riconoscimento vocale non funziona
Re: riconoscimento vocale non funziona
Provato col cellulare di mia moglie identico al mio.
Stesso identico problema...
Evidentemente la piena compatibilità con tutte le funzioni disponibili in Bluetooth la si ha solo con versioni di Android più recenti...
per curiosità Paul, tu che versione di Android hai?
C'è qualcuno che magari ha la mia versione Lollipop e riesce ad utilizzare correttamente i comandi vocali in bluetooht?!!
Attualmente ho Android 8.0.0, ma l'integrazione dello smartphone nel collegamento Bluetooth è esattamente analoga a quella che avevo con lo smartphone precedente e le due versioni di Android (6 e 7) che ho avuto installate
Allora: oggi ho comprato il telefono nuovo con Android 7. L'ho cambiato apposta per questo cavolo di problema.
Se per caso non funziona ancora butto via tutto, macchina inclusa ahahahah.
Non ti resta che provare e farci sapere
Occhio a seguire per bene tutti i passaggi relativi alla configurazione del collegamento e ai permessi
Ok ho provato.
Ho comprato un Nokia 3 con Android 7 (poi aggiornato subito a
Funziona tutto perfettamente al primo colpo senza dover "smanettare" nulla.
Tra l'altro discreto come cellulare, poi costa poco.
Ciao e grazie di tutto
A quanto pare quindi la cosa dipendeva proprio dalla versione di Android dello smartphone, buono a sapersi
Sì, confermo.
Il sistema non funziona con ANdroid 5 Lollipop.
Da Android 6 in poi funziona benissimo.
Posso aggiungere quanto verificato con il mio iPhone 7 Plus e sistema operativo IOS 11.4. Il riconoscimento vocale funziona, ma, premuto il tasto sulla leva a sinistra del volante, il messaggio “riconoscimento vocale in corso” non compare subito, ci mette un po’. È davvero molto lento. Poi procede tutto bene.
Ho ravvisato anch'io una lentezza ma unicamente con iPhone collegato in Bluetooth, mentre collegato con cavo il feedback è veloceSky08 ha scritto:Posso aggiungere quanto verificato con il mio iPhone 7 Plus e sistema operativo IOS 11.4. Il riconoscimento vocale funziona, ma, premuto il tasto sulla leva a sinistra del volante, il messaggio “riconoscimento vocale in corso” non compare subito, ci mette un po’. È davvero molto lento. Poi procede tutto bene.
Confermo, con il cavo è veloce.Nacot ha scritto:Ho ravvisato anch'io una lentezza ma unicamente con iPhone collegato in Bluetooth, mentre collegato con cavo il feedback è veloceSky08 ha scritto:Posso aggiungere quanto verificato con il mio iPhone 7 Plus e sistema operativo IOS 11.4. Il riconoscimento vocale funziona, ma, premuto il tasto sulla leva a sinistra del volante, il messaggio “riconoscimento vocale in corso” non compare subito, ci mette un po’. È davvero molto lento. Poi procede tutto bene.
E' anche vero che il Bluetooth della 208 non è di ultimissima generazione (sarà un 2.0 forse?), per cui non è che sia poi rapidissimo nella ricezione dei comandi in generale... Io personalmente lo riscontro più che altro nella gestione di file audio come ad esempio lo streaming di Spotify, dove il passare alla traccia successiva oppure mandare avanti o indietro quella che si sta ascoltando non sono proprio mosse istantanee. Con il mio S8 e Android 8 non riscontro però lentezza nel far apparire il messaggio "riconoscimento vocale in corso", credo appaia dopo meno di un secondo dalla pressione del tasto
È il colmo ragazzi. Ho appena provato Android auto che col vecchio cellulare andava benissimo.
Appena collego l'usb si riavvia il telefono azzzz. Ho risolto col bluetooth ma ora non va Android auto. Nokia di meeeeerd.....
Non ho parole. Ho appena chattato con l'assistenza Nokia.
Mi confermano che per ora il loro Nokia 3 non supporta la trasmissione audio/video tramite USB e quindi non può funzionare con AndroidAuto.
Ma porca putttttttt se lo avessi saputo. Sul sito AndroidAuto c'è scritto che basta un cellulare con Android 5.0 per funzionare.
Niente, ora vedrò se riportarlo indietro e cambiarlo. Che palleeeeee
