per confermare puoi anche premere la rotella dx dopo averla fatta girare x scorrere la lista dei branisimon.esse12 ha scritto:Se col tasto di sx scorro per selezionare le sorgenti "radio" "usb" "cd" una volta scelta schiaccio "list" per confermare quella.......selezionando "usb" per esempio schiaccio list" per confermare..poi mi appare la lista canzoni sul NAC,se mi va bene quella che sta riproducendo schiaccio "list" e si sofferma su quella,altrimenti giro la rotellina sopra cerco quella che mi interessa ed una volta trovata premo "list" per conferma.....idem per le stazioni radio......comunque prova in auto,perché magari mi spiego male...![]()
schermo "nac" 308 restyling,navigatore, tutte le info
- goliaz
Re: schermo "nac" 308 restyling,navigatore, tutte le info
Infatti in quel caso anche io premevo la rotella per dare ok...
Comunque se trovate il modo di dare l'ok alle avvertenze di guida del navigatore o di tornare i dietro dalla lista delle stazioni radio fate un fischio
- simon.esse12
Per quello sinceramente non ho ancora provato....più che altro l "OK" sarebbe premere la rotellina,non capisco perché per alcune cose,tra cui quelle di cui parli tu non funzioni.....
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
BIANCA.
- goliaz
cosa ho accertato oggi. ascoltando la radio in USB, se premo list appare la lista dei brani vicini a quello in ascolto :due brani precedenti, quello in ascolto, due brani successivi. se premo list ritorno alle info del brano in ascolto :titolo, artista, stato di avanzamento. se tengo premuto list qualche secondo, appare il menu del telefono:contatti preferiti, lista contatti, lista chiamate. a questo punto, se premo list ritorno alla lista dei brani, ogni volta che lo premo, passo dalla lista dei brani al menù telefono. se invece, al punto sopra, schiaccio la rotella dx e entro nel sottomenù del telefono (preferiti, contatti in ordine alfabetico, lista chiamate), ogni volta che premo list, passo da questo sottomenù, alla lista dei brani. x uscire dal sottomenù, bisogna x forza schiacciare il tasto freccia in alto a sx sul nac
- goliaz
non ho verificato il tempo in secondi, e lo faro'goliaz ha scritto:cosa ho accertato oggi. ascoltando la radio in USB, se premo list appare la lista dei brani vicini a quello in ascolto :due brani precedenti, quello in ascolto, due brani successivi. se premo list ritorno alle info del brano in ascolto :titolo, artista, stato di avanzamento. se tengo premuto list qualche secondo, appare il menu del telefono:contatti preferiti, lista contatti, lista chiamate. a questo punto, se premo list ritorno alla lista dei brani, ogni volta che lo premo, passo dalla lista dei brani al menù telefono. se invece, al punto sopra, schiaccio la rotella dx e entro nel sottomenù del telefono (preferiti, contatti in ordine alfabetico, lista chiamate), ogni volta che premo list, passo da questo sottomenù, alla lista dei brani. x uscire dal sottomenù, bisogna x forza schiacciare il tasto freccia in alto a sx sul nac
Ecco è quello il mio “cruccio”, sto usando il navigatore, premo list perché voglio vedere cosa sto ascoltando (esempio) ma poi non ho modo dal volante di tornare al navigatore e sono costretto a distrarmi un attimo schiacciando back sul touch. Ovvio che sono sottigliezze, però il sistema è senz'altro migliorabile...
- goliaz
e dopo avere visualizzato cosa stai ascoltando, se non premi nulla dopo qualche secondo lo schermo non torna sul navigatore?Alex22 ha scritto:Ecco è quello il mio “cruccio”, sto usando il navigatore, premo list perché voglio vedere cosa sto ascoltando (esempio) ma poi non ho modo dal volante di tornare al navigatore e sono costretto a distrarmi un attimo schiacciando back sul touch. Ovvio che sono sottigliezze, però il sistema è senz'altro migliorabile...
Non mi pare... Può essere che non ho aspettato abbastanza...
- goliaz
questa mattina ho provato: ho messo il navigatore, senza impostare pero' una meta, visualizzavo solo la mappa della zona che stavo percorrendo. ho premuto list e sono entrato nella lista dei brani "nella zona" di quello in ascolto, ho premuto di nuovo list e sono ritornato al navigatore. poi tenendo premuto list qualche secondo, ho aperto il menu' telefono: preferiti- contatti- lista chiamate. quindi avevo tre " menu' " aperti, navigatore , lista brani usb e menu' telefono. ogni volta che schiaccio list, passo da un menu' all'altro. come scrivevo sopra, nel caso entro nel sottomenu' telefono(es preferiti), x uscirne devo x forza premere la freccia return in alto a sx sul nac. x eliminare uno o due dei menu' aperti, invece di premere list x passare ad un altro menu', bisogna premere sulla freccia returnAlex22 ha scritto:Ecco è quello il mio “cruccio”, sto usando il navigatore, premo list perché voglio vedere cosa sto ascoltando (esempio) ma poi non ho modo dal volante di tornare al navigatore e sono costretto a distrarmi un attimo schiacciando back sul touch. Ovvio che sono sottigliezze, però il sistema è senz'altro migliorabile...
Boh io honappena provato e rischiacciando list non fa nulla... riproverò. Invece sono sicuro che non va via da solo, come non va via da solo il popup con le avvertente sul navigatore.
Vi aggiorno (in realtà no
) sulla prova con l'hub usb... l'hub di per se funziona e android auto si avvia e intanto la musica dalla mia pennetta si sente... ma non ho potuto provare altro perché di punto in bianco android auto mi sta dando problemi anche sull'app stand alone... ossia sul telefono senza collegarsi all'auto... in pratica vedo solo la schermata home e non fa nulla... mi sa che devo aspettare qualche update, sennò sarò davvero costretto a cambiare marca di telefono. Senza nulla togliere all'ottimo tomtom di serie all'occorrenza devo poter contare su maps e intendo farlo tramite android auto...
- simon.esse12
Appena riesci prova ad aggiornarlo "Android auto"...lo faceva anche a me........per quanto riguarda l hub usb quindi vale la pena di comprarla!..bene!!
....grazie Alex!!!
BIANCA.
BIANCA.
Si ne ho preso uno piccolissimo e ancbe una penna usb praticamente a scomparsa... Appena posso carico una foto
- simon.esse12
BIANCA.
BIANCA.
- goliaz
mi viene in mente uno dei difetti che ha questo sistema multimediale, che ha portato, secondo me, un peggioramento rispetto allo smeg. non e' possibile cercare una cartella in modalita' usb, selezionandola da una lista di cartelle. x trovare una cartella, bisogna fare scorrere tutti i brani della cartella precedente, in avanti, o della successiva, indietro. poi appare la cartella e x aprirla ci si clicca sopra e si apre la serie dei brani.mi confermate questo? ho creato una cartella di 140 brani, x trovare un'altra cartella, devo fare scorrere tutti i brani avanti o indietro, poi compare la lista delle altre cartelle, c'e' qualcosa che non mi quadra
