Lucine a led in vano portaoggetti
johnnynapoli
Messaggio da johnnynapoli »
Ciao ragazzi, tempo fà c'era un utente che aveva messo una bella strisciolina a led nel vano portaoggetti, alimentata a batteria e con sensore di movimento, quindi si accendeva praticamente all'apertura di quel vano e si spegneva poco dopo la chiusura, sapete dirmi come funziona la cosa? magari un link su dove acquistarla? se ci sono accorgimenti particolari?
grazie a tutti!
Giaboz
Re: Lucine a led in vano portaoggetti
Messaggio da Giaboz »
Intendi questa?
https://www.ikea.com/it/it/catalog/products/70203688/" onclick="window.open(this.href);return false;
Peccato (o per fortuna) che sia a luce calda...
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Nacot
Messaggio da Nacot »
Oltre a quella dell'Ikea, segnalata da Giaboz, sono reperibili ormai ovunque (su Amazon sono decine e decine) delle soluzioni simili, con forme quadrate, rotonde o a barra; con PIR o senza, anche ricaricabili tramite USB.
Personalmente ho risolto applicando una piccola plafoniera a 3 Led a pressione, avendo poi verificato, in quasi due anni, che l'esigenza di avere il vano illuminato, é stata di massimo 3/4 volte,
Seagull
Messaggio da Seagull »
siccome sembra un'esigenza "vitale" ma l'effettivo uso è proprio saltuario come dice Nacot, senza sbattersi più di tanto, si può mettere anche una strip a led collegandola alla plafoniera superiore scendendo lungo il montante del lato passeggero oppure collegare la stessa strip alla linea, o presa dalla BSI o dalla plafoniera stessa, per aggiungere (se non ci sono le predisposizioni) le luci cortesia sopra i piedi.
E' vero si accende con la plafoniera ... ma per le volte di tutto il ciclo della vita che si dovrà cercare qualcosa, di notte o comunque al buio, nel cassettino, secondo me è più che sufficiente :)
Giaboz
Nacot ha scritto:Oltre a quella dell'Ikea, segnalata da Giaboz, sono reperibili ormai ovunque (su Amazon sono decine e decine) delle soluzioni simili, con forme quadrate, rotonde o a barra; con PIR o senza, anche ricaricabili tramite USB.
Concordo, ce ne sono di tutte le misure ed i prezzi. Però è difficile trovarle di colore nero come quella dell'IKEA... :razz:
Seagull ha scritto:siccome sembra un'esigenza "vitale" ma l'effettivo uso è proprio saltuario come dice Nacot, senza sbattersi più di tanto, si può mettere anche una strip a led collegandola alla plafoniera superiore scendendo lungo il montante del lato passeggero oppure collegare la stessa strip alla linea, o presa dalla BSI o dalla plafoniera stessa, per aggiungere (se non ci sono le predisposizioni) le luci cortesia sopra i piedi.
Oddio Seagull, ti prego... :lol: Accrocchi del genere non si possono vedere su una Peugeot, al massimo su una Trabant :razz:
Ad ogni modo, io propendo sempre per un lavoro "pulito" e identico all'originale. Se nel tuo cassetto c'è già la predisposizione per la plafoniera originale (dima preforata), un bravo elettrauto o la stessa officina Peugeot ti possono fare un bel lavoro per meno di 50 euro... Se vuoi farlo tu, troverai nel forum diversi topic che spiegano per benino tutto quello che ti serve e come si deve procedere. In questo caso la spesa per il materiale è inferiore a 15 euro.
Seagull
Ad ogni modo, io propendo sempre per un lavoro "pulito" e identico all'originale. Se nel tuo cassetto c'è già la predisposizione per la plafoniera originale (dima preforata), un bravo elettrauto o la stessa officina Peugeot ti possono fare un bel lavoro per meno di 50 euro... Se vuoi farlo tu, troverai nel forum diversi topic che spiegano per benino tutto quello che ti serve e come si deve procedere. In questo caso la spesa per il materiale è inferiore a 15 euro.[/quote]
Non ho detto che sia l'unico modo per fare il lavoro ... è uno dei ... ovvio che si può prendere la plafoniera con il pulsante a pressione da incastrare nell'apposito alloggiamento preforato o con un connettore o saldando due fili non ci va nulla ... non sapendo il grado di "manualità" dell'utente era un semplice suggerimento ...
Giaboz
Seagull ha scritto: Non ho detto che sia l'unico modo per fare il lavoro ... è uno dei ... ovvio che si può prendere la plafoniera con il pulsante a pressione da incastrare nell'apposito alloggiamento preforato o con un connettore o saldando due fili non ci va nulla ... non sapendo il grado di "manualità" dell'utente era un semplice suggerimento ...
Certo, lo so. Stavo solo scherzando ;-)
