Installazione del pulsante dell'allarme...
unix
Messaggio da unix »
...è possibile installarlo (come descritto nel manuale "fai da te") e che la luce rossa rimanga sempre accesa anche quando l'auto è spenta?
:roll:
Unix
_________________
307 Station 1.6 XS benzina cambio AUT. Tiptronic system Porsche , Grigio Sidobre - Interni Grigio - Pack Comfort Plus (clima auto-Alzacristalli ant. e post.-Retrov. esterni elettrici ripiegabili) - Pack Info 2 (Navigatore con schermo a colori, caric. CD, Telef. GSM, comadi vocali) - Fendinebbia - Antifurto.
Retz
Messaggio da Retz »
Si si :wink:
puoi farci di tutto!!!
Se colleghi il led ad una linea di alimentazione ON a macchina spenta puoi addirittura farlo lampeggiare solo quando non sei sù!!!
8)
hummm aspetta è sottointeso che devi interfacciarlo con un piccolo circuitino è! :wink:
unix
Messaggio da unix »
Retz ha scritto: hummm aspetta è sottointeso che devi interfacciarlo con un piccolo circuitino è! :wink:
saresti in grado di spiegarmi come fare?
:roll:
Unix
_________________
Retz
Messaggio da Retz »
:roll: si sarei in grado ma preferisco non farlo PER IL MOMENTO perchè devo ancora guardare bne se il led che c'è dentro il pulsante è già intermittente di suo o se è normalissimo e preferisco non farti fare cavolate per niente... :wink:
Ho intenzione di fare quel lavoretto anche io.. appena ho un attimo di tempo libero (estate..) mi ci metto e guardo bene...
PS: ma qualcuno non aveva già indagato a proposito? non trovo più il post...
:roll:
Retz
Messaggio da Retz »
:wink:
vabbè mi sentivo un po' in colpa per la risposta ed allora eccoti un circuitino che fà lampeggiare un led...
Usi un semplice transistor polarizzato in inversa, con i valori che ti ho indicato dovrebbe lapeggiare a circa 2Hz ma se vari la resistenza (o il condensatore) riesci a cambiare il valore della freq. :roll:
PS: però sempre supponendo che il led sia normale è! (cosa che io devo ancora verificare)
PPS: Se invece hai pazienza e non ti serve subito ti avviso già che io volevo farmi un circuitino che lampeggiasse non banalmente a freq. costante "1-0-1-0-1-0-etc" ma con inserite delle piccole pause tipo "1-0-0-1-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-etc" che ispira molto di più un vero allarme :wink:
Però il suggerimento, che seguiro molto presto io stesso, è di installare davvero l'allarme 8)
ciaoooooooooo
unix
Messaggio da unix »
intanto ti ringrazio...di fretta non ne ho e se ti fai un lavoretto tienimi informato.
:wink:
Unix
_________________
Torna a “307 - Fai da te”
