Rumore al posteriore
Entrambi credo
Inviato dal mio PULP 4G utilizzando Tapatalk
Possessore di una 206 gt wrc
Possessore di una 2008 Allure 1.6 120cv, nera, tettino panoramico, parkassist, Smeg+ iv2, cerchi neri heridian, sensori di parcheggio anteriori + posteriori.
Buongiorno a tutti ecco com'è lo stato del mio ponte.
Cmq la parte sx e da 50mm esterno e la destra 47mm
La destra e messa malissimo Inviato dal mio PULP 4G utilizzando Tapatalk
Re: Rumore al posteriore
Cuscinetti e perni andati. I perni li trovi in Ebay, ma non ho idea di come si debba procedere per sostituirli.
Ho visto il video dei ruville, però mi si è spezzata la barra filettata.
Il ponte l'ho dissosato tutto e rimasto solo il tubo con i perni.
Non capisco perché non mi escono,e xchè si è spezzata la barra filettata Inviato dal mio PULP 4G utilizzando Tapatalk
Ho dato bandiera bianca.... Non riesco a togliere quello da 47.
Ciaosciamano82 ha scritto:Ho dato bandiera bianca.... Non riesco a togliere quello da 47.
Metti dello svitol e lascialo agire
Ho messo svitol lubrificante l'ho pure scaldato un po' ma niente
Domani provo con la pressa
Lo svitol deve agire anche per ore
Aggiornamento: oggi li ho estratto i perni con una pressa da 50ton di forza.
Inviato dal mio PULP 4G utilizzando TapatalkNon hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Che ne pensate di questo kit? Il prezzo mi sembra buono...
https://m.ebay.it/itm/2x-kit-reparation ... 1717911489" onclick="window.open(this.href);return false;
Qualcuno mi può aiutare a trovare qualche foto, schema,video che mi dica come va rimontato il ponte? Xchè ho tolto i longheroni dal tubolare xò nella fretta non l'ho segnato.
Questo è il perno consumato
Ecco il risultato che non ritengo "opportuno" e non sono soddisfatto xchè mi sembra esagerato tutto quello spazio fra il montante e il cuscinetto del fusello.
Chi ne sa più di me può spiegarmi il motivo di tutto quello spazio?
I perni sono i suoi. L'unica cosa che ho usato è stata la pressa x tirarli via. Poi ho usato la barra filettata è un po' di pressa da 20 tonnellate.
Che mi dite?
Cerco pareri e consigli se si può. Inviato dal mio PULP 4G utilizzando Tapatalk
Che mi dite?
Ma il cuscinetto l'hai pressato come si deve nel suo alloggiamento del braccio oscillante? E' mezzo di fuori....
Si si praticamente non riesco a capire xchè c'è tanto spazio fra il braccio e il montante fisso che sta attaccato al telaio.Pietro 2 ha scritto:Ma il cuscinetto l'hai pressato come si deve nel suo alloggiamento del braccio oscillante? E' mezzo di fuori....
I cuscinetti stanno nella loro sede.
Tu hai fatto questo lavoro? Io ho sostituito i perni e cuscinetti e messo gli ingrassatori.
Se metto il braccio vicino al montante, le barre di torsione mi escono quasi fuori e non posso mettere le rondelle eccentrice nella loro sede.
