ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
NiccoChizzo
Re: ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Messaggio da NiccoChizzo »
Hallahub convincilo dicendo che ti bastano le ultime otto cifre: 2 lettere + 6 numeri. Quindi non te lo deve inviare tutto. A parte che non succede niente se te lo invia tutto :chessygrin:
NiccoChizzo
Il mio tecnico invierà una mail a Martino (sempre che si chiami così) chiedendogli la procedura. Non ne posso più! Tutta sta storia per un optional che doveva essere di serie
fischio19
Messaggio da fischio19 »
NiccoChizzo ha scritto:Il mio tecnico invierà una mail a Martino (sempre che si chiami così) chiedendogli la procedura. Non ne posso più! Tutta sta storia per un optional che doveva essere di serie
NiccoChizzo non hai ancora risolto ?
NiccoChizzo
Purtroppo no! Oggi sono andato e non sono stati capaci di darmi un VIN di una Allure. Il tecnico ha provato con vin di Blackline ma nonostante ciò non funzionavano carplay ed Android auto. È questa la cosa strana. Infine non funzionavano i miei sensori di parcheggio ovviamente. Ora mi ha configurato come era prima
fischio19
Mah....strano... o non sa la procedura da fare.....
NiccoChizzo
fischio19 ha scritto:Mah....strano... o non sa la procedura da fare.....
Infatti fax.rug poteva chiedere che procedura aveva eseguito il suo tecnico :(
fax.rug
Messaggio da fax.rug »
Ragazzi scusate...sono scappato al lavoro....: Allora con il vin della allure non va bene perché non si vede il computer di bordo...alla fine abbiamo optato con un vin di una touch che era in concessionaria...funziona tutto tranne i sensori di parcheggio che non si vedono nel touch ma si sentono... se volete ho fotografato il vin utilizzato...
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
Ragazzi il tizio non mi risponde proprio più, gli ho spiegato più volte tutto il problema ma si è rifiutato. Se venite in privato vi mando il nome, magari ci provate voi.
Hallahub
fax.rug ha scritto:Ragazzi scusate...sono scappato al lavoro....: Allora con il vin della allure non va bene perché non si vede il computer di bordo...alla fine abbiamo optato con un vin di una touch che era in concessionaria...funziona tutto tranne i sensori di parcheggio che non si vedono nel touch ma si sentono... se volete ho fotografato il vin utilizzato...
Ti stai sbagliando, io ho una allure e i consumi li vedo nel touch screen perché non ho il navigatore! Devi dire ai tecnici incompetenti che poi devono entrare anche nella BSI, e dire che non c’è la presenza del quadro strumenti a matrice, altrimenti il sistema cerca di inviare i dati al quadro strumenti senza successo.
Hallahub
E comunque, se non riesci a vederli sul touch stanno sbagliando qualcosa, come ti ho detto le allure senza navi (come la mia) i consumi li vedono nel touch; quindi se la centralina dell’RCC è Stata configurata correttamente con il VIN di una allure, deve essere necessariamente identica ad una allure la visualizzazione. Se ciò non accade il tecnico si è dimenticato qualche passaggio nella BSI (la centralina principale) poiché anche li si sceglie se si ha o meno il display a matrice.
Hallahub
Ultima cosa, io ho il pdf dei valori presenti nella BSI, te lo metto su google drive e te lo mando via pm, così glielo fai a vedere, una volta per tutte sti tecnici capiranno come fare il lavoro.
fax.rug
Che dire...se avessi saputo avrei optato per un after-market ...e cmq questo sistema bosch fa schifo! Per adesso mi accontento di non vedere i sensori e continuerò a seguire il forum...
fax.rug
Scusami di che anno è la tua allure?
NiccoChizzo
Allora io farò utilizzare un VIN di una Allure così potrò vedere sia sensori che utilizzare Androidauto. Tanto come dice hallahub si può tranquillamente scegliere dove far visualizzare le info. Me lo aveva detto anche il tecnico ieri quando avevo chiesto.
NiccoChizzo
Quindi come mi avevi detto al telefono l'unica vera soluzione è modificare VIN della BSI. Perché ieri hanno provato ad inserire manualmente il VIN al computer ma me lo ha configurato come prima.
