Nuova allure, manca la seconda usb
Re: Nuova allure, manca la seconda usb
L'illuminazione nel cassetto funziona solo con quadro acceso, sicuramente per salvaguardare la carica della batteria.
Comunque il funzionamento della secon USB funziona in questo modo
Per quanto riguarda mp3 funziona una o l'altra, quella principale è quella nel tunnel centrale, se si toglie la chiavetta da questultima, funziona quella nel cassetto, questo perché lo SMEG legge una sola entrata usb per volta, per quanto riguarda la funzione di carica funzionano simultaneamente.
Proprietario della 308 GT-line 2.0 blu magnetic 06/2015
eccola: qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=97731" onclick="window.open(this.href);return false;
All'attivo 44.800 km
ex possessore Alfa 156 Giugiaro 2.4 jtd, 20 valvole, 210 cv
nella mia Peugeot new 308 del 2014 la luce nel porta oggetti ce ma funziona in modo particolare ovvero a quadro acceso e motore sia acceso che spento
la seconda USB dovrebbe funzionare sia con mp3 in modo alternato o uno o l'altra oppure credo in una l'mp3 e nell'altra la chiavetta Peugeot per l'internet
Ok quindi dovrebbe funzionare a quadro acceso... Ci farò caso meglio...
Non funziona in modo particolare è normale, solo a quadro spento non si accende.Stuzzica ha scritto:nella mia Peugeot new 308 del 2014 la luce nel porta oggetti ce ma funziona in modo particolare ovvero a quadro acceso e motore sia acceso che spento
potevano metterla diretta ma se lasciata accesa ce lo stacca quadro automatico dopo un tot di tempo toglie l'alimentazione da dentro la macchina cosi da spegnerla e salvare la batteria ed è strano che non ci hanno pensato
- simon.esse12
Ho fatto caso che quest auto cerca di risparmiare energia ovunque...
Anche i faretti lettura si accendono solo a contatto inserito....
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
BIANCA.
claudio1954
Mi pare giusto risparmiare su tutto in quanto ad energia , l impianto elettrico ed elettronico di un auto moderna richiede molto rispetto ad una di anni fa , e la batteria non è eterna ...
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
- simon.esse12
Sono d'accordissimo!!
BIANCA.
BIANCA.
Ciao, io ho la gtline restyling, quindi una sola usb.
Ho provato a collegare un hub usb attaccando 2 chiavette con mp3 e cell con android auto... funzionavano tutte e tre cambiando sorgente dal menù della radio.
Nuova 308 restyling GTline sw blueHDI 120cv / bianco madreperla / tetto ciel / visiopark 180 / cerchi 18 diamant / ruotino / keyless system / lettore cd / safety pack / driver sport pack
ordinata il 04/10/2017
Ritirara il 06/11/2017
- simon.esse12
Buono a sapersi!!!!
BIANCA.
BIANCA.
Quindi nel NAC ti compaiono due sorgenti USB?Rupan ha scritto:Ciao, io ho la gtline restyling, quindi una sola usb.
- simon.esse12
Credo voglia dire che l entrata e una (ovviamente quella davanti al cambio) la sdoppia con un adattatore usb,quindi usando Android auto funziona ed usando la chiavetta per la musica pure....non dovendole giustamente adoperare simultaneamente funziona!!
BIANCA.
BIANCA.
ha usato un HUB 4 porte USB 2.0 che trasforma una porta usb in 4
https://www.amazon.it/Trust-Vecco-Mini- ... ub+usb+2.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Confermo che dal mac ci sono 2 sorgenti usb selezionabili.. Anche io volevo provare con un hub ora mi avete dato conferma che funziona
