa sia cambiato. Adesso però ho un problema più grave, cioè l'auto non riconosce più la chiave del tutto. Le altre volte dopo un po' andava, adesso no e quindi rischio che dopo il lavoro non accenda. Come posso fare?
É un operazione banale, ci vuole solo un po' di attenzione ed un utensile adatto (cacciavite punta piatta possibilmente larga e sottilegoliaz ha scritto:caspita, sono passato questa mattina in conce x chiedere informazioni su questa procedura: mi dicono che non si solleva nulla,bisogna solo appoggiare la chiave nel vano gommato davanti alla leva del cambio.dal manuale non si capisce un granche',foto troppo piccola,possibile che i venditori siano cosi' disinformati? da che parte si solleverebbe questo tappetino gommato?Nacot ha scritto:É quasi sicuramente un disturbo di frequenza creato da qualche diabolico aggeggio (antenne o antifurto o marchingegni vari)turtuv ha scritto:Confermo che nella zona dove parcheggio di solito la chiave non viene mai riconosciuta. Prima non avevo questo problema, non so cosa sia cambiato. Adesso però ho un problema più grave, cioè l'auto non riconosce più la chiave del tutto. Le altre volte dopo un po' andava, adesso no e quindi rischio che dopo il lavoro non accenda. Come posso fare?
Con quello ti inerisci in un bordo e fai leva sollevando il tappetino, a questo punto togli il tappetino e ti ritrovi una spece di buco rettangolare, inserisci lì il blocco chiave
Non ho la 308 ma abbiamo fatto questa operazione con @dany308 la sera del rally di Monza praticamente al buio con solo una piletta, ovviamente non conoscendo la procedura
- goliaz
grazie Nacot [-o<
- Giannattasio
Ho lo stesso problema di turtuv ma non si presenta sempre allo stesso posto. Cambiato la batteria ma il difetto continua a presentarsi. Mi rimane che provare la seconda chiave.
Ormai giro senza tappetino in modo che ci infilo subito la chiave
Nuova 308 sw e-hdi 115 hp Allure, Bianco madreperla, Cerchi 18" Saphir per estive e 16" Quartz per termiche, Tetto Ciel, Pelle Club Nero Mistral con regolazione elettrica è seduta riscaldata, DAP, Park Assist con Retrocamera, Lettore CD. Immatricolata 01/09/2014.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=100242" onclick="window.open(this.href);return false;
L'altro giorno poi sono riuscito ad avviare senza reinizializzare, ma confermo che fino ad ora succede solo e sempre nella stessa zona
- Giannattasio
È passata una settimana senza che il difetto si presentasse. Ho rimesso a posto il tappetino
Io ormai lo tengo sollevato visto la fatica che ho fatto per alzarlo (oltre ad aver graffiato un poco la plastica dell'alloggioGiannattasio ha scritto:È passata una settimana senza che il difetto si presentasse. Ho rimesso a posto il tappetino
Army1978
Ciao, anche a me parcheggiando sempre nello stesso punto non mi riconosce la chiave e quindi devo avviare la procedura di spegnimento forzato. Tu hai risolto? Se si come? Buona serataturtuv ha scritto:Io ormai lo tengo sollevato visto la fatica che ho fatto per alzarlo (oltre ad aver graffiato un poco la plastica dell'alloggioGiannattasio ha scritto:È passata una settimana senza che il difetto si presentasse. Ho rimesso a posto il tappetino)
Tieni la chiave lontana da fonti di interferenze tipo cellulare e altre apparecchiature elettroniche, se le interferenze sono ambientali puoi fare poco cambia posto...Army1978 ha scritto:Ciao, anche a me parcheggiando sempre nello stesso punto non mi riconosce la chiave e quindi devo avviare la procedura di spegnimento forzato. Tu hai risolto? Se si come? Buona serataturtuv ha scritto:Io ormai lo tengo sollevato visto la fatica che ho fatto per alzarlo (oltre ad aver graffiato un poco la plastica dell'alloggioGiannattasio ha scritto:È passata una settimana senza che il difetto si presentasse. Ho rimesso a posto il tappetino)
Ciao, ho risolto semplicemente cambiando batteria. A quanto pare l'auto segnala la batteria scarica solo quando è proprio morta e non quando inizia a perdere la carica minima per un funzionamento ottimale.Army1978 ha scritto:Ciao, anche a me parcheggiando sempre nello stesso punto non mi riconosce la chiave e quindi devo avviare la procedura di spegnimento forzato. Tu hai risolto? Se si come? Buona serataturtuv ha scritto:Io ormai lo tengo sollevato visto la fatica che ho fatto per alzarlo (oltre ad aver graffiato un poco la plastica dell'alloggioGiannattasio ha scritto:È passata una settimana senza che il difetto si presentasse. Ho rimesso a posto il tappetino)
Army1978
Ok grz, proverò a cambiare la batteria e vediamo che succedeturtuv ha scritto:Ciao, ho risolto semplicemente cambiando batteria. A quanto pare l'auto segnala la batteria scarica solo quando è proprio morta e non quando inizia a perdere la carica minima per un funzionamento ottimale.Army1978 ha scritto:Ciao, anche a me parcheggiando sempre nello stesso punto non mi riconosce la chiave e quindi devo avviare la procedura di spegnimento forzato. Tu hai risolto? Se si come? Buona serataturtuv ha scritto:Io ormai lo tengo sollevato visto la fatica che ho fatto per alzarlo (oltre ad aver graffiato un poco la plastica dell'alloggioGiannattasio ha scritto:È passata una settimana senza che il difetto si presentasse. Ho rimesso a posto il tappetino)
