tergilunotto che si muove a scatti
a voi è capitato ? leggendo in rete potrebbero essere i contatti della portiera.
per adesso ho ordinato la spazzola nuova, perchè comunque non l'ho mai cambiata, ma ho il sospetto che non sia quello
5008 1.6 HDI 110 CV Techno grigio shark - 7 posti
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
Re: tergilunotto che si muove a scatti
ho fatto la prova di alzare il tergilunotto e provare a muoverlo. funziona perfettamente
a questo punto è il troppo attrito quindi la spazzola da cambiare.
purtroppo in Germania piove sempre...mai cambiato le spazzole alle mie precedenti auto
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
niente...sostituita la spazzola ma continua a incantarsi e muoversi quando vuole lei...a questo punto mi sa che è un problema di centralina...idee?
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
Ciao MAURICE74, hai verificato se il fusibile e' integro? se si o hai problemi con il cablaggio del motorino o e' proprio il motorino che sta saltando..
5008 1.6 112cv bianco perla 7 posti sensori posteriori cambio rob. km 239000
dove lo trovo il fusibile ?
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
Questa mattina la mia 5008 si è svegliata con la luna... se freno il tergi posteriore parte e si ferma non appena mollo il pedale. A parte la lentezza con cui si nuove, non si attiva con l'apposito interruttore e frenando si attiva anche quando l'interruttore è sulla posizione "0".
Ho provato a togliere e rimettere il fusibile (il sesto da sinistra, blu 15Ah), ma non è cambiato nulla.
Qualche suggerimento?
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
Ora sembra posseduta.... il tergi si muove anche premendo la maniglia di apertura del portellone. Se freno con in fari accesi oltre a muoversi il tergi il terzo stop lampeggia. Ora ho scoperto che la tendina del tetto in cristallo non si muove più (anche se il tasto è illuminato).
Ieri ho provato a guardare i contatti dei fari per vedere se non fossero un po' ossidati ma erano perfetti, mi sa che l'unica è lasciarla in Peugeot con buona pace del mio portafoglio...
Stilo J
Non conosco la 5008 ma posso azzardare alcune ipotesi:Stilo J ha scritto:Ora sembra posseduta.... il tergi si muove anche premendo la maniglia di apertura del portellone. Se freno con in fari accesi oltre a muoversi il tergi il terzo stop lampeggia. Ora ho scoperto che la tendina del tetto in cristallo non si muove più (anche se il tasto è illuminato).
1. il connettore cablaggio bagagliaio che trasporta vari segnali (terzo stop, attuatore elettrico portellone, tergilunotto, ecc.) ha umidità/acqua al suo interno. Il connettore potrebbe anche trovarsi nei fianchetti del baule da cui partono i cavi per il portellone;
2. uno o più connettori della BSI hanno problemi di infiltrazioni;
3. la BSI è danneggiata.
Se conosci un bravo elettrauto potresti sentire prima lui oppure direttamente Padre Karras ...
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
nel we provo a staccare il connettore del terzo stop e vedere in che stato è (quelli dei fari erano ok), in ogni caso ho già preso appuntamento in Peugeot ....per il 30/05! Prima non hanno posto...
Stilo J
Niente nemmeno con il terzo stop.
Aspettiamo il responso di Peugeot....
Stilo J
Ho esattamente gli stessi sintomi... Per adesso limitati al comportamento anomalo del solo tergicristalli posteriore.Stilo J ha scritto:Questa mattina la mia 5008 si è svegliata con la luna... se freno il tergi posteriore parte e si ferma non appena mollo il pedale. A parte la lentezza con cui si nuove, non si attiva con l'apposito interruttore e frenando si attiva anche quando l'interruttore è sulla posizione "0".
Visto che non si muore senza di esso
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
Mi puoi spiegare come hai fatto ad aprire il portafusibile?? Io tiro ma non viene. Parlo di quello nell'abitacolo, posto guida, a si istra del vano portaoggetti
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
Devi prendere il bordo inferiore dove finisce il pezzo di plastica dove c'è la tasca portaoggetti e tirala verso il sedile.
Il blocco di plastica è fissata ai 4 angoli con dei tasselli a pressione devi solo tirare verso il sedile.
Stilo J
mjet63
Ciao MAURICE74,
qualcosa non mi torna.
In aprile hai scritto che alzando la spazzola il tergi funzionava regolarmente: ti avrei risposto di controllare il braccio:
- o l'accoppiamento con il perno del motorine
- o il millerighe
- o, se ha un dado, di controllare che fosse stretto regolarmente.
Oppure il motorino direttamente.
Mi sembra strano (leggi impossibile) che un fusibile faccia andare a scatti quando la spazzola è appoggiata al vetro e bene quando non c'è attrito.......
- o il millerighe
Guarda, era ripartita. Però dipo una settimana ha cominciato a rifare le bizze. Adesso è indifferente se appoggiata o meno, va quando pare a lei. In questi giorni si attiva se premo il freno...
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
