Gomme estive + invernali
solitone
Messaggio da solitone »
Fra pochi giorni ritirerò la mia nuova 2008 GT Line e volevo sostituire le gomme 4 stagioni di serie (Goodyear Vector 4 Seasons 205/50 R17 89 V) con delle gomme estive e farmi il classico doppio treno: estive + invernali. Sono della provincia di Torino e d'inverno vado spesso in montagna e le invernali mi danno più sicurezza. Inoltre d'estate preferirei le classiche estive, perché non penso abbia senso tenere delle M+S per quelle poche sterrate che mi capita di fare d'estate.
L'idea era di prendere le gomme della 2008 e montarle sulla mia vecchia auto, una Citroen C4. Purtroppo mi sono accorto che questa ha bisogno di un indice di velocità W, non basta il V delle gomme della 2008. Aaarrrggghhh!
Eventualmente ci sarebbe qualcuno interessato a comprarmi queste Vector 4 Seasons? Sarebbero nuove nuove, tempo di arrivare dal concessionario al gommista.
2008 GT Line PureTech 1.2 130 CV S&S bianco madreperla - marzo 2018
Re: Gomme estive + invernali
Già che ci sei e vai in montagna fatti regalare una coppia di catene perché come ben saprai, sono le uniche che ti garantiscono grip e trazione in ogni condizione soprattutto in presenza di ghiaccio e quando il battistrada residuo delle invernali scende al di sotto dei 4 mm divenendo inefficaci.
dadino78
Messaggio da dadino78 »
solitone ha scritto:Fra pochi giorni ritirerò la mia nuova 2008 GT Line e volevo sostituire le gomme 4 stagioni di serie (Goodyear Vector 4 Seasons 205/50 R17 89 V) con delle gomme estive e farmi il classico doppio treno: estive + invernali. Sono della provincia di Torino e d'inverno vado spesso in montagna e le invernali mi danno più sicurezza. Inoltre d'estate preferirei le classiche estive, perché non penso abbia senso tenere delle M+S per quelle poche sterrate che mi capita di fare d'estate.
prova achiedere al gommista se te le ritira e ti sconta il valore sulle nuove.
Alcuni gommisti lo fanno
Nacot
Messaggio da Nacot »
solitone ha scritto: ...... Eventualmente ci sarebbe qualcuno interessato a comprarmi queste Vector 4 Seasons? Sarebbero nuove nuove, tempo di arrivare dal concessionario al gommista.
Puoi seguire il suggerimento e concordare la permuta con il gommista, anche se é una soluzione penalizzante
Oppure mettere un annuncio, sia qui nel nostro forum che nei vari portali di annunci, certo, in questo caso ci vuole un po' di pazienza
solitone
Il mio gommista mi dice che le metterebbe in conto vendita. A questo punto mi conviene provare a mettere un annuncio.
solitone
Stamattina sono passato dal concessionario e ho fatto qualche foto:
Il Mike
Messaggio da Il Mike »
Sono le famigerate GY gen 1.
Se leggi nel topic dove si discute di pneumatici e dove ti consiglio di proseguire la discussione per evitare doppioni, troverai tante "belle" notizie su queste gomme! 8)
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 87&t=98381" onclick="window.open(this.href);return false;
Scrivo in questo topic, benchè datato, in quanto mi riferisco alla cugggina in firma, C3Aircross, veicolo assai simile alla 2008 prima serie.
Stamane mi sono recato ,previo appuntamento, a cambiare pneumatici, essendo arrivati, gli originali, a 76400km di percorrenza ed ormai quasi consumati a limite di Legge, circa 1,8mm all'anteriore e 2,2mm al posteriore,misurati col calibro personalmente la settimana scorsa, con consumo abbastanza uniforme sulla larghezza del battistrada per tutte e 4 le ruote.
Nello specifico come primo equippaggiamento avevo delle Hankook 4S Kinergy (H740) 215/50/R17 91H....mentre le nuove sono le Hankook Kinergy 4S2 (H750) sempre della stessa misura ma declinati in 95W.
Pagate 500€ comprensiva di installazione ed equilibratura.
Dai primi riscontri, diciamo circa una trentina di km fra città e statale, pare la macchina più "pastosa" ed anche più silenziosa, benchè le nuove gomme vengono accreditate di 1 decibel di rumorosità superiore rispetto alla precedente serie (ricordo che comunque la rumorosità , come indice, riguarda la propagazione del rumore verso l'esterno, e non all'interno del veicolo).Anche in rettilineo a velocità costante, sembra mantenere meglio la direttrice.
Sarà mia premura controllare il consumo di carburante nei prossimi 10k km (mi sembra un lasso di percorrenza adeguata) e soprattutto comportamentale in svariate situazioni che si concratizzeranno nel tempo.
Questo resoconto spero possa essere d'utilità ....;)
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Immagine
