ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
fischio19
Re: ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Messaggio da fischio19 »
E' diverso leggermente l'Hardware, il fimware è identico, tuttavia esaminando i file all'interno del file PSA_rcc-firmware_1_074_16-1B116.tar, noterete che ci sono delle copie degli stessi file per aggiornare il firmware, nominati A1 e A2, probabilmente in fase di aggiornamento il file licenza associato al proprio VIN va a richiamare la configurazione hardware di uno o dell'altro.
fischio19
ovviamente c'è anche il controllo da parte della BSI.
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
NiccoChizzo ha scritto:Fra un mese vado a fare il primo tagliando e nel frattempo vado a farmi sistemare il cigolio del sedile passeggero durante le curve. Inoltre pensavo di far aggiornare l'infotainment all'ultima versione disponibile. Secondo voi l'aggiornamento lo riescono a fare senza compromettere queste funzionalità che ho appena sbloccato? Oppure facendo l'aggiornamento torna tutto come prima quindi senza Androidauto?
Le funzionalità come hai visto sono legate alla configurazione che si fa con il diagbox, e non all’aggiornamento software che puoi fare anche tu stesso. Io quando ho aggiornato dalla 049 alla 074 non è cambiato assolutamente nulla, i parametri attivi sono rimasti li stessi, ma naturalmente sono stati risolti alcuni bug.
NiccoChizzo
Messaggio da NiccoChizzo »
Io ho la 073C quindi la penultima. Il sito quindi mi farà scaricare la 074C oppure visto che originariamente avevo rcca1 mi da la 074A?
Hallahub
NiccoChizzo ha scritto:Io ho la 073C quindi la penultima. Il sito quindi mi farà scaricare la 074C oppure visto che originariamente avevo rcca1 mi da la 074A?
Il file è univoco, uno solo ne esiste di 074, poi in base al sistema e alle funzioni attivate tramite diagbox l’aggiornamento viene installato. La presenza delle funzioni non è data dal file che usi per aggiornare, ma come hai visto dipende dalla configurazione che fai con il diagbox.
NiccoChizzo
Ok, allora aggiornerò il software! Non l'ho mai fatto ma leggendo la guida non sembra complicato :)
Voi avete la 074? Ha qualche bug rilevante per cui è meglio tenersi la 073?
MACS81
Messaggio da MACS81 »
NiccoChizzo ha scritto:L'rcc a1 non ha l'hardware per interfacciarsi col telefono. Ma se anche lo avesse non si riuscirebbe a configurare come un a2 di una Allure visto che non è lo stesso infotainment.
Ok capito
fischio19
Se fai l'aggiornamento ti installa la 074C, sicuramente diventa più veloce e reattivo l'Rcc.
fischio19
Originariamente avevi la 074A perche avevi l'Rcc A1 ora con l'A2 ti installa la 074C.
NiccoChizzo
Oggi mi è arrivata la chiavetta USB da Amazon: sandisk 16gb usb 3.0.
Ho seguito la procedura per filo e per segno, vado ad inserire la chiavetta e mi compare il messaggio che la chiavetta che ho inserito non è supportata dal mio veicolo! Come è possibile?
Ho sbagliato qualcosa? O è colpa della chiavetta?
La procedura che ho eseguito è:
Formattare la chiavetta in fat32, scaricare la licenza sulla cartella "license" precedente creata, scaricare il file di aggiornamento, estrarlo e poi spostare la cartella rcc_update fuori dalla cartella principale che poi si elimina. Risultato: aprendo la chiavetta ho 2 cartelle ovvero "license" e "rcc_update".
fischio19
Insieme alla cartella rcc_update e la cartella license ci dovrebbe essere anche un file “info” se non sbaglio. Comunque anche a me dava quel messaggio di errore e provando e riprovando alla fine era partito l’aggiornamento....
NiccoChizzo
Ah, io il file "info" l'ho tolto dalla chiavetta perché nelle istruzioni faceva vedere che alla fine dovevi avere solo quelle due cartelle. Proverò a rimetterlo dentro la chiavetta. Però mi confermi che hai spostato la cartella rcc_update dalla cartella in cui era contenuto?
fischio19
eccoti la schermata del contenuto della chiavetta usb:
fischio19
Io avevo fatto l'aggiornamento così....
NiccoChizzo
Grazie, oggi ci provo. Magari mi dava errore perché non trovava quel terzo file. Invece se è proprio colpa della chiavetta, allora provo con un'altra da 8gb che ha sufficiente spazio per ospitare tutto il file di aggiornamento
