quindi la 1.5 ha una media di 15km/l...dai tuoi dati presumo tu abbia una guida tranquilla, senza chiedere tanto al motore...io avendola ordinata a inizio marzo non potevo ormai più scegliere tra 1.6/1.5 però sinceramente mi sento preso per i fondelli con un motore sulla carta e su ciò che dichiara la casa costruttrice che consuma meno, ma in realtà percorre 2km in meno con ogni litro di gasolio...hertz71 ha scritto:la mia a ieri ha una media di 17.3kml.gozer87 ha scritto:Quindi hertz la tua quanti km/l fa mediamente, così da sottrarre i 2 in meno del 1.5?
[Prime impressioni] 3008 II 1.5 BlueHDi 130 cv
Re: Nuovo 1.5 hdi 130 cv
SUV 3008 Allure 1.5 BlueHDI 130cv EAT8 S&S:
- Adaptive Grip Controll
- VisioPark 180°
- Keyless System
- Radio DAB - Digital Audio Broadcasting
- Proiettori Full Led Peugeot Tecnology
- Tetto Panoramico
- Tetto Black Diamond
Prenotata il 03/03/2018, consegna prevista fine Luglio
- VisioPark 180°
- Keyless System
- Tetto Panoramico
Un consiglio per chi lo ha già..
Ho ordinato da pochi giorni la 3008 con visiopack 180°.
Ho l'ingresso del box un pelo stretto, 230cm per circa un metro e poi si allarga, e tendenzialmente è più comodo entrare di muso, quindi la telecamera posteriore mi servirebbe a poco in questo caso. Mi chiedevo se poteva essere utile far installare il sistema a 360°. Per chi lo ha già montato mi potrebbe dire come si trova, quanto è preciso, se segnala la distanza anche dagli specchietti o solo dal profilo della macchina, in conclusione se vale la pena farlo mettere o meno.
Grazie a chi risponderà
Certo che 15 km/l con un motore,il 1.5, gia' rodato sono davvero pochi rispetto ai 17 km/l di Hertz71 tra l'altro a parita' di percorso! Di sicuro un passo indietro..tranne che e' il regola con la futura normativa a partire del 2020 se non sbaglio a differenza del 1.6 che rimarrebbe fermo e conforme alla vecchia normativa.
nuovo 5008 Bluhdi 130 cv Allure Bianco Banchisa,eat8,Agc,Dab,rete verticale(per il cane).
Io ce l'ho, non segnala la distanza dagli specchietti ma solo dal profilo (i sensori sono lì!)Ivus ha scritto:Un consiglio per chi lo ha già..
Anche io ho il box stretto e di solito gli specchietti li chiudo, trovo il sistema di telecamere utile, e soprattutto mi baso sulla ricostruzione della vista dall'alto che direi discretamente accurata.
__Mik__
I sensori in un passaggio così stretto ti servono a poco perchè suoneranno sempre visto che sotto i 30cm il suon è continuoIvus ha scritto:Un consiglio per chi lo ha già..
il problema è che le fantomatiche 2 marce in più sarebbero servite ad avere sempre il rapporto giusto senza far andare sotto sforzo il motore e quindi a far ridurre i consumi...ora i km in meno a litro bisogna capire se sono dovuti al motore o a tutte le modifiche apportate per le norme 2020.King80 ha scritto:Certo che 15 km/l con un motore,il 1.5, gia' rodato sono davvero pochi rispetto ai 17 km/l di Hertz71 tra l'altro a parita' di percorso! Di sicuro un passo indietro..tranne che e' il regola con la futura normativa a partire del 2020 se non sbaglio a differenza del 1.6 che rimarrebbe fermo e conforme alla vecchia normativa.
- VisioPark 180°
- Keyless System
- Tetto Panoramico
- VisioPark 180°
- Keyless System
- Tetto Panoramico
Pero' bisogna anche valutare nel tempo altre impressioni sul 1.5 oltre a quella di Hertz...anche perche le prove di riviste specializzate non hanno mostrato un divario cosi marcato sul versante consumi dei due motori!
Di sicuro,hertz lo confetma,il nuovo cambio sembra piu' velice nelle cambiate!
Sul fronte cambio l'eat6 in guida normale tiene sempre il motore a 1500 giri. Io le trovo inutili 8 marce. Sullo scatto 0-100 tutto da verificare in quanto mette almeno una marcia in più l'8 marce.King80 ha scritto:Pero' bisogna anche valutare nel tempo altre impressioni sul 1.5 oltre a quella di Hertz...anche perche le prove di riviste specializzate non hanno mostrato un divario cosi marcato sul versante consumi dei due motori!
Felice possessore di 3008 GT
Per i consumi poi nn so se il divario rispetto alla mia sia dovuto anche dal fatto che io monto i cerchi da 19" con pneumatici 205/55 ed la 1,5 montava i 18" con 225/55.ho notato una differenza maggiore di consumo in autostrada rispetto alla mia.
Ho provato anche tirarla in autostrada prima di riconsegnarla è arrivata a 198kmh rispetto ai 194kmh della mia 1.6.
Per questo posso dire di nn aver trovato questa grande differenza di 10cv in più.
Le 8 marce le ho trovate sprecate sul 1.5 mentre le ho trovate più sfruttatabili sul 2.0 da 177cv del 3008 gt.
3008 gtline 1,6 hdi EAT6 bianco perla,cerchi 19,hands free,city plus ed tutti il resto degli accessori...consegna prevista dal 15/01/18 al 22/01(arrivata il 23/01 consegnata il 19/02)
Credo sia da vetificare sul campo la cosa,non mettiamo il carro davanti ai buoi...se hanno proggettato un 8 marce come altri costruttori un motivo ci sara'!Vix ha scritto:Sul fronte cambio l'eat6 in guida normale tiene sempre il motore a 1500 giri. Io le trovo inutili 8 marce. Sullo scatto 0-100 tutto da verificare in quanto mette almeno una marcia in più l'8 marce.King80 ha scritto:Pero' bisogna anche valutare nel tempo altre impressioni sul 1.5 oltre a quella di Hertz...anche perche le prove di riviste specializzate non hanno mostrato un divario cosi marcato sul versante consumi dei due motori!
Certo che l'eat6 e' gia' un buon cambio automatico e partendo da cio' credo che un 8 marce ha un perche'!
Infatti ammetto di esser rimasto spiazzato dal messaggio di hertz, però avendola provata di persona non possiamo che prendere come riferimento i suoi dati...piuttosto, cosa dicono ultimamente i tuoi amici del forum francese King?ahahahahahahKing80 ha scritto:Pero' bisogna anche valutare nel tempo altre impressioni sul 1.5 oltre a quella di Hertz...anche perche le prove di riviste specializzate non hanno mostrato un divario cosi marcato sul versante consumi dei due motori!
- VisioPark 180°
- Keyless System
- Tetto Panoramico
- VisioPark 180°
- Keyless System
- Tetto Panoramico
monti gomme da neve o estive sulla tua con i cerchi da 19"? Quelle da 18" saranno sicuramente le continental 4 stagioni.hertz71 ha scritto:Per i consumi poi nn so se il divario rispetto alla mia sia dovuto anche dal fatto che io monto i cerchi da 19" con pneumatici 205/55 ed la 1,5 montava i 18" con 225/55
- VisioPark 180°
- Keyless System
- Tetto Panoramico
- VisioPark 180°
- Keyless System
- Tetto Panoramico
__Mik__
Vuoi che l'8 marce non arrivi a 100km/h in terza come il 6 marce, oltretutto su un motore 16V?Vix ha scritto:Sul fronte cambio l'eat6 in guida normale tiene sempre il motore a 1500 giri. Io le trovo inutili 8 marce. Sullo scatto 0-100 tutto da verificare in quanto mette almeno una marcia in più l'8 marce.King80 ha scritto:Pero' bisogna anche valutare nel tempo altre impressioni sul 1.5 oltre a quella di Hertz...anche perche le prove di riviste specializzate non hanno mostrato un divario cosi marcato sul versante consumi dei due motori!
Eat8 su 308 gt 180__Mik__ ha scritto:Vuoi che l'8 marce non arrivi a 100km/h in terza come il 6 marce, oltretutto su un motore 16V?Vix ha scritto:Sul fronte cambio l'eat6 in guida normale tiene sempre il motore a 1500 giri. Io le trovo inutili 8 marce. Sullo scatto 0-100 tutto da verificare in quanto mette almeno una marcia in più l'8 marce.King80 ha scritto:Pero' bisogna anche valutare nel tempo altre impressioni sul 1.5 oltre a quella di Hertz...anche perche le prove di riviste specializzate non hanno mostrato un divario cosi marcato sul versante consumi dei due motori!
https://youtu.be/C_49X9p2apg" onclick="window.open(this.href);return false;
Eat6 su 3008 gt 180
https://youtu.be/f0cmBzxBYWU" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi sembra cambia tra i 90 e 95 non si vede molto bene. Se la scala è come la 308 pre-restiling è 30-50-70-90-110....
