Salve a tutti, apro' questo post per cercare di avere certezza su quale olio motore (preferibilmente Total) va messo sulla mia Peugeot 807 ( anno 2006) 2.0 HDI con codice motore RHR.
Purtroppo, nel libretto di istruzione la cosa non viene detta chiaro e tondo ma e' molto generico e non dice quale olio usare per la mia 807 con mot.RHR. Io ho sempre chiesto al meccanico di mettere il TOTAL QUARTZ INEO ECS Fuel Economy 5W30 (Acea C2) ma anche su questo punto non trovi scritto con trasparenza l'olio da mettere. La concessionaria mi disse che essendo un 807 con FAP (alla cerina) ci vuole un 5W30 e consigliando la marca Total ma senza aggiungere niente altro.
Qualcuno di voi ha certezza assoluta dell'olio adatto al mio motore?
Grazie anticipatamente. Saluti...
Quale olio motore per Peugeot 807 HDI 2.0 cod.motore RHR
Salve io sulla Fiat ulysse che ha il suo stesso motore rhr 136 cv FAP ho sempre usato l'olio raccomandato dalla casa madre ossia il selenia turbodiesel 10w40 questo era indicato nel libretto istruzioni della macchina
Inviato dal mio Y550-L01 utilizzando Tapatalk
Re: Quale olio motore per Peugeot 807 HDI 2.0 cod.motore RHR
Buonasera Momyy, grazie per la risposta. In Peugeot mi dissero che essendo la mia macchina una 807 con FAP dovevo far mettere un 5W30 (per loro preferibilmente della Total) e anche nel libretto di istruzioni (poco chiaro) menziona il 5w30 per il FAP. Ma il suo Ulisse ha il FAP? Grazie e saluti.
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
va bene qualsiasi marca.. certo che il total è ottimo ma non il top sta a te.. se fin ora hai usato quello e ti sei trovato bene non vedo perchè cambiare.. per le specifiche precise mi affiderei al concessionario
Peugeot 307 1.6Hdi 90cv D-sign 2006 km282000
Peugeot 206 1.1 Lee 2004 km162000 (della mia ragazza)
Grazie per il commento. Per ora ho sempre utilizzato il Total 5w30 come suggeritomi anche se purtroppo la chiarezza nel libretto di istruzioni non è il massimo. Ho avuto lo stesso problema nel capire quale tipo di liquido radiatore sia adatto al mio motore e qui il concessionario è stato vago. Comunque essendo un motore in alluminio quello corretto dovrebbe essere quello di colore rosso. Salutigatonegro ha scritto:va bene qualsiasi marca.. certo che il total è ottimo ma non il top sta a te.. se fin ora hai usato quello e ti sei trovato bene non vedo perchè cambiare.. per le specifiche precise mi affiderei al concessionario
Si sgtpepper ha quel maledetto FAP nel libretto ci sta scritto usare olio raccomandato Selenia turbo diesel 10w40 non forse perché Fiat a qualche accordo con Petronas (selenia)?!!
Inviato dal mio Lenovo TB3-710I utilizzando Tapatalk
Ciao, grazie per le informazioni. Certo che è strano, abbiamo lo stesso tipo di motore montato il mio sul Peugeot 807 e il tuo sul Fiat Ulysse e le rispettive case automobilistiche consigliano caratteristiche e marca di olio motore diverse. Mah...Momyy ha scritto:Si sgtpepper ha quel maledetto FAP nel libretto ci sta scritto usare olio raccomandato Selenia turbo diesel 10w40 non forse perché Fiat a qualche accordo con Petronas (selenia)?!!
Grazie ancora. Saluti
