Grazie del suggerimento. Proprio in questi giorni ho sottomano un caricabatteria con cui ho ricaricato la batteria della moto dopo il letargo invernale. Si tratta di un caricabatterie elettronico di quelli che selezionano da soli la giusta modalità e la giusta tensione; dici che posso provare con quello, o le nostre batterie richiedono procedure particolari? Nel caso lo volessi fare io, sarà necessario scollegare la batteria dall'impianto dell'auto? Mi sa che appena il tempo si stabilizza per poter usare la moto, e abbandono la macchina per il 'letargo estivo', ci provo a dedicarmi un po' alla salute della sua batteria. Anche perché altrimenti temo che dopo il letargo estivo possa abbandonarmi!Alle2381 ha scritto:Ti consiglio di caricare (o far caricare) la batteria con caricabatterie apposito. È una carica diversa e più completa rispetto a quella che fa l'auto in movimento, perché permette di ri-equalizzare e desolfatare gli elementi.lucas83 ha scritto:Io problemi all'avviamento per fortuna non ne ho, ma lo start e stop è quasi un anno che non funziona; e coi km che percorro (oltre 90.000 in meno di due anni e mezzo, soprattutto extraurbani) non si può dire che la batteria non abbia modo e tempo di ricaricarsi; sono quasi certo che si tratti di un problema di batteria perché dopo un viaggio di circa 400 km continuativi, lo start e stop ha ripreso a funzionare per un paio di giorni, e poi di nuovo niente; non me ne faccio un grosso problema, fin quando l'unico disagio che comporta è il non funzionamento dello S&S (che tra l'altro è probabilmente uno dei maggiori colpevoli della scarsa durata della batteria), spero solo che non sorgano altri problemi
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
Durata batteria
- lucas83
Re: Durata batteria
Quelli da moto di solito sono adatti per batterie con pochi Ampere/ora. Consulta prima le istruzioni perché anche una corrente di carica troppo bassa (e quindi applicata per periodi di tempo troppo lunghi) non fa bene alla batteria. Se il caricabatterie è adatto per batterie fino a 60 Ah puoi usarlo tranquillamente.
Meglio sempre staccare uno dei poli della batteria dall'auto perché gli assorbimenti di corrente che ci sono anche ad auto spenta possono ingannare I circuiti elettronici del caricabatterie sul reale stato di carica e dunque falsare le varie fasi di carica.
Re:
Nel manuale della 308 dice che se hai lo s/s puoi lasciare attaccata la batteria all`autoAlle2381 ha scritto:Quelli da moto di solito sono adatti per batterie con pochi Ampere/ora. Consulta prima le istruzioni perché anche una corrente di carica troppo bassa (e quindi applicata per periodi di tempo troppo lunghi) non fa bene alla batteria. Se il caricabatterie è adatto per batterie fino a 60 Ah puoi usarlo tranquillamente.
- lucas83
Re:
Quello che ho io non è esclusivamente da moto, seleziona in automatico (o all'occorrenza manualmente) il tipo di batteria (auto, moto, altro), e il voltaggio, e procede al caricamento. La batteria della moto, che era quasi completamente scarica, l'ho attaccata ieri verso mezzanotte, e stamattina alle 7 mi segnalava già che era carica (l'ho staccata, ma non ho ancora provato a vedere se effettivamente la moto parte, perché avevo scollegato i poli, e stamattina non avevo tempo per fare prove). Quindi dovrebb'essere un apparecchio abbastanza efficiente, nei prossimi giorni mi leggo meglio le istruzioni (sia del caricabatteria che dell'auto), e appena ho un po' di tempo in cui posso lasciar ferma l'auto, cerco di caricarlaAlle2381 ha scritto:Quelli da moto di solito sono adatti per batterie con pochi Ampere/ora. Consulta prima le istruzioni perché anche una corrente di carica troppo bassa (e quindi applicata per periodi di tempo troppo lunghi) non fa bene alla batteria. Se il caricabatterie è adatto per batterie fino a 60 Ah puoi usarlo tranquillamente.
Re: Re:
Sì infatti il problema non è l'auto, ma il caricabatterie che in alcuni casi potrebbe non rilevare correttamente il fine carica.scotty ha scritto:Nel manuale della 308 dice che se hai lo s/s puoi lasciare attaccata la batteria all`autoAlle2381 ha scritto:Quelli da moto di solito sono adatti per batterie con pochi Ampere/ora. Consulta prima le istruzioni perché anche una corrente di carica troppo bassa (e quindi applicata per periodi di tempo troppo lunghi) non fa bene alla batteria. Se il caricabatterie è adatto per batterie fino a 60 Ah puoi usarlo tranquillamente.
Re: Durata batteria
Rispolvero il post:
Dopo quanti anni avete cambiato la batteria? (se l'avete già sostituita)
Sarebbe utile sapere anche il tipo di uso che fate dell'auto e se utilizzate o no lo S&S (che penso influisca parecchio sulla vita della batteria)
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
4 anni e due mesi. 36 mila km, uso prevalentemente cittadino con percorsi brevo e prevalentemente nel week end (non la uso per lavoro durante la settimana). Poco extraurbano e uno/due viaggi al mese in autostrada. Stop&start sempre attivo. Mai cambiata né caricata, e lo stop&start funziona regolarmente.
Re: Durata batteria
Tre anni e qualche mese, la uso una due volte al mese, purtroppo,
Adesso è in garage da parecchio l'ho messa in moto, partita subito in moto, anche se non la uso per uno, due mesi non stacco il cavo della batteria, ma parte subito come dovrebbe.
La funzione dello stop end start e praticamente sempre in funzione.
Ad oggi la batteria sembra in ottimo stato.
Proprietario della 308 GT-line 2.0 blu magnetic 06/2015
eccola: qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=97731" onclick="window.open(this.href);return false;
All'attivo 44.800 km
ex possessore Alfa 156 Giugiaro 2.4 jtd, 20 valvole, 210 cv
Re: Durata batteria
appena compiuti 3 anni, oltre 170.000Km e la batteria è ancora quella originale.
S&S sempre attivo, non ha mai sbagliato un colpo.
Percorsi con molta autostrada, ma anche condizioni di traffico dove lo S&S viene molto sollecitato, entra in funzione anche troppo spesso.
Se in coda percorro 1mt, dopo interviene lo S&S, mi fermo e ripercorro 1mt interviene nuovamente e così via. Ad ogni modo tutto ok.
Fu... Pegiotta 308 SW Ciel 1.6 hdi premium Grigio Shark - Novembre 2009 - Novembre 2012. Totale km percorsi 157.240
Fu Pegiotta 308 Sw Business 1.6 BlueHdi 120Cv Eat6 Settembre 2015 - 182290 Km
- OrtGia69
Re: Durata batteria
Sostituita batteria che era circa al 65% dopo 3 anni e mezzo e 50000km. S&S sempre attivo, ma cominciava a darmi falsi allarmi con spie che si accendevano senza motivo (come quella del problema al dispositivo antinquinamento).
Da due settimane con batteria nuova infatti nessuna segnalazione.
190 euro il costo.
190 euro il costo.
308 GT THP 205
Blu Magnetic, Tetto Ciel Panoramico, Interni in pelle Mistral GT, Park Assist + Retrocamera, Driver Assistance Pack GT, Hi-Fi Denon + lettore CD, Allarme Volumetrico e Perimetrale
Re: Durata batteria
3 anni e mezzo ,75000km s&s entra sempre in funzione .. io la ricaricarico prima di ogni inverno con caricatore specifico per batterie agm e ricotrollando l'efficienza è sempre oltre il 75%.
inoltre Peugeot ha una promo che fa un check up gratuito alla batteria dove ti da l'efficienza della batteria stessa.
5 min d'attesa e ti togli ogni dubbio.
New 308 SW GT 2.0 BlueHDI 181cv - Blu Magnetic - 03/2015 - Pelle GT Club Mistral - DAP - DSP - Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Sistema HIFI DENON - Tettuccio "Ciel" con vetri posteriori oscurati - spia Led FAP - Cerchi da 18" con pinze Yellow - Assetto Blistein B6 con molle H&R FOTOex -Peugeot 307 XS Station 1.6 16V
09/2002, grigio alluminio,Tarox Brake, 16",Filtro BMC, Assetto completo Bilstein B8 Sprint con Eibach pro-kit. FOTO
6° raduno -->Cittadella 19/03/2005 / 8° raduno -->Chiavari 24/09/2005 / 9° raduno -->1000 Miglia 18/02/2006 / 11° raduno -->Riva del Garda 28/10/2006 / 14° raduno -->Lago Maggiore 05/04/2008 / 21° raduno 10 Anni -->San Gimignano 11/11/2012 / 22° raduno 2013 with GTi --> Imola 23/06/2013
15 Birrate Comasche | grigliata 307 2005 - 2006 | 2° Cena milanese |1° Forum Day 2006 - 2° Forum Day 2008
Re: Durata batteria
Io quasi 4 anni. Da un paio di mesi non entra più lo s&s appena faccio il tagliando la faccio controllare. Speriamo non sia da sostituire. Sotto che soglia va sostituita?
Nuova 308 Berlina ALLURE 1.6 e-HDI 115 CV FAP S&S bianco banchisa.
Interni misto TEP/Alcantara, Driver Assistance Pack, Lettore cd mp3, Tetto "Ciel" panoramico con vetri oscurati, cerchi in lega da 17", garanzia 5 anni 125000, block shaft, volumetrico
ordinata 29/11/2014 --- consegnata 11/12/2014
Uno sguardo da vicino: Foto!!
- simon.esse12
Re: Durata batteria
Ciò vuol dire che al 70% non lavora più come dovrebbe o che non va più in moto la macchina.....??
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
BIANCA.
Intanto non va più lo stop&start.
In secondo luogo al 70% funziona ancora tutto ma potrebbe mollare da un momento all'altro oppure andare ancora più giù causando anomalie varie finanche al non avviarsi più.
